Подключение электромеханического замка CISA , Как подключить и настроить? |
11.5.2013, 15:22
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.5.2013 Пользователь №: 33071 |
Имеется электромеханический замок cisa 11610 для межквартирной двери.
Нужно подключить к нему питание и подключить к домофону, чтобы открывался из квартиры. Как подключить питание через щиток? Есть блок сопряжения с подъездным домофоном, можно ли через него подключить? И как настраивается время подачи импульса на замок? Вот электрические параметры: Сила тока: 3,1 А; Сопротивление DC 3 Ом; частота 50-60Гц; Питание через трансформатор с характеристиками: 15Вт-12V; При использовании бустера арт. 07022 00 0 возможно питание от источника 12В и 24В постоянного тока или 24В переменного тока; Использовать провод с сечением, пропорциональным длине контура, и по возможности не менее 1мм2. Изоляция класса F; |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 14:42 |
