трансформатор , для питания цепей управления
prude
сообщение 13.5.2013, 19:19
Пользователь №: 8876
Добрый день, помогите подобрать тр-р мощность около 4 ква, на вторичке после моста должно быть 220 постоянка. Для питания цепей управления башенного крана
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Сергей1985
сообщение 13.5.2013, 22:19
Из: Волгоградская область
Пользователь №: 32866
Да транс огромный будет!!! если выпрямитель будешь делать на диодном мосте с фильтрующим конденсатором то на вторичке, где то 160 вольт переменки должно быть, после выпрямления 220 получишь постоянного напряжения, (1,4) тойсть увеличивается на 40 % ! Насчёт транса ищи может подойдёт от каких нибудь передатчиков ламповых.
prude
сообщение 14.5.2013, 6:50
родной транс ТБС2-2,5 220-244/127-21/12 их там три шт в звезду, не могу найти . На данный момент стоит транс получается либо 310в или 190в.
Сообщение отредактировал prude - 14.5.2013, 6:51
Диманыч
сообщение 14.5.2013, 11:54
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351
На табличке же написано, как соединить, чтобы получить 220
prude
сообщение 14.5.2013, 13:05
да написано, а после выпрямления сколько будет??
Откинули со вторички одну фазу сделали двух плечевой выпрямитель получили 210 вопрос закрыт
сообщение 14.5.2013, 15:27
Только капэдэ будет не очень...
prude
сообщение 17.5.2013, 8:30
а если такой? http://www.ups-online.ru/acdc/rectifier-22...heniem-220.html
Сергей1985
сообщение 17.5.2013, 9:13
Хорошая штука!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 3:20
