Установка автомата |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
10.5.2013, 20:19
На даче на щите смонтирован счетчик, а в верху пробки. Посоветуйте пожалуйста, как заменить пробки на автомат. Я так понимаю от счетчика берутся два конца и просто перекидываются на автомат?????
10.5.2013, 21:03
Пробки-автоматы не хотите применять?
10.5.2013, 21:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9379 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Я так понимаю от счетчика берутся два конца и просто перекидываются на автомат????? В общем, правильно понимаете, только обратите внимание на одно: бывает, что ставились по одной пробке в фазе и в нуле. В этом случае при "тупо замене на автоматы" надо взять ДВУХПОЛЮСНЫЙ автомат, а не два однополюсных. -------------------- |
10.5.2013, 21:25
С фотографией вашего щита разговор был бы более конструктивным
11.5.2013, 8:15
На даче на щите смонтирован счетчик, а в верху пробки. Посоветуйте пожалуйста, как заменить пробки на автомат. Я так понимаю от счетчика берутся два конца и просто перекидываются на автомат????? Есть такая вещь, называется ПАР, Предохранитель Автоматический Резьбовой, вкручиваете вместо "пробок", имеете автомат (автоматический выключатель), естественно не превышаем номинал! минимум затрат и усилий! |
11.5.2013, 9:34
Есть такая вещь, называется ПАР, Гадость редкостная. Ни одну прогрузку не выдержит. ИМХО. Лучше уж как автор хочет. А при случае "одна пробка в нуле, одна в фазе"- единственно правильный вариант -------------------- |
13.5.2013, 12:38
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата Есть такая вещь, называется ПАР, интересно, а ПАР дифы бывают ? это я к тому, что строение деревьное ? а у него ТН или ТТ ? |
13.5.2013, 12:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата интересно, а ПАР дифы бывают ? Чтобы быть дифом, нужно как минимум 2 полюса. У ПАР конструктивно не может быть два. Цитата а у него ТН или ТТ ? ТС не уточняет. Гадать трудно. Как правило TN, так и допустим, исходя из того что были "пробки", а не УЗО. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 14:05 |
