![]() Люстра с заземлением , Можно ли использовать провод заземления в качестве фазного |
Гость_Гость_Миша_* |
Добрый день, господа электрики.
Купил семилампочную металлическую люстру с тремя проводами, один из которых имеет жёлто-зеленый цвет, явно указывающий на заземление, и замкнут на корпус люстры. Все три провода - медные многожильные с сечение 1,5 мм. Из потолка выходят три провода, два из которых - фазные, и один - нейтраль. Провода заземления не имеется. У меня появилось два вопроса: 1). Имеет ли смысл использовать провод заземления на люстре без заземляющего провода? 2). Можно ли провод заземления использовать в качестве нейтрали, т.е. снять его с корпуса (доступ для снятия есть) и соединить с проводом нейтрали? P.S. Советы по перетягиванию проводки не принимаются ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2025, 13:45 |
