Наростить провод |
Наростить провод |
| Гость_evgeniy89_* |
5.5.2013, 20:00
В доме проводка сделана аллюминиевым проводом. Менял розетку длинны провода не хватает. Можно ли его нарастить медным проводом? Гдето встречал что не рекомендуется.
5.5.2013, 20:03
5.5.2013, 20:38
Непосредственный контакт алюминиевого и медного провода - крайне нежелательно.
Да и потом, АППВ до сих пор продаётся. Я просто смысла не вижу наращивать люминь медью. Место сращивания должно быть обслуживаемым. Т.е., ставить распаечную коробку. Есть, конечно, экстрималы, которые замуровывают соединение. Я бы так сделал бы если только в тылу врага... -------------------- |
5.5.2013, 21:47
Да и потом, АППВ до сих пор продаётся. Я просто смысла не вижу наращивать люминь медью. Поддерживаю. Нет смысла применять медь при переносе установочных, коль до замены проводки руки не дошли... На крайняк, про ВАГИ уже сказали. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.5.2013, 9:59
savelij®, почему ваги накрайняк? я их в первую очередь использую в таких случаях, особенно если со стены торчит полтора сантиметра.. плюс чем наращивать тут уже значения не имеет.
6.5.2013, 23:29
savelij®, почему ваги накрайняк? Да этих тем, где форумчане лбами сталкивались, пруд пруди. Я тоже не сторонник Ваго, и допускаю их только на линии освещения - где ток меньше Ампера. На розетку Wago - не, не приму. Может, то, что там в Германии продаётся - вещь, но не то, что у нас на прилавках, из Китая припёрли. -------------------- |
7.5.2013, 8:03
а я что, утверждаю "ставьте ваги на розетки"? я описал преимущество в конкретном случае. сам во вновь монтируемых распайках вагами не пользуюсь даже на свет. ну а при ремонте старой алюминиевой проводки я испытал их неоднократно. пишу не ради рекламы, а потому что не понимаю тех кто говорит принципиально - не ставьте это г... Дык почему же не ставить если это удобно и оно работает?
7.5.2013, 8:49
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 29.4.2013 Из: Волгоградская область Пользователь №: 32866 |
я обычно ставлю клеммные коробки(зажим под болт), старался ставить российского производства. У китайских обычно металлический контакт быстро окислялся, срывалась резьба, не выдерживал ток, хотя по паспортным данным запас был большой! С российскими таких проблем нету!
7.5.2013, 9:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
зелёный желторотик
Может, то, что там в Германии продаётся - вещь, но не то, что у нас на прилавках, из Китая припёрли. А Вы посмотрите на вещь перед покупкой. Качественная она или нет, на Ваш глаз. Если качественная - покупайте. А Китай...Сейчас почти всё из Китая. И Sony, и Canon, и Volvo, и многое другое. Страна производитель на качество не влияет. Марка определяет качество... |
7.5.2013, 10:15
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
люди, кто помнит, можно дотачивать люминием или нет, а то у меня небольшой перенос планируется, просят с наименьшими потерями (по деньгам).
8.5.2013, 19:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Я соединяю алюминиевые проводники пайкой: зачищаю, скручиваю, наношу каплю флюса для пайки алюминия и как начинают идти пузырьки вношу в пламя зажигалки вместе с оловянно-свинцовым припоем. Всё надёжно пропаивается в любых неудобных условиях.
Приходилось соединять алюм. провод и wago и винтами - без толку, т.к. рабочий ток был около 20А для 2,5мм2. Только пайка помогла. А далее эту пайку можно и замуровать. |
9.5.2013, 10:58
Я соединяю алюминиевые проводники пайкой: зачищаю, скручиваю, наношу каплю флюса для пайки алюминия и как начинают идти пузырьки вношу в пламя зажигалки вместе с оловянно-свинцовым припоем. Всё надёжно пропаивается в любых неудобных условиях. Приходилось соединять алюм. провод и wago и винтами - без толку, т.к. рабочий ток был около 20А для 2,5мм2. Только пайка помогла. А далее эту пайку можно и замуровать. И стоит ли заморачиваться по этому поводу? Наукой и практикой доказано, что в данном случае надёжнее всего - сварка! Берём любой сварочный инвертор (благо их немеряно, и по цене доступны)! Угольный электрод (заменяется угольной щёткой электродвигателя или центральным электродом из батарейки серии А) и свариваем торец скрутки. |
| Гость_Гость_net_man_*_* |
10.5.2013, 13:15
10.5.2013, 13:56
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
И стоит ли заморачиваться по этому поводу? Наукой и практикой доказано, что в данном случае надёжнее всего - сварка! Берём любой сварочный инвертор (благо их немеряно, и по цене доступны)! Угольный электрод (заменяется угольной щёткой электродвигателя или центральным электродом из батарейки серии А) и свариваем торец скрутки. Мне приходилось сваривать медные скрутки с помощью графитовых стержней. До сих пор лежит про запас специальный электрод для этих целей (меднографитовый). Небольшая сноровка необходима. Про сварку алюминиевых проводов в литературе советуют проводить этот процесс несколько по другому. Тут два электрода на приспособлении типа ножниц, изолированы и подключены к источнику. Зажигают дугу поднося электроды друг к другу и в этой дуге происходит плавка, т е соединение проводов. Необходим при этом флюс-" бура" Процесс очень нестабильный, тут надо основательно потренироваться. Если варить угольным электродом просто без всего, то получается шлак. Мне удавалось приварить медную пластину к алюминиевой, но за качество не скажу. Напряжение поднимал до 150 В. Был такой мощный транс с отводами и экспериментировал . Удобно варить или приваривать толстый медный провод или шину к пластинам коллектора мощных двигателей . -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
10.5.2013, 14:04
10.5.2013, 14:15
Мне приходилось сваривать медные скрутки с помощью графитовых стержней. До сих пор лежит про запас специальный электрод для этих целей (меднографитовый). Небольшая сноровка необходима. Про сварку алюминиевых проводов в литературе советуют проводить этот процесс несколько по другому. Тут два электрода на приспособлении типа ножниц, изолированы и подключены к источнику. Зажигают дугу поднося электроды друг к другу и в этой дуге происходит плавка, т е соединение проводов. Необходим при этом флюс-" бура" Процесс очень нестабильный, тут надо основательно потренироваться. Если варить угольным электродом просто без всего, то получается шлак. Мне удавалось приварить медную пластину к алюминиевой, но за качество не скажу. Напряжение поднимал до 150 В. Был такой мощный транс с отводами и экспериментировал . Удобно варить или приваривать толстый медный провод или шину к пластинам коллектора мощных двигателей . Ни когда не сталкивался с такими сложностями: обычный графитовый электрод и нет проблем! Скрутки стоят уже порядка 40 лет! Самое интересное заключется в том, что (в порядке эксперимента), Страшно сказать впаивал сюда медные жилы! Сварка получается качественнее! Никого и никогда не призываю повторять мой опыт, сделано и контролируется лично мной! За что несу персональную ответственность! |
10.5.2013, 15:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Амур50, в смысле бура при сварке алюминия?
11.5.2013, 9:59
Да,при сварке алюминия - бура. Надо уточнить. Посмотрю в гараже старенькую книжку , справочник электромонтера , 1957 года выпуска и там есть рекомендации по сварке с помощью графитовых стержней. Я думаю и в сети есть инфо. Не раз приходилось видеть сваренные провода в распаечных коробках.В 60-х годах алюминий вытеснил медь из домовых проводок , наше " ноу хау" и метод сварки применяли повсюду. А эксперименты проводил когда потребовалось приварить шину к щётке коллектора двигателя мощного компрессора. Пробовал медь и заодно алюминий. Уж больно эффектно происходит сварка.
вот тут есть инфо про сварку и буру http://www.mediaterra.ru/instructions/inne...onnecting-wires Сообщение отредактировал Амур50 - 11.5.2013, 10:01 -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
11.5.2013, 10:32
Ну а теперь, товарищи сварщики, скажите, я понимаю если вы делаете для себя и сварочник у вас под рукой, а если вы не электрики, понятно, варить алюминиевые провода у вас нет никакого опыта, ни щетки не бтарейки нету, меднографитовый электрод например у меня в городе я не нашел ни в одном магазине, а ни один специалист ради одной скрутки сварочник тащить вряд ли захочет..
11.5.2013, 10:53
На дворе 21 век и много чего изменилось в сварке. В пром масштабах это не проблема, а в доме надо менять проводку на медь однозначно.Медноалюминиевые переходы шин давно используют, сварку шин тоже применяют , но уже не графитовыми стержнями , а в среде Аргона вольфрамовым электродом или другим известным способом. Изголяться в распаечной коробке сваркой желающих мало найдется, а посему эта тема будет полезна для общего развития и для экспериментаторов , типа меня
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 17:11 |
