неполный треугольник из двух однофазных трансформаторов
odium
сообщение 24.10.2006, 23:07
Пользователь №: 7273
Народ, я вот тут в книжке интересныый вопрос нашёл, пытался найти на него ответ - не получилос.Сам догадатся не могу icon_smile.gif Может у вас чего выйдет. Вообщем, есть схема: неполный треугольник из двух однофазных трансформаторов, у одного из них во воричной половине смашаны концы. Подключив эту схему к 380в что покажет вольтмерт измеряя напряженее на обмотках? И как для этого случая выглядит векторная диаграмма?
Да и вообще, где может использоватьсятакая схема?
Тут http://org.balticom.lv/vopros.jpg я дал картинку на схему и на задание.
Может кто может нарисовать диаграмму и подскажет что будет показывать вольтметр?
Гость_Roman D_*
сообщение 25.10.2006, 9:42
Схема правильно называется "открытый треугольник" для первичной обмотки и "неполная звезда" - для вторичной.
odium
сообщение 25.10.2006, 10:48
A где информацию про него можно найти? Меня интересует как будет выглядеть показания обмоток и диаграмма.
Где подключение такого рода применяется?
SeGA
сообщение 15.11.2006, 16:58
Пользователь №: 6046
Извиняюсь за поздний ответ, не увидел вопроса.
На Вашу схему взлянуть не удалось(ссылка не открывается).
Схема соед. однофазных трансформаторов в неполный треугольник применяется на ПС для подключения счетчиков с двумя измерительными системами. Токовые обмотки счетчиков подсоед. к т.т. фаз А и С. Обмотки напряжения подключаются к зажимам ТН ab и bc. При равномерной нагрузке токи сдвинуты на 60 градусов. Эта схема позволяет получить также третье линейное напряжение Uca, но при подключении нагрузки нагружаются оба тр-ра, что приводит к увеличению погрешности, поэтому подобный вид подключения (в зажимам са) не применяется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 13:22
