бытовая техника
сообщение 7.5.2013, 16:23
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,водонагреватель "Электролюкс" вертикальный,нагревается до 38 градусов и срабатывает система защиты.Разобрал,почистил тэны и бак.но всё равно срабатывает система защиты,только нагревается уже до 15 градусов.В чём может быть проблема?В/Н всего лишь 1 год.
Сообщение отредактировал с2н5он - 7.5.2013, 16:33
Причина редактирования: вопросы не дублируем
сообщение 7.5.2013, 16:27
что за система защиты?
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 7.5.2013, 16:29
блок на проводе возле вилки.
Сергей Г
сообщение 7.5.2013, 16:30
Пользователь №: 30796
- если он с красной пымпочкой - то УЗО.
сообщение 7.5.2013, 16:33
Да,ОЗУ,с красной лампочкой.А его как нибудь можно проверить?
Volt380
сообщение 7.5.2013, 16:49
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
98% менять ТЭН.
сообщение 7.5.2013, 16:56
Цитата(Volt380 @ 7.5.2013, 16:49) *
98% менять ТЭН.
тэн без видимых повреждений и трещин
сообщение 7.5.2013, 18:18
Если отключается не сразу, то ничего и не увидите
сообщение 7.5.2013, 18:30
Для проверки: отключить от водогрея "блок на проводе возле вилки", подключить временно другой провод питания через УЗО 10 мА. Если УЗО сработает - менять ТЭН.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 4:44
