Проблема с сабвуфером , Буфер на мопеде плохо работает |
| Гость_Гость_Иван_*_* |
30.4.2013, 0:43
итак есть активный сабвуфер Creative inspire P380. работает от штатного блока питания который преобразовывает 220В в 12В с напряжением в 2.9 А переменного тока. проблема заключается вот в чем. я установил его на свой мопед Honda Tact AF30. При среднем уровне звука играет чисто, а как только прибавлять начинаю, то звук искажается и сильно начинает "запирать". Что можно с этой бедой решить. от блока питания играет идеально и на полную мощность. может дело в том что на мопеде постоянный ток?
30.4.2013, 7:21
Поможет только полная замена мопеда. Эта модель не подходит под Ваш саб (слабый генератор).
Сообщение отредактировал Sinus - 30.4.2013, 7:21 |
30.4.2013, 11:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 28.4.2013 Из: Украина г. Никополь, Днепропетровская обл. Пользователь №: 32824 |
Если один саб без сателитов то потребление саба у которого выходная мощность 17Вт это около 20Вт он будет потреблять при 12В на мопеде это 1,7А на максимальной громкости он будет потреблять и эти 12В нужно подать на плату УНЧ саба( куда подключались штатные 12В от сетевого БП. Насчёт какая ёмкость аккума и его напряжение на скутере я не знаю поэтому не скажу хватит ли его ну судя потому как ты говоришь после половины громкости искажения то ёмкости аккума не хватает, на машинах иногда ставят ионисторы чтобы уменьшить просадку
30.4.2013, 14:43
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
на машинах иногда ставят ионисторы чтобы уменьшить просадку Может, сотня тысяч мкФ на питании (если есть куда их засунуть) поможет делу? И проводок питания потолшше... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
30.4.2013, 14:50
а если поставить конденсаторы какие нибудь? или преобразователь..
и еще столкнулся с одной проблемой. когда мопед работает, то звук идет как бы рывками.. как только глушу, от аккумулятора работает нормально. сколько мощи нужно на этот саб? есть вариант перемотать генетатор. видел пару статей по этому поводу. |
30.4.2013, 15:09
Цитата а если поставить конденсаторы какие нибудь? или преобразователь.. и еще столкнулся с одной проблемой. когда мопед работает, то звук идет как бы рывками.. как только глушу, от аккумулятора работает нормально. сколько мощи нужно на этот саб? есть вариант перемотать генетатор. видел пару статей по этому поводу. Уважаемый, не мучайтесь, меняйте дырчик. Цитата сколько мощи нужно на этот саб? 1,5-2кВт |
30.4.2013, 15:20
1,5-2кВт А мощность двигателя? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
30.4.2013, 19:57
Цитата 1,5-2кВт Хороша шутка, я писал 20Вт Цитата Может, сотня тысяч мкФ на питании (если есть куда их засунуть) поможет делу? Я же писал про ионистор это и так сотни тысяч микрофарад, насчёт поможет так то что не повредит это точно |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 5:11 |
