Проблема с сабвуфером , Буфер на мопеде плохо работает
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 30.4.2013, 0:43
итак есть активный сабвуфер Creative inspire P380. работает от штатного блока питания который преобразовывает 220В в 12В с напряжением в 2.9 А переменного тока. проблема заключается вот в чем. я установил его на свой мопед Honda Tact AF30. При среднем уровне звука играет чисто, а как только прибавлять начинаю, то звук искажается и сильно начинает "запирать". Что можно с этой бедой решить. от блока питания играет идеально и на полную мощность. может дело в том что на мопеде постоянный ток?
Sinus
сообщение 30.4.2013, 7:21
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Поможет только полная замена мопеда. Эта модель не подходит под Ваш саб (слабый генератор).
Сообщение отредактировал Sinus - 30.4.2013, 7:21
Роман234
сообщение 30.4.2013, 11:55
Из: Украина г. Никополь, Днепропетровская обл.
Пользователь №: 32824
Если один саб без сателитов то потребление саба у которого выходная мощность 17Вт это около 20Вт он будет потреблять при 12В на мопеде это 1,7А на максимальной громкости он будет потреблять и эти 12В нужно подать на плату УНЧ саба( куда подключались штатные 12В от сетевого БП. Насчёт какая ёмкость аккума и его напряжение на скутере я не знаю поэтому не скажу хватит ли его ну судя потому как ты говоришь после половины громкости искажения то ёмкости аккума не хватает, на машинах иногда ставят ионисторы чтобы уменьшить просадку
сообщение 30.4.2013, 14:43
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Может, сотня тысяч мкФ на питании (если есть куда их засунуть) поможет делу? И проводок питания потолшше...
сообщение 30.4.2013, 14:50
а если поставить конденсаторы какие нибудь? или преобразователь..
и еще столкнулся с одной проблемой. когда мопед работает, то звук идет как бы рывками.. как только глушу, от аккумулятора работает нормально. сколько мощи нужно на этот саб? есть вариант перемотать генетатор. видел пару статей по этому поводу.
Sinus
сообщение 30.4.2013, 15:09
Уважаемый, не мучайтесь, меняйте дырчик.
1,5-2кВт
сообщение 30.4.2013, 15:20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(Sinus @ 30.4.2013, 15:09) *
1,5-2кВт
А мощность двигателя? icon_wink.gif Это не тот паровоз, у которого весь пар в гудок уходит?
Роман234
сообщение 30.4.2013, 19:57
1,5-2кВт
Хороша шутка, я писал 20Вт
Я же писал про ионистор это и так сотни тысяч микрофарад, насчёт поможет так то что не повредит это точно
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 6:41
