5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Неправильное подключение Меркурий 230-03RN , обоснование занижения показаний
yuoras
сообщение 11.6.2015, 15:52
Сообщение #61
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Я не понял суть Вашего вопроса.
Но точно , что на Вашем фото , Это правильная векторная диаграмма.
Так же угол можно мерять не только относительно фазы и нуля , но и относительно любых фаз.
Но удобнее ,конечно между фазой и нулём
next
сообщение 11.6.2015, 22:39
Сообщение #62
Пользователь №: 30593
Цитата(Transformator @ 11.6.2015, 9:48) *
ведь написано же угол между 1 и 2; 119, а на векторной диаграмме он нарисован вообще между 2 и 3.
Это векторы напряжений они сдвинуты между собой на 120 ГРАДУСОВ ( UB отстает от UA на 120гр
UC отстает от UB на 120гр- прямое чередование) а то что Вы пишете про между 2 и 3 это вектор тока который вывернут на 180гр прочитайте пост #38.
Сообщение отредактировал next - 11.6.2015, 22:41
Nail
сообщение 12.6.2015, 23:02
Сообщение #63
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
На рисунках поста №38 не понятно какой угол между напряжением и током, скажем между напряжением "А" и током "А"?
yuoras
сообщение 13.6.2015, 10:06
Сообщение #64
Из: Украина
Что тут не понятного ?
"А" относительно "А-0" примерно 10-15 градусов.
Учет налажен нормально.
Nail
сообщение 13.6.2015, 12:35
Сообщение #65
Из: новокуйбышевск
Чето мы говорим о разном. Посмотрите пост №39, на первом рисунке имеется табличка с углами, где там указано "примерно" 10-15 град?
сообщение 13.6.2015, 13:18
Сообщение #66
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Для фазы А - примерно 8°, для В - 22°, для С - 17°, среднее - 14°. Что такое арккосинус, напомнить? icon_wink.gif
Проблемы с учётом случаются, когда неизвестен характер нагрузки. Если вдруг трансформатор не нагружен, то вектор тока запросто может отставать не на несколько градусов, на на все 60°. Тогда мудрец с каким-нибудь хитрым прибором может перекрутить все три ТТ местами, да ещё и "кверху ногами".
Ну и что, зато векторка "нормальная"!
Сообщение отредактировал Roman D - 13.6.2015, 13:26
yuoras
сообщение 13.6.2015, 13:33
Сообщение #67
Из: Украина
Сначала
Электротехника
Тема :Векторные диаграммы
А потом сюда для дальнейшего диалога.
next
сообщение 13.6.2015, 13:39
Сообщение #68
Вот из конфигуратора
Nail
сообщение 13.6.2015, 14:03
Сообщение #69
Из: новокуйбышевск
Ну вот совсем другое дело, появились углы между напряжением и током, теперь понятно.
Цитата(Roman D @ 13.6.2015, 13:18) *
2)Если вдруг трансформатор не нагружен, то вектор тока запросто может отставать не на несколько градусов, на на все 60°. Тогда мудрец с каким-нибудь хитрым прибором может перекрутить все три ТТ местами, да ещё и "кверху ногами".
1) Да.
2) Если вы это в мой адрес, то отвечу. При замерах я транс нагружал тепловой пушкой 3-х фазной 15 кВт. Замеры делал ВАФом по низкой стороне и по высокой стороне. Вот результат:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________..pdf ( 77.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 250
сообщение 13.6.2015, 14:46
Сообщение #70
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(Transformator @ 13.6.2015, 13:03) *
1) Да.
2) ...При замерах я транс нагружал тепловой пушкой 3-х фазной 15 кВт. Замеры делал ВАФом по низкой стороне и по высокой стороне. ...
1) если известен косинус, то угол вычисляется - калькулятором или по таблице Брадиса. Арккосинус 0,9659 составит 15°.
2) Когда характер нагрузки известен, то дальнейших вопросов у меня пока нет.
Nail
сообщение 13.6.2015, 14:58
Сообщение #71
Из: новокуйбышевск
а еще есть способ: линейкой и транспортиром. смогёте вычислить?
сообщение 13.6.2015, 15:09
Сообщение #72
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Транспортир последний раз держал в руках, когда младшенькой в школу покупал... icon_smile.gif) Вот им-то я углы и мерил. А сейчас нужды нет: угол в градусах для меня величина бесполезная. Хотя векторку, пожалуй, нарисую...
Nail
сообщение 13.6.2015, 16:27
Сообщение #73
Из: новокуйбышевск
Роман, да понятно что ни к чему, это так для кругозора, хотя настолько просто, вот посмотри: откладываем на осях координат единичный отрезок который равен 1, и циркулем чертим окружность с радиусом 1. Предположим нам известен косинус 0,7, а угол не известен, тогда отмечаем 0,7 на оси "Х" дальше поднимаем перпендикуляр до пересечения с окружностью, ставим точку и от этой точки чертим прямую до центра, дальше берем транспортир и узнаем какой угол.
*Если известен угол, косинус можем найти от обратного.
сообщение 13.6.2015, 17:24
Сообщение #74
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Ну да, на виндовском куркуляторе обратная функция так и обозначается соs-1... Спасибо, помню icon_biggrin.gif только для приличной точности круг придётся рисовать, как у Улугбека - там на градус 70см приходилось. Тот ещё транспортирчик.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.6.2015, 17:26
Nail
сообщение 13.6.2015, 17:45
Сообщение #75
Из: новокуйбышевск
Это лишь для понимания процесса, откуда что берется, а точность из калькулятора ну или из Брадиса. Хотя я не уверен что на эл. двигателе cos пишут без погрешности.
сообщение 13.6.2015, 18:08
Сообщение #76
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Но картинка со смыслом. В 0,5 меньше пользы, чем в 0,7.
yuoras
сообщение 13.6.2015, 18:34
Сообщение #77
Из: Украина
Заканчиваем беседу не по теме!!
сообщение 13.6.2015, 18:57
Сообщение #78
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Речь идёт о том, как грамотно построить векторную диаграмму, основываясь только на показаниях счётчика. А счетчик может показывать только активную и реактивную мощность. Вот на основании этих данных строим векторку и убеждаемся, что она соответствует предполагаемому характеру нагрузки. Не всегда под рукой присутствуют приборы, компьютеры и инженерные калькуляторы. Более того, электрик должен быть способен сделать оценку правильности подключения измерительных трансформаторов и счётчика "на коленке".
Пример. Приходим на некоторую ТП. 250 кВА. Нагрузка 5 кВт. Косинус на счетчике по высокой - 0,99. Выводы?
Сообщение отредактировал Roman D - 13.6.2015, 19:01
yuoras
сообщение 13.6.2015, 19:21
Сообщение #79
Из: Украина
Разрешаю создать тему, там и будем считать.
Гость_Гость_Вася_*_*
сообщение 19.6.2015, 8:03
Сообщение #80
Если идешь на проверку, то приборы должны быть всегда и нет смысла тогда идти на коленке что-то там вычислять. Если найдешь нарушение схемы, в суде потом коленкой будешь прыкрываться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2025, 7:17
