2 страниц V  < 1 2
Наростить провод
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.5.2013, 11:22
Сообщение #21
Цитата(Амур50 @ 11.5.2013, 10:53) *
На дворе 21 век и много чего изменилось в сварке. В пром масштабах это не проблема, а в доме надо менять проводку на медь однозначно.Медноалюминиевые переходы шин давно используют, сварку шин тоже применяют , но уже не графитовыми стержнями , а в среде Аргона вольфрамовым электродом или другим известным способом. Изголяться в распаечной коробке сваркой желающих мало найдется, а посему эта тема будет полезна для общего развития и для экспериментаторов , типа меня icon_biggrin.gif
Да не надо ни в чём изгалятся! Аргона не надо! Угольный электрод и всё! Постоянку тоже не обязательно! Делов то 5 секунд прикоснуться к скрутке угольным электродом! Согласен, век 21, но эта технология элементарна! Даже новичку по силам! 2-3 раза и вперёд! Даже кусок каменного угля с успехом заменяет угольный электрод!
Амур50
сообщение 11.5.2013, 13:45
Сообщение #22
Из: МО
Пользователь №: 12294
Два провода в скрутке можно заварить просто, а вот четыре , просто так не получится. Надо еще посмотреть на сам провод, наличие в нем разных присадок делает этот провод ломким и при сварке много шлака образуется. Капельку на конце получить трудновато. Сам-то я не " физик", а практик и если что говорю, то тоже убежден на собственном опыте. Может мне меньше повезло, тогда послушаем у кого это дело вышло лучше icon_biggrin.gif
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
шахтер
сообщение 11.5.2013, 18:26
Сообщение #23
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
При всем как говорится уважении к вашим экспирементам, но гложат меня сомнения по поводу дружбы алюминия и буры.Ну да ладно сам не пробовал потому спорить не могу.А автору что можно сказать берем болтик М-5 одеваем шайбу металическую гнем люминь в колечко одеваем, опять шайбу метал,потом медное колечко,опять шайбу метал.гравер,гайка.ВСЕ. Конечно это прошлый век .но самое надежное дешевое и простое что в прошлом веке придумали. Если вспомнить что век то ужо 21 то покупаем гильзу медно-люминивую для опресовки клещи тысячи за три и вперед с песнями.По надежности тоже самое но типа современно и дорого.А варить такую скрутку лучше не надо,тем более если провода люминивые слишком короткие,приварить не приварите а провода станут еще короче,это и к бабке ходить не надо.Мне приходилось переносить розетки и выключатели в такой ситуации купил ВАГО серию не помню но те что для соеденения люмини с медью поставил стоит уже два года.Но делал не себе,себе бы соеденил на болтике.
Да варил я простым инвертором,все как в сказке если медные провода,и хоть их два хоть десять. Но речь то идет за соеденение люмини с медью,и тут не все так кучеряво. Скрутка такая вроде и сваривается только без слез на ту сварку смотреть нельзя.Уж лучше тогда ВАГО .
Nail
сообщение 11.5.2013, 19:05
Сообщение #24
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
1)медный провод, залудить, дальше медную лужёную гильзу и прес. (слыхал медь лужёная с алюминием, можно)
2)использовать ВАГИ с пастой. (правда не имею опыта применения для алюминия, всегда ставил тока на медь)
3)ч/з мет шайбу, болт, гайка.
Сообщение отредактировал Transformator - 11.5.2013, 19:06
Амур50
сообщение 11.5.2013, 19:19
Сообщение #25
Из: МО
Про буру посмотрите пост 18. По таблице совместимости металлов медь с алюминием стыкуется с помощью цинка или оцинкованного железа. Поэтому в электротехнике оцинкованные гайки, болты, переходники наиболее востребованы. Лужение и пайка применяется больше при соединении одинаковых металлов. Поллуда при ухудшении контакта стекает , соединение прослабляется и т д. Я советую применить клемник как переходник, желательно оцинковку или ВАГО .
шахтер
сообщение 11.5.2013, 22:05
Сообщение #26
Из: Ростовская обл.
Смотрел конечно,только в той ссылке что вы указали про буру пишут как бы это сказать типа бла...бла..бла. Ну не совсем там понятно это относится к меди или к люминию или к тому и другому металлу. Я лично сколько сталкивался с бурой всегда бура дружила именно с медью и ее сплавами типа латунь или бронза. Я просто искренне хотел бы понять что бура правда дружит с алюминием? Народ кто и что по этому поводу слышал или пробовал? Просто как бы пояснить мои сомнения, ну привык я к тому что если хорошо для меди алюминию смерть.Может я и не прав почему и хочу это понять.
Да зачем так сложно вроде давно придумали такую гильзу для меди с алюминием,только сечения там вроде не для бытовой проводки.
Тьфу блин то не грузится то два раза загрузилась
Сообщение отредактировал с2н5он - 12.5.2013, 9:39
Амур50
сообщение 12.5.2013, 9:26
Сообщение #27
Из: МО
При сварке алюминия и его сплавов угольным электродом берут присадочную электродную проволоку марок АО, А1 или прутки из сплава АК, содержащего 5 % кремния. Для растворения оксидной пленки служат специальные флюсы, в состав которых входят хлористые натрий, калий, литий, фтористые натрий и калий, сернокислый калий и криолит. Флюсы разводят на чистой питьевой воде и в виде кашицы наносят (окунанием или кисточкой) на присадочные стержни слоем 0,2—0,3 мм. После этого стержни сушат на воздухе при 20—25 °С в течение 25—30 мин. Флюс можно наносить также на свариваемые кромки. Если по науке, то надо пользоваться этими флюсами, но , в народе повелось, что бура (тетраборат натрия) на все случаи жизни. Может быть у нас была смесь компонентов, но с бурой для пайки, а так как произносить "бура" проще.других компонентов, то , наверное так и обозвали этот состав как "бура!
сообщение 18.5.2013, 13:28
Сообщение #28
Да эта технология применяется для сварки жёсткой ошиновки и алюминиевых конструкций! А скрутки свариваются как выше указано!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 8:00
