Соединение шинопрводов , Существует ли ГОСТ на присоединение шипороводов
Гость_Гость_Аркадий_*_*
сообщение 7.5.2013, 15:40
Вопрос такой, каким образом соединяются шины разного сечения, болтовым соединением, сколько должна быть площадь их соприкосновения, и где это прописано, в каком ГОСТе?
Спасибо.
Shturman1
сообщение 7.5.2013, 15:45
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Согласно ПУЭ при переходе на проводник (в вашем случае шину) с меньшим сечением в этом месте должен устанавливаться защитный апарат, соответственно шины присоединяються к нему. ИМХО
сообщение 7.5.2013, 15:50
Ок. А если шина одного сечения, к примеру при переходе от вводного автомата на ARS, ввиду того что мало места, расстояние между шинами было увеличено, шина была 100х10 Al, так вот сколько должна быть площадь их соприкосновения в этом случае?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.5.2013, 21:21
Посмотрите здесь: ВСН соединение шин
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2025, 2:08
