Управление соленоидными клапанами с помощью реле
Mercedes
сообщение 12.5.2013, 12:10
Пользователь №: 33113
Доброй ночи! Помогите, пожалуйста, решить проблему:
Имеем 4 реле (НО) и четыре соленоидных клапана (24В пост ток).
Реле обозначим: a, b, c, d.
Клапаны обозначим: 1, 2, 3, 4.
Напряжение: постоянный ток, 24В, управляется "+", а "-" идет общий на все клапана.
Управление: a --- 3, 4
b --- 1, 2
c --- 1, 3
d --- 2, 4
Т.е. при срабатывании реле "a", поступает питание (+24В) на клапана "3" и "4" и т.д.
Необходимо сделать так, чтобы при срабатывании, например, реле "а" поступало питание только на "3" и "4" клапан, не задействую при этом другие клапана.
У меня получается так, что при срабатывании одного из реле включается три клапана!
Сразу скажу, что такое происходит лишь с одним реле (при срабатывании реле "а" включается клапана 2,3,4.
Sinus
сообщение 12.5.2013, 12:44
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Уважаемый, схему давай.
mic61
сообщение 12.5.2013, 15:48
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
А что, в каждом реле только по одному НО контакту, и других (НР) нет? А реле срабатывают поочередно, или некоторые могут срабатывать одновременно?
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Гость_выродок_*
сообщение 15.5.2013, 23:18
я могу припомнить только диодную развязку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 9:01
