сгорел копрессор - виновата ли проводка? |
27.4.2013, 20:56
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.4.2013 Пользователь №: 32803 |
напряжение не мерял. Освещение на ветке от красного провода - 5 метровых двухламповых светильников дневного света Сообщение отредактировал тинтин - 27.4.2013, 21:19 |
28.4.2013, 12:11
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Рисунок хороший, сечение нормальное и проблем кажется нет. Зайду с другой стороны. Чей компрессор, т. е. чьё производство, насколько надежен. Хорошие ли контакты на присоединениях от столба до потребителя. Если свет моргает, значит есть просадка, а она любит плохие контакты и особенно соединения меди с алюминием в скрутке. Теперь , убедившись в хороших контактах, надо бы замерить напряжение в сети в разные часы. Утром, в обед , вечером. Возможно питающая фаза перегружена и от того и скачки напряжения, которые и могут навредить компрессору. Импортные вещи очень чуствительны к перепадам напряжения и к механической перегрузке. Ответ за вами!
Сообщение отредактировал Амур50 - 28.4.2013, 15:03 -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
28.4.2013, 12:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23357 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
При расстоянии 25 м. от ТП дом последний на линии?
28.4.2013, 14:26
Есть подозрение, что можно компенсировать просадку напряжения во время пуска, подключив компенсирующие конденсаторы.
2,2 кВт - это ведь механическая мощность, не так ли? Ну как полная мощность больше будет кВА так три с лишним? А во время пуска, может, и все пять... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.4.2013, 14:31
А на линии всё нормально?
28.4.2013, 15:36
При расстоянии 25 м. от ТП дом последний на линии? Да, видно что первый... Ошибка вышла, недосмотр А как там у вас с пусковыми ёмкостями на компрессоре? Или есть пусковая обмотка? Такой рисунок изобразили , а деталей конструкции компрессора нет... Сеть у вас там как на Рублевке, линии медные, напряжение на выходе ТП 220 В. Это что , теория? На практике это напряжение поболее, 240 и даже до 260 В доходит для компенсации потерь на конце линии.. Хотя да, забыл, Рублевка, алигархи... Емкости высохли, не хватает для пуска, там и искать надо. -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
28.4.2013, 15:49
Цитата пусковое сгорало Интересно, какие там двигатели? Похоже, с пусковым реле; конденсаторов на картинках не увидел. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.4.2013, 19:28
прошу прощения за неполную информацию. в данный момент немогу посмотреть чьего про-ва компрессор, на шильдике написано 2,2 квт, 13 с чем-то ампер (точнее не помню), такие аппараты стоят на шиномонтажных станциях. картинка где нарисованно тп и дом взята из сети, это онлайн калькулятор так оформлен. на самом деле дом находится в центре небольшого городка и сколько до тп я не знаю. на рисунке написанно - "к опоре", имеется в виду столб идущей вдоль улицы линии лэп. онлайн калькулятором пользовался для подсчёта просадки напряжения, я понимаю что там считались идеальные условия и что на входе в дом может и не быть 220-240 вольт. проблемма в контактах вполне реальна , (добавил более подробное изображение ввода)
померять напряжение на вводе можно, но если там меньше чем 220 это знание мне никак не поможет, требовать чтобы поставщики эл-ии что то изменили .... что находится внутри компрессора- понятия не имею, если бы знал электрику, задавал бы вопрос не в этой ветке. вобщем то ворос был менять или не менять проводку с 2,5 на 4 кв.мм. судя по ответам менять не стоит. если я неправильно вас понял, пожалуйста поправьте. всем спасибо за участие, но если не трудно ответьте "МЕНЯТЬ ИЛЬ НЕ МЕНЯТЬ- ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС" |
28.4.2013, 19:41
Не видя какое напряжение и что с линией - трудновато что то советовать
28.4.2013, 19:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 28.4.2013 Из: Украина г. Никополь, Днепропетровская обл. Пользователь №: 32824 |
Менять не нужно и так хватит, а счётчик рассчитан на пусковой ток в 60-70А? Просто сейчас знаю в счётчиках стоит типа тепловых расцепителей для защиты счётчика и он срабатывает потом приходиться ждать пока включиться снова при этом счётчик светиться (индикатор LCD),а может просто при пуске счётчик не имеет защит и перегружается, так как счётчик долженг стоять на 100А. Попробуй до счётчика прицепиться и позапускать компрессор
28.4.2013, 20:08
Просто сейчас знаю в счётчиках стоит типа тепловых расцепителей С этого места поподробнее. Марку, уставку расцепителя. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.4.2013, 20:32
Точно не скажу это утверждает хозяин, но то что автоматы включены и счётчик дисплей показывает и напряжение до счётчика приходит а после нет как перегружают сеть
28.4.2013, 21:04
Попробуй до счётчика прицепиться и позапускать компрессор А вот этого точно не нужно делать Давайте марку счетчика -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
28.4.2013, 22:29
Боитесь что оштрафуют?
28.4.2013, 22:48
28.4.2013, 22:51
Всмысле? Это ж автор тему открыл
28.4.2013, 22:58
Всмысле? Это ж автор тему открыл ...и до сих пор не выходит? Ай-яй-яй! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.4.2013, 23:00
Цитата(тинтин) вобщем то ворос был менять или не менять проводку с 2,5 на 4 кв.мм. судя по ответам менять не стоит. если я неправильно вас понял, пожалуйста поправьте. Меняя сечение на 4 мм, Вы получаете выигрыш в напряжении (меньшее падение) при пуске вольт на 5-6.В принципе желательно, но не обязательно вовсе! Тут дело в другом.... В настоящее время обычно компрессоры расчитаны на рабочее напряжение 230 Вольт (компрессор если не отечественный, а европейский, что вернее всего). Ну и общая длинна питающей линии дают потери - вот и получаете очень неустойчивый пуск, тем более, если компрессору нужно запуститься не вхолостую (без давления), а под нагрузкой (уже имеется некоторое давление, скажем единицы 4). Ничего удивительного в этом нет.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
28.4.2013, 23:22
Ну у него же от счётчика до компрессора не больше 20 метров, а это потери в допуске, разве что с ЛЭП у него меньше тех же 220В приходит до счётчика
28.4.2013, 23:27
Цитата разве что с ЛЭП у него меньше тех же 220В приходит до счётчика А я разве не об этом?Только тут главное не какое напряжение приходит, а какая нагрузочная способность этой сети (подводящей воздушной линии электропередачи). -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 2:33 |
