Про "экономичные" регуляторы на тиристорах
heromant
сообщение 9.4.2004, 19:57
Пользователь №: 771
Хочется сказать, что тиристор открывается сразу (почти) в отличии от транзистора. Мощность в устройствах на тиристорах регулируется изменением скважности . При этом токи, идущие через лампу во время включения все равно большие. Лампы сгорают почти с той же переодичностью. Тоже можно сказать о лампах включенных через диод. Если необходимо включить лампу в пол накала то лучше это сделать через емкость.
Удачи в творениях !
Гость_Алексей_*
сообщение 5.10.2004, 7:43
Лампа перегорает при перегреве нити.
Диод не позволяет ей перегреться вследствии её инерционности.
f389
сообщение 7.10.2004, 22:30
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Удачи в творениях !
Лампы, включённые через диод - работают значительно дольше, светят,правда хуже. Я использую такие подключения в светильниках постоянно включённых в сеть 220 В. Так вот - срок службы - в 2-3 раза дольше. Единственное, что меня смущает, это то, что ЛН становится изнутри бледно-синей, когда перегорает. И ещё, самое приятное, за 5 лет не было случая расколовшейся колбы.
Тиристорные регуляторы, к сожалению, не выдерживают скачков и перпадов сет.напряжения. Пропускают импульсы и ЛН - взрываются.
heromant
сообщение 9.10.2004, 4:00
Пользователь №: 771
Ребята, давайте жить дружно!
если хотите съэкономить на мощности - применяйте конденсатор вместо диода. применение диода - не избавит Вас от смены лампочек ( я не говорю о потребляемой мощности. Что диод , что цепь с конденсатором светят одинаково. У меня с кондером лампа светила 2 года, если бы не алкоголик, который ее разбил!)
heromant
сообщение 9.10.2004, 4:13
Пользователь №: 771
А! ит еще! Мой знакомый через лампу с диодом избавился от тусовки на площадке! Мерцает противно! Очень!
сообщение 10.10.2004, 12:03
Гость_Pavel_*
сообщение 14.2.2005, 15:45
У меня лампа с диодом работала в общей прихожей 4 годя, пока ее не разбили при ремонте. Тут нужно учесть несколько моментов.
1.Лампа работает с половинным напряжением, соответственно мощность снижается в 4 раза.
2.Лампы выходят из строя как правило при включении, из-за броска тока при холодной сптрали, и возникающих при этом динамических нагрузках.
Исходя из этого следует выбирать лампы большей мощности, у них механическая прочность спирали выше, а также меньше заметны мерцания вследствии большей инерционности. Использую лампы 100-150 вт-что эквивалентно 25-40 вт.
Применение конденсатора конечно лучше-но стоимость его и габариты съедают весь эффект.
Гость_влад_*
сообщение 18.8.2005, 23:58
Конденсатор не пробовал, а от диода так мигает, что выдержать не могу. Году в 85 или 86 на лестничной площадке (перед входом в квартиру) поставил последовательно две лампы: 150W и, кажется, 100W. 100W-[/size]ная горела примерно как 75W. Сгорела в 94-ом. Т.е. 8-9 лет, 9-14
часов в сутки ( а ночью у нас до 260V иногда доходило).
По этой же идее в феврале 04-го[size=12]
погасил вольт 13 ( на станке освещение 36V , а лампы есть только на
24V. В день горит 9-11 часов. Пока не сгорела.
Выводы делайте сами.
Веснуша
сообщение 5.10.2006, 10:30
Пользователь №: 7031
Я воопще против диода.
А конденсатор надо попробовать.
Flash
сообщение 11.11.2006, 10:53
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Лампа через диод хороша для постоянного горения, например на площадке, в тамбуре входной двери подьезда. Пофигу мерцание - ключом в замок или по кнопке домофона попадаешь - и ладно.
Для частой коммутации предлагаю компромис: после диода поставить, как фильтр, кондёр 1-2 мкФ (в коробке выключателя помещается). При включении он будет "глотать" часть "ударной" первой полуволны. Только диод шунтировать второй кнопкой уже нельзя - кондёр "бабахнет".
Попробовал уже - если лампа перегорит (лет через 6) - сообщу. icon_biggrin.gif
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 2:44
