выбор узо на баню |
выбор узо на баню |
24.4.2013, 17:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.12.2012 Пользователь №: 29578 |
Здравствуйте!
1. Подскажите какое узо или дифавтомат поставить на сауну? Нагрузка в виде трёх светильников по углам, длина провода от щита 5 метров. 2. Стоит ли применять термостойкий провод для светильников или хватит NYM ? подводка будет осуществлятся с потолка . (30 см.) |
24.4.2013, 17:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23231 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. АВВ, 10 мА, светильники какие?
2. А сам провод как пойдёт? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
24.4.2013, 18:34
баня одноэтажная, провода пойдут по чердаку.Светильники не знаю какие.дифавтомат 10 мА? на какой ток?
24.4.2013, 19:27
Значит провода будут заходить прямо в светильники ? Про ток - мощность светильников?
| Гость_Я_* |
25.4.2013, 0:07
Узо вполне хватит 30 мА.И либо дорогой диффавтомат (который покажет причину срабатывания), либо ( и лучше!) отдельно УЗО и автомат.
25.4.2013, 6:44
нагрузка не более 300 Вт. Просто бывает ли узо или диф. менее 16 А ? По деньгам сказано не экономить поэтому я экономлю место в небольшом щитке, выбирая дифавтома.
Ещё вопрос: стоит ли ставить диф. на водонагреватель и насосную станцию в этой же бане? |
25.4.2013, 7:53
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 |
нагрузка не более 300 Вт. Просто бывает ли узо или диф. менее 16 А ? По деньгам сказано не экономить поэтому я экономлю место в небольшом щитке, выбирая дифавтома. Обязательно,как в дальнейшем поведут себя насос и водонагреватель.Менее 16А-вроде бывает.Ещё вопрос: стоит ли ставить диф. на водонагреватель и насосную станцию в этой же бане? |
25.4.2013, 9:54
Цитата(Гость_Я_*) Узо вполне хватит 30 мА. С таким успехом можно сказать, что 100 ма хватит.е забываем, что это баня и к какой категории помещений её в данном случае можно отнести. Верная рекомендация: Цитата(с2н5он) 1. АВВ, 10 мА,...
25.4.2013, 10:14
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
по нормативке как раз и 10 мА (гост 2000 г по УЗО, точнее не помню), а если это еще и деревьянное то 300 мА на в воде, на водогрейку и нассос можно и 30 мА, но как он завязан с баней (может придется 10 мА).
| Гость_Я_* |
25.4.2013, 19:33
С таким успехом можно сказать, что 100 ма хватит. И ты не забывай что автору узо надо на освещение а не на водонагреватель.Если я правильно понял.А на водонагреватель лучше 10мА хотя можно и 30 мА.Оба варианта служат для защиты человека.Тоже не забывай.
е забываем, что это баня и к какой категории помещений её в данном случае можно отнести. |
25.4.2013, 20:23
как я понял вывод такой:
на свет диф 16 А 10 мА на насос диф 16 А 10 мА на водонагреватель тоже 16 А 10 мА ИТОГО 6 МЕСТ В ЩИТЕ. |
25.4.2013, 20:24
Цитата(Гость_Я_*) И ты не забывай что автору узо надо на освещение а не на водонагреватель.Если я правильно понял. Я вообще стараюсь многое не забывать, в то числе и по данному вопросу.В таком случае тогда (для точности) следует уже говорить о зонах в особо-опасном помещении, а уж потом как следствие - допустимость в той или иной зоне УЗО с отсечкой в 100, 30, 10 мА. Сообщение отредактировал Rezo - 25.4.2013, 20:26 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
26.4.2013, 7:08
как я понял вывод такой: Сейчас появились дифы одномодульные (шнайдер),правда цена кусачая -1500,получается 3 места в щитке.На новом объекте поставили несколько штук.на свет диф 16 А 10 мА на насос диф 16 А 10 мА на водонагреватель тоже 16 А 10 мА ИТОГО 6 МЕСТ В ЩИТЕ. |
26.4.2013, 10:25
Цитата(bigman2x2) как я понял вывод такой: Вы не указали хотя бы ориентировочно, что где (в каком месте) расположено (местоположение).на свет диф 16 А 10 мА на насос диф 16 А 10 мА на водонагреватель тоже 16 А 10 мА Ели насос и водонагреватель находятся "за перегородкой" (отдельно от помещения самой сауны) и трубы пластиковые, тогда наиболе правильно будет видимо всё же установить УЗО с отсечкой в 30 мА. На освещение думаю лучше на 10 мА. Но можно и на 30 мА, если говорить о том, что исключается случайное попадание любого кол-ва воды. Цитата(bigman2x2) 2. Стоит ли применять термостойкий провод для светильников или хватит NYM ? Ну какой может быть NYM, если температура в помещении сауны 110 градусов?Конечно должна быть разводка из термостойкого провода. Сообщение отредактировал Rezo - 26.4.2013, 10:28 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
| Гость_Гость_* |
29.4.2013, 8:47
Здравствуйте! 1. Подскажите какое узо или дифавтомат поставить на сауну? Нагрузка в виде трёх светильников по углам, длина провода от щита 5 метров. ![]() Слушай мужик и запоминай. УЗО имеет два параметра – ток утечки измеряемый в милли-Амперах, 10 мА, 30мА … слышал наверно про такой, и номинальный ток контактов УЗО – которые могут пропускать определенной величины ток нагрузки через себя и превышать который нельзя потому как они могут перегреться и все твоЁ-маё УЗО просто расплавится. А у УЗО нет защиты не тепловой не по силовому току. Так вот приди в магазин и посмотри что там есть. Там ты увидишь УЗО разных номиналов тока по нагрузке – хотя у всех них может быть один дифференциальный ток утечки, допустим 10 мА. О чем это говорит ? – говорит о том, что УЗО контролирует ток дифференциальный утечки не зависимо на какой ток нагрузки рассчитаны контакты УЗО. Различие у этих УЗО будет только в цене на затраты увеличенных контактов под ток нагрузки, потому как эти контакты дорогие и сделаны из серебра – золота – и бриллиантов. Потому совет тебе даю: покупай УЗО по деньгам и не жиль. Авось пригодится воды напиться и твоя нагрузка начнет расширятся и тоды придется тебе покупать новое – более мощное УЗО потому как это может сгореть от превышенной нагрузке. Единственное на что нужно сделать упор, то есть обратить внимание – так это на дифференциальный ток, какой лучше взять – 10 мА или 30 мА. Они оба защитят, но только 10 мА менее болезненный но более чувствительный (можно затрахаться с этим УЗО) – а на 30мА буде понадежней но бля-бля успеешь сказать. В любом случае ты же в конце концов не пальцами в розетку лезть будешь. А если где-то и отсыреет проводка – то растекание тока утечки тоже будет иметь свой радиус в поисках жертвы и я так думаю, что УЗО быстрей свои мозги включит в сырой бане чем кто-то доберется до опасного потенциала. Потому даю еще один совет: - не мешало бы бод полами и везде где это возможно простелить тонкую сетку из нержавеющей нити (такая сетка везде продается) и вывести эти сетки на хороший заземлитель. Вот у тебя и получится хорошее заземление и уравнивание потенциала. А тока утечки тебе хватит от любой нагрузке, так что не парься со своими 300 ваттами. |
7.5.2013, 13:08
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
7.5.2013, 14:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
а на 30мА буде понадежней но бля-бля успеешь сказать. Не забываем, что узо отключится не мгновенно, а порядка 20-40 мс, а это целый период, а то и два. И за это время, ток ч/з человека пойдёт не 10-30 мА (которые указаны на УЗО), а лишь ограниченный личным сопротивлением человека. так что бля-бля и там и там успеешь сказать. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
7.5.2013, 17:26
А может на баню поставить транс на 12-36 В.
7.5.2013, 17:57
8.5.2013, 13:37
Цитата А может на баню поставить транс на 12-36 В. не ну на лампочки я согласен + еще диф, а как с бойлером и остальным и вообще где bigman2x2 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2026, 20:51 |
