Зануление бойлера ГОРЕНИЕ
Гость_Али_*
сообщение 24.10.2006, 18:44
Здравствуйте!
Установил водонагреватель фирмы ГОРЕНИЕ, только вместо заземления сделал зануление в квартире сразу после счётчика, из за не возможности подключится к щитку. На четвертый день потек бак. Мастер с гарантийки написал что причина повреждения неправильное подключение , дословно " на корпусе бака чистый ноль(зануление)", т.е. ремонт 50зел. Но меня интересует совсем другое ,какое отношение имеет моё зануление к течи бака. Может кто подскажет?
Спасибо
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 25.10.2006, 0:23
"...какое отношение имеет моё зануление к течи бака".
НИКАКОГО. С точки зрения электричества (если можно так выразиться), точки "N" и "РЕ" абсолютно одинаковы. В России, в сети 380/220 принята система с глухозаземленной нейтралью. Вот, если у Вас 220/127, тогда, возможно и есть разница. В такой сети возможна изолированная нейтраль. Но и в этом случае течь не имеет к электричеству отношения. Возможно, Ваш мастер начитался популярных брошюр по защите от "блуждающих" токов, но, насколько я знаю, в баке должен быть антикоррозийный стержень. Впрочем, и без него за 4 дня с нормально сваренным баком ничего произойти не должно. Правда, как это доказать – не знаю. Заземление бака – мера техники безопасности, и к поломке (любой) отношения не имеет. Однако, я уже слышал, что, при отсутствии заземления, претензии на работу прибора не принимаются. Убежден, что это формальный повод уйти от ответственности. Но, как сказал выше, не знаю, можно ли с этим бороться.
Влад
Евгений
сообщение 25.10.2006, 9:47
Пользователь №: 550
Добавлю.
Если в гарантии или в паспорте сказано примерно, что при отсутствии заземления претензии по гарантии не принимаются, то плати 50$. В обратном случае можно заказать независимую экспертизу и заморочиться с судами. Для начала попроси мастера объяснить физический смысл поломки, как ее вызвало зануление.
Джин
сообщение 25.10.2006, 10:01
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
Спросите этого "мастера": что должно быть на корпусе? Может он предожит под окнами Вашего дома выкопать и заколотить заземляющее устройство.
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Flash
сообщение 25.10.2006, 11:15
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Это юридическая "грязь" - и ты в неё вляпался. Быстрей всего бак был с дефектом, а формулировка: "нарушение условий эксплуатации (подключения)" -законая отмазка.
ЕВГЕНИЙ дело говорит.
А на будущее: провод "Ре" можно протянуть (медью) от щитового клеммника "N" напрямую до розетки или котла. Эксплуатировать с занулением "в розетке" или "к трубе" настоятельно не рекомендую.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2026, 20:35
