Про цепь со светодиодами , Рассчитывание времени батареи при подключенных к ней светодиодах |
| Гость_Гость_Вячеслав_*_* |
26.4.2013, 1:45
Всем привет!!! Вопрос такой насколько хватит, по времени, 4 акк батареек GP Типоразмер - AA ,Емкость - 2100 мАч, Напряжение - 1,2 в, при последовательном подключении на схеме обозначены ввиде 1 батарейки.
Напряжение источника питания (В) 4,8 (так как последовательно подключены аккумуляторы) Прямое напряжение светодиода (В): 3,6 Прямой ток светодиода (мА) 20 Количество светодиодов: 16 И вообще как и по какой формуле можно рассчитать приблизительное время разряда аккумулятора http:// cxem . net/calc_img/ledcalc/57e138289391307a73b971b7a3887f6f.png |
26.4.2013, 2:47
Ёмкость поделить на ток. (мА*ч)/мА=ч. Если ёмкость каждой батарейки 2100мА*ч, то при последовательном ёмкость 2100мА*ч. А если СД в параллель соединены, тогда считаем общий ток потребления этими СД. 20*16=320мА
Сообщение отредактировал ЛЕША - 26.4.2013, 2:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2025, 9:43 |
