АД с ФР при спуске груза
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 22.4.2013, 13:53
Механизм подъема приводит во вращение асинхронный двигатель с фазным ротором типа MTF 312-6 У2
Надо рассчитать механические и электромеханические характеристики двигателя на СПУСКЕ.
Управление направлением и скоростью вращения двигателя осуществляется при помощи силового контроллера ККТ 61А
А теперь вопрос:В каком из тормозных режимов будет работать двигатель: динамическое торможение или рекуперативное торможение?
Препод велит смотреть в книгу, но там написано только о динамическом торможении.При чем тут динамическое торможение если мой контроллер меняет чередование фаз, т.е. ни о каком постоянном токе в цепи статора и речи быть не может. Как расчитывать характеристики этого АД с ФР непонятно...помогите пожалуйста, а то ведь отчислят... icon_sad.gif
сообщение 22.4.2013, 14:51
или подскажите где взять формулы для расчета характеристик движка в режиме генераторного торможения
belok5
сообщение 22.4.2013, 16:37
Пользователь №: 16721
есть еще однофазное динамическое торможение - при его включении вместо трех фаз на обмотку статора подается 2. причем так, что одна из фаз подключает 2 обмотки/
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2026, 11:36
