Заменить шесть батареек на одну , 6х1,5 В или 1х9 В
электрик Дмитрий
сообщение 29.4.2013, 9:36
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263
Добрый день!
Есть игрушка питается от 6-ти "пальчиковых" батареек по 1,5 В, каждая. Батарейки подключены последовательно. Возник чисто теоретический вопрос, если вместо этих 6 батареек подключить одну "крону", то игрушка будет работать? А если две паралельные кроны? Мое мнение - будет в обоих случаях. А коллеги сомневаются.
M-Ray
сообщение 29.4.2013, 9:50
Пользователь №: 32830
Будет, еще как будет. И на одной кроне и на двух параллельных. Напряжение совпадает же? Совпадает. А по току игрушка возьмет столько, сколько ей надо и на этом успокоится.
Работник
Пользователь №: 19511
В зависимости от мощности игрушки. Ток у 9 вольтовой не большой, не зря применили 6х1,5. Хотя может будет работать , но не долго, быстро сядет батарейка. От двух по 9 В будет работать с большей вероятностью и временем.
Опередил)
Сообщение отредактировал Работник - 29.4.2013, 9:51
Из России
сообщение 29.4.2013, 9:53
Пользователь №: 27839
Работать будет. Только недолго.
Ток у Кроны маловат. И две, и три кроны, включенные паралельнно, слабоваты для игрушки.
Плюс этого решения. Ребенок поиграет, но недолго. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сергей Г
сообщение 29.4.2013, 9:55
Пользователь №: 30796
а еще лучше взять акамулятор на 9 В их счас большой ассортимент
M-Ray
сообщение 29.4.2013, 10:17
Ну, здесь можно поспорить. У обычных солевых батареек емкость тоже не особо космическая ~500мАч. При последовательном соединении емкости не складываются, только напряжение. У Кроны емкость 250-500мАч (средней паршивости). А если две кроны в параллель поставить, то емкость уже 500-1000мАч будет. Теоретически в два раза дольше время работы на двух Кронах. Выгода? Выгода.
Гость_Гость_Step_*_*
сообщение 29.4.2013, 10:55
если это машинка то можно на эл. шнуре 1,5-3 метра - возьми адаптер на 9 В. так где-то 900мА. и катай на здоровье.
Сергей1985
сообщение 29.4.2013, 14:40
Из: Волгоградская область
Пользователь №: 32866
узнай емкость 1,5в батарей (мА ч) и исходя из этого будешь знать сколько нужно запаралелить 9 в. Но мой совет поставь аккумуляторную батарею на 9 вольт, меньше проблемм! да и выгоднее!!!
сообщение 29.4.2013, 14:53
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Некорректное сравнение.
При прочих равных условиях батарейки с меньшим габаритом имеют меньший разрядный ток. Если крону изнасиловать повышенным током, её ёмкость упадет в разы даже по сравнению с родными 150...200 мач (крона 500 мач - не "солевая").
Хотите сэкономить на батарейках- купите аккумулятор.
Хотите сэкономить на аккумуляторах - купите несколько крон, засеките время работы, купите аккумуляторы.
Роман234
сообщение 29.4.2013, 16:33
Из: Украина г. Никополь, Днепропетровская обл.
Пользователь №: 32824
Такой маленькой ёмкости нету ни у какой пальчиковой батарейки( даже у мизинчиковой и то от 1,5А), даже у самой паршивой батарейки естественно новой и то 1,5А а у дюраселов не менее 5А, а моторчик машинки жрёт хорошо особенно когда есть преграды на дороге или подьём вверх
uvk2
сообщение 29.4.2013, 22:21
Пользователь №: 24058
О каких амперах речь?
сообщение 30.4.2013, 13:34
крона тоже состоит из 6 последовательно соединенных элементов по 1.5 в. что дешевле на 1А час- то и берите
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.4.2013, 14:03
А почему-бы здесь не задуматься о безопасности ребёнка для такого варианта? Ведь многие адаптеры не имеют гальванической развязки с электросетью, да и качество их не ахти! Ну и провод будет мешать, получится обыкновенная машинка на верёвочке, доставит ли она современному ребёнку радость?
сообщение 30.4.2013, 14:36
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
НЯП, о допустимом разрядном токе. Если для R6 он будет ампера полтора, то для дешёвой кроны - милиампер так 500, для LR6 - уже больше. До 3 А (но брехать не буду, надо смотреть документацию на конкретный тип).
Сообщение отредактировал Roman D - 30.4.2013, 14:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 17:31
