2 страниц V  < 1 2
В квартире "светятся" стены, помогите советом
Амур50
сообщение 23.6.2013, 7:34
Сообщение #21
Из: МО
Пользователь №: 12294
О каких излучениях идет речь? Там всего-лишь обычная сеть 220 В и плохая проводка. В добавок, стены сырые и способствуют прохождению тока от голого контакта фазы из какой-нибудь распаечной коробки или соединения проводов в стене. У меня в квартире при замене проводки обнаружились аж два подобных контакта, замазанных цементным раствором и соединенных типа "крючком" Попади вода на них и тоже бы от стены током било. Соседи явно не из высших кругов, иначе бы жили в своем коттедже, а не в сырой квартире. Первое- надо высушить помещения и предотвратить попадание воды на стену т е сделать гидроизоляцию. Конечно-же с помощью упр. компании. Это весьма трудный путь...Второе - вскрыть все распаечные коробки и осмотреть контакты. Не легко, а кто сказал, что это просто... И третье - найти провод, который не дает спать всем... КАк? Я бы воспользовался обычным мегомметром. Правда для этого надо отключить все нагрузки, возможно и раскрутить все пайки в коробках.. Один провод на массу , в качестве которой можно использовать трубу отопления, которая проходит через стену и должна иметь с ней контакт (при влажных стенах) и второй на провода в коробке. Тот провод, который дает утечку определится по плохому сопротивлению изоляци. Можно просто , как это делается при измерении R изол провести первичное измерение и если результат будет отрицательный, то произвести более тщательное с отсоединением линий и последующей их проверкой. Нужна лаборатория или спец с мегомметром, нужна помощь упр компании и много-много терпения, чтобы добиться успеха...Жаловаться надо, но это не всегда помогает и довольно долгая история, а за это время может что -нибудь случиться..
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
uvk2
сообщение 23.6.2013, 8:42
Сообщение #22
Пользователь №: 24058
Вы предлагаете это сделать у крутых соседей? Ведь ДО их ремонта у автора всё было нормально.
Амур50
сообщение 23.6.2013, 17:36
Сообщение #23
Из: МО
Нет не у соседей, т к автоматы выключают не соседи и все пропадает.. Если не ошибаюсь.
uvk2
сообщение 23.6.2013, 21:49
Сообщение #24
Вот и ошибаетесь.
Цитата(angel_fab @ 8.5.2013, 22:40) *
соседи сверху недавно закончили ремонт и появилась проблема с электрикой
Когда соседей не было, выкрутили у них пробки, "вибрация" пропала и проблем не было.
Амур50
сообщение 24.6.2013, 11:32
Сообщение #25
Из: МО
Тогда сложнее, ведь искать надо у соседей, а кто позволит... icon_biggrin.gif
Егорка Александр...
сообщение 26.6.2013, 13:58
Сообщение #26
Из: Кировская обл., Киров
Пользователь №: 21045
писать надо жалобу в обслуживающую компанию, если ОК ничего не предпринимает и не отвечает на письменную жалобу, тогда отправлять жалобу в прокуратуру, жил ком инспекцию полпреду президента. неплохо вызвать независимого эксперта, который составит акт осмотра, протоколы, которые подтвердят обоснованность жалоб.
uvk2
сообщение 26.6.2013, 18:53
Сообщение #27
Автор молчит... Наверное решил проблему.
сообщение 8.7.2013, 12:57
Сообщение #28
Вспоминается анекдот в тему....в деревне установили вышки сотовой связи...вся деревня начала жаловаться на головные боли и ухудшение самочувствия..приехал представитель компания...ывслушал жалобы и заявил..."это еще что, а вот представте что будет когда мы их вклюим"
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 2:08
