Постоянный ток в переменный , как постоянный ток преобразовать в переменный
Гость_gold111_*
сообщение 27.4.2013, 10:35
Есть генератор постоянного тока на выходе до 400А. Требуется преобразовать в 3фазный переменный ток.
сообщение 27.4.2013, 10:41
Мощность? Напряжение DC?
сообщение 27.4.2013, 10:48
Roman D Вы про что?
сообщение 27.4.2013, 11:17
Цитата(с2н5он @ 27.4.2013, 9:48) *
Roman D Вы про что?
Про напряжение и мощность icon_biggrin.gif конечно; поскольку инверторы DC-AC различаются в первую очередь питающим напряжением и выходной мощностью.
400 А - ток приличный. И преобразователь, видимо, тоже будет нехилый. Можно, конечно, найти генератор... но и на него данные нужны.
сообщение 27.4.2013, 11:29
Дык ТС нужно только преобразование DC-AC, мощность в DC вроде указана, хотя возможны варианты
Амур50
сообщение 27.4.2013, 11:51
Из: МО
Пользователь №: 12294
Я так понимаю , имеется САК , выдающий постоянку для сварки и товарищ желает преобразовать этот агрегат для хозяйственных нужд под переменное напряжение и даже 3-х фазное! Давайте пожелаем ему удачи в этом деле! А в качестве совета скажу, все придумано до нас !!! Я бы нашел или поменял генератор САКа на генератор примерно 20 киловатный от дизель электростанции , естественно с ящиком управления. У вояк такого добра хватает. Правда тут надо стыковать механически , а это требует наличие мех. мастерской. Может проще поменять одно на другое и вам даже спасибо скажут! Не угадал???
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Гость_gold111_*
сообщение 27.4.2013, 12:24
Вы правы мы так и хотим переделать)))).
Да у нас есть дизельная станция переменного тока на 30кВт. выдает 400В 50Гц.
частота вращения 1500об/мин.
Вопрос, если переставить генератор переменного тока на двигатель САКа, ведь частота вращения САКа 1800 об/мин.
Будет ли работать или не будет вообще .
Костян челябинск...
сообщение 27.4.2013, 12:29
Пользователь №: 14618
Герцы имеют отношение к ПЕРЕМЕННОМУ току. Причем здесь преобразователь пост.-пер.?
Гость_gold111_*
сообщение 27.4.2013, 12:31
Сварочный генератор ГД-4002 предназначен для питания постоянным током одного сварочного поста при ручной дуговой сварке, резке и наплавке металлов плавящимся электродом.
ГД-4002 подходит для сварки как углеродистых, конструкционных, так и легированных сталей, чугуна, меди и т.п. электродами различного диаметра
Сварочный генератор ГД-4002 имеет плавное, в том числе дистанционное, регулирование сварочного тока. Сварочный генератор ГД-4002 - полностью бесконтактная машина. В сварочном генераторе, нет вращающихся токоведущих частей, механизма токосъема. Кроме того, отсутствуют элементы электроники, поэтому сварочный генератор может работать при температурах от -45 до +45 С° и относительной влажности воздуха 80% при 20 С°.
Сварочный генератор ГД-4002 максимально надежен и прост в обслуживании, обладает высоким коэффициентом полезного действия, позволяющим экономить топливо приводного двигателя.
Отличительной особенностью генератора сварочного ГД-4002 являются его высокие сварочные свойства: легкое зажигание дуги, ее высокая стабильность и эластичность, минимальное «бисерное» разбрызгивание, легко счищаемое металлической щеткой.
В зависимости от потребности генератор сварочный ГД-4002 может поставляться с фланцем для соединения с картером маховика двигателя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры
Норма
Номинальный сварочный ток, А
400
Наибольшее значение сварочного тока, не менее, А
450
Наименьший сварочный ток, А, не более
60
Номинальное рабочее напряжение, В
36
Напряжение холостого хода, В, не более
100
Номинальная продолжительность цикла сварки, мин.
5
Номинальная относительная продолжительность нагрузки, ПН, %
60
Номинальная частота вращения, об/мин.
1800
Коэффициент полезного действия в номинальном режиме, %, не менее
74
Масса без комплектации, кг, не более
255
сообщение 27.4.2013, 12:41
Я тоже не понял:
Амур50
сообщение 27.4.2013, 18:43
Из: МО
А почему нет. Обороты нужны, чтобы генератор возбудился. У вас даже больше номинала. Не помню, кажется двигатели ЯМЗ , дизеля, как на тракторе "Беларусь" крутят генератор 30 кВТ. Не написали какой двигатель на САКе , может не потянуть на полную мощность , но если полная не нужна, то пойдет ! Написали как-то запутанно свой вопрос. То у вас есть сак, то есть электростанция, непонятно, зачем переделывать. Накрылся движок на эл станции и поэтому переставить надо на движок сака? Ставьте, стыкуйте , переносите шкаф управления если уверены, что справитесь с этой операцией. На службе приходилось работать с дизельэлектростанциями, но это почти 20 лет назад, немного призабыл . Есть опыт по ремонту импортной дизельэлектростанции 500 кВТ на базе американского"Катерпиллера", который " повесили" на меня когда работал в электросети
Гость_gold111_*
сообщение 28.4.2013, 1:53
именно так и есть, на двигателе ЯАЗ-204 вода поступает в нагнетатель воздуха. И у него большой расход, гараздо больше чем у САКа.
Поэтому был взят САК как резервный в надежде на последующую переделку на обычный генератор тобишь переменного тока.
Есть ли в практике такие инвенторные преобразователи которые способны преобразовать постоянный ток от сварочного генератора (ГД-4002 на базе Д-37) в переменный ток?
Ну а второй вариант переставлять генераторы с дизеля на дизель. Что не очень хочется.
Амур50
сообщение 28.4.2013, 7:01
Из: МО
Конкретно по инвертору инфо надо искать в сети, но я думаю именно такого нет. Да и нагрузочная характеристика САКа расчитана под сварку и не коим образом под питание инвертора. Велик разброс напряжений от 36 В до 100 и т п. Видимо второй вариант оптимален и делать его придетсЯ через " не хочу". Есть третий вариант - обменять Сак на рабочий дизель и четвертый- перебрать ваш дизель и оставить в работе и то и другое. Удачи!
шахтер
сообщение 28.4.2013, 7:51
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Преобразователь сейчас можно и заказать,только сдается мне что цена такого преобразователя потянет не меньше чем новый трехфазный дизельный генератор,а быстрей всего и больше.Просто переставить дешевле,только не забывайте что при оборотах дизеля 1800 у вас будет частота тока немного больше чем нужные вам 50 герц,если посчитать то получилось 59 герц.Все стандартные схемы синхронных генераторов там частота зависит от оборотов приводного двигателя,может конечно у вас что то современное китайское тогда конечно не так.Да регулятор оборотов на дизеле САКа который держит те 1800 оборотов должен легко настраиваться на другие обороты в том числе и на нужные вам 1500 об/мин.
Это вы конечно не подумали а типа помечтали,хрен там его переделаешь.
Сообщение отредактировал шахтер - 28.4.2013, 7:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 23:04
