Заземление |
Заземление |
| Гость_Гость_гость_*_* |
7.5.2013, 12:29
Здравствуйте.Скажите кто знает.можно ли использовать в качестве заземлителя строительную арматуру.
7.5.2013, 12:41
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
Здравствуйте.Скажите кто знает.можно ли использовать в качестве заземлителя строительную арматуру. Навскидку: 1.7.121. В качестве РЕ проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: Сообщение отредактировал savelij® - 7.5.2013, 15:50
Причина редактирования: не стоит выкладывать такую простыню
7.5.2013, 14:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Вроде ребристую нельзя. Не помню откуда это.
Кроме этого и предыдущего автора, добавлю что должна соотвествовать табл. 1.7.4 ПУЭ |
| Гость_Гость_* |
7.5.2013, 16:37
7.5.2013, 16:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Здравствуйте.Скажите кто знает.можно ли использовать в качестве заземлителя строительную арматуру. Моё имхо, можно, только лучше при этом использовать УЗО. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
7.5.2013, 16:44
Transformator, почему?
7.5.2013, 16:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23322 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вроде ребристую нельзя. Не помню откуда это. запрета как такового нет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
7.5.2013, 17:06
Transformator, почему? Потому что нет уверенности, что арматура здания занулена. Ну а узо при утечку на арматуру сработает наверняка, т.к. 30 мА УЗО уверенно срабатывает уже при 20 мА. как то так. ИМХО -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
7.5.2013, 17:09
Потому что нет уверенности, что арматура здания занулена. Ну а узо при утечку на арматуру сработает наверняка, т.к. 30 мА УЗО уверенно срабатывает уже при 20 мА. как то так. ИМХО А должна быть ... при этом не понял о чем говорим.. если отдельное заземление в многоквартирном доме (сис. ТТ) - то это невозможно.. и УЗО не спасет..-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
7.5.2013, 17:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.3.2013 Из: Москва Пользователь №: 31475 |
Да, вполне подойдёт.
7.5.2013, 17:56
А должна быть ... при этом не понял о чем говорим.. если отдельное заземление в многоквартирном доме (сис. ТТ) - то это невозможно.. и УЗО не спасет.. Если не сложно вкраце. Почему? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
7.5.2013, 18:09
7.5.2013, 18:33
Есть такое слово... ОСУП! Очень хорошее слово, также есть такое замечательное слово ДСУП. и что с того? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
7.5.2013, 18:35
А то что ДСУП без ОСУП .... низяяяяя... или вы что то другое спрашивали?
8.5.2013, 12:11
А то что ДСУП без ОСУП .... низяяяяя... или вы что то другое спрашивали? Харамбуру, да, точно нельзя, (кстать, серьёзно хотел обсудить, почему именно незя, даже надумал новую тему открыть), но я сейчас не об этом. Если мы заземлимся на арматуру здания, и при этом узо., то наши опч будут под одним потенциалом с полами и стенами здания, допуспим да, нет ДСУП т.е. возможен какойто потенциал м/у нашими опч и спч, и тогда при касании одновременно спч и опч возможно "кусаться", Но с учётом того что наша изоляция норм, это может произойти и без нашего заземления (допустим мы его не зделали). Ну а вынос с нашей стороны думаю не возможен. Ну допустим нарушилась у нас изоляция (не полностью),а так шьёт потихоньку в пределах 4мА (потому как если больше узо сработает(для ваны 10мА)), конечно в этом случае наше узо не сработает, но т.к. мы заземлились на арматуру, потенциал будет один. Ну а насчёт того что комуто от этого хуже, ну типа 4 мА. так очень наврядли, и так ток очень мал не причинит вреда,да и поделится на весь дом на мкА-ры сольётся с токами утечки. всё имхо. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
8.5.2013, 13:11
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата Здравствуйте.Скажите кто знает.можно ли использовать в качестве заземлителя строительную арматуру. я так и не вьехал, чел хочет в высотке к арматуре завьязатся или в землю вбить, сегодня еще не пил. |
| Гость_Алексей._* |
8.5.2013, 13:17
Моё имхо, можно, только лучше при этом использовать УЗО. Ага,прямо это УЗО и привяжите к арматуре.Вы очень любите писать длинные опусы и разные расчеты но как-то получается не всегда в тему,автор темы пишет про использование арматуры в качестве заземлителя значит собирается городить ЗУ.А зачем Вы приплели сюда УЗО? |
| Гость_Алексей._* |
8.5.2013, 13:27
Потому что нет уверенности, что арматура здания занулена. Ну а узо при утечку на арматуру сработает наверняка, т.к. 30 мА УЗО уверенно срабатывает уже при 20 мА. как то так. ИМХО Опять косячок,если автор,как Вы предполагаете,собирается использовать арматуру здания,то он просто обязан ее соединить с нулем. |
8.5.2013, 13:56
Кажется я начал догонять.. о чем говорит и ТС и Transformator, ... Вы про арматуру в СТЕНЕ? в бетонной стене?
8.5.2013, 20:32
Цитата использовать в качестве заземлителя строительную арматуру. Я так понял, что забивать в грунт. Если вопрос про это, то да, прямого запрета нет, но и разрешения тоже... А в ПУЭ есть табличка профилей и диаметров заземлителей - кругляк, труба, уголок, а арматуры-то нет. Почему? А с другой стороны если измерение растекания даст приемлемые результаты, то почему нет?
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 16:46 |
