затопило дом, может ударить током?
ameli2222
сообщение 5.5.2013, 10:38
Пользователь №: 32991
затопило на полметра, может ударить током если зайти? вероятно, розетки под водой
зелёный желторот...
сообщение 5.5.2013, 10:44
Пользователь №: 22661
Всё может быть. Вызывайте электросеть и обесточивайте здание. Так положено.
Да и потом, электриков всё равно вызывать придётся: когда дом полыхнёт, ни один нормальный нач. пож. расчёта не допустит тушения под напряжением.
Правда, неделю назад, под Талдомом, пожарные попытались чё-то там прыснуть. Токнуло. Электрика искали...
ameli2222
сообщение 5.5.2013, 11:02
а в резиновых сапогах можно?))
сообщение 5.5.2013, 11:30
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Первое, что нужно сделать при заливе или затоплении - это отключить электричество.
Sinus
сообщение 5.5.2013, 11:50
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Скорее всего уже все отключено.
Но, если очень надо попасть в дом, а электроэнергия не отключена, то можно, но очень осторожно, очень маленькими шажками (расстояние шага не более длинны стопы) не вынимая ног из воды, а лучше даже не отрывая их от пола, ни к чему не прикасаясь добраться до вводного автомата и аккуратно (желательно сухой палкой) и отключить его.
Перед этим изучить мат часть "ШАГОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ"
ameli2222
сообщение 5.5.2013, 12:49
чем можно проверить? может бросить в воду что-то? неживое) извините, полный ноль в этом деле
Volt380
сообщение 5.5.2013, 13:16
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
ага, заплыть в резиновой лодке, простите)))
Костян челябинск...
сообщение 5.5.2013, 16:21
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
ameli2222, Блин, вам не говорили, что вы ОЧЕНЬ упрямый человек? Что, так трудно вызвать электрика для проверки? Это очень дорого? Это дороже вашей или чей то жизни? Тем более ваш поселковый электрик сейчас наверное только этим и занимается, причем за зарплату.
зелёный желторот...
сообщение 5.5.2013, 20:30
Меня эта упрямость подвигла на мысль, что имеем дело с мародёром...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 19:19
