2 страниц V   1 2 >
напряжение в доме 220 вольт, но тока нет , не работают электроприборы
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 21.4.2013, 19:11
сообщение 21.4.2013, 19:14
Может плохо искали? Под диваном например смотрели?
А если серьёзно, подробнее - где, что и как
сообщение 21.4.2013, 19:17
меряю тестером напряжение в розетке - 230 вольт. Включаю в эту розетку настольную лампу, или что то ещё не работает. Света тоже нет.
Кстати, к дому подведено 3 фазное электричество и виденообрыв одного подключений на столбе.
сообщение 21.4.2013, 19:42
Пользователь №: 5663
Дополнительные вопросы.
1. Каким прибором измеряли напряжение в розетке , сколько он имеет проводов и в каком режиме установлен?
2. Если включить в эту розетку тройник (удлинитель типа пилот), в одно посадочное место которого воткнуть настольную лампу или иной прибор во включенном состоянии, а в другое посадочное место Ваш измерительный прибор... что он покажет?
сообщение 21.4.2013, 19:49
напряжение мерял в 1-фазной розетке тестером. Также мерял напряжение между проводами для светильника на потолке. Везде напяжение есть, но ничего не работает.
сообщение 21.4.2013, 19:59
Так может проще позвонить электрикам?
сообщение 21.4.2013, 20:04
Как худший вариант... Произошёл обрыв нулевого провода, затем скачок напряжения, всё накрылось медным тазом... Теперь напряжение в норме, но ничего не работает... Лампочки хоть тестером проверьте, может точно... умерли.
сообщение 21.4.2013, 20:11
Согласен, просто интересно, как это может быть, напряжение есть, а тока нет...
сообщение 21.4.2013, 20:13
Лампочку проверил, провод на столбе болтается, напряжение в норме, тока нет. Не понимаю)
сообщение 21.4.2013, 20:35
Если оборван 0-й провод, тестер может показывать напряжение в розетке 230 вольт?
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 21.4.2013, 20:41
если во всём доме нет света, не работают розетки, и все автоматы в щитке включены, и на столбе провод оборвался, то вам по любому вызывать электриков
сообщение 21.4.2013, 20:46
Дом - дачный. Вызвать электриков - это понятно... Просто хочу понять физику этого случая.
ez81
сообщение 21.4.2013, 21:24
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
сообщение 21.4.2013, 21:33
Тогда надо больше данных для осмысления.
Напряжение мерили при параллельном подключении к нагрузке? Если померили и там 0 или около того, а не 220, значит прибор замерил или наведёнку или на пути тока есть большое переходное сопротивление, типа контакт-дерьмо.
Визуальное наблюдение оборванного провода - информация "ниочём", пока не узнаем, как организован ввод в дом и щиток...
Ылектрик
сообщение 21.4.2013, 21:54
Пользователь №: 28294
Да оборвался ноль,а щит после того обрыва заземлен,заземление видно полное ХУ прибор небось цифровой,меряет быстрей всего без нагрузки розетка то одна,сперва лампочку сует потом прибор но никак не вместе. А может и фаза оборвана именно та которая по розеткам кинута, а другая фаза через какой то маломощный однофазный потребитель и кажет челу то напряжение в розетке.Больше и вариантов у человека нет,в смысле только электрика нуно звать и все.
шахтер
сообщение 21.4.2013, 22:25
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Ну так если обрыв виден и по столбам идут голые провода то самый нижний это почти наверняка ноль. Блин сами спрашивают но добиться у спрашивающего подробностей не добьешься.А тут еще все местные экстрасенсы в отпуск уехали хоть плачь.
Ылектрик,Может и так только другая фаза человеку может показать в розетке через линейный потребитель на 380В , обычно это типа понижающий трансформатор в цепях управления пускателей.только у человека вроде дом частный а там бог его знает что у него есть 3 фазы ведь не напрасно протянуто.Интересно почему при наличии прибора просто не померять линейное между фазами чтобы просто тупо убедится что фазы на месте.
Ылектрик
сообщение 21.4.2013, 22:29
шахтер, Это точно тут я неправ, конечно потребитель должен быть на 380 чтобы при обрыве фазы идущей по розеткам. в той розетке прибор все равно показывал 220 вольтов. Чет зарапортовался.
Sinus
сообщение 22.4.2013, 1:11
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
в электрическом народе называется "уголек".
ИМХО этот вариант и есть.
Вызывайте электрика.
сообщение 22.4.2013, 9:32
Сообщение #19
"Да оборвался ноль,а щит после того обрыва заземлен,заземление видно полное ХУ прибор небось цифровой,меряет быстрей всего без нагрузки розетка то одна,сперва лампочку сует потом прибор но никак не вместе." Так и есть. Мне нравится ваша версия. Скорее всего так и есть. СПАСИБО!
сообщение 22.4.2013, 12:05
Сообщение #20
[/quote]
Да, фазы на месте, мерял в 3-х фазной розетке. Просто мне знакомый электрик посоветовал тестером померять напряжение (типа не должно быть напряжения, если ноль оборван), т.к. я ему сказал, что фаз отвёртка показывает фазу. И вот, получилось, что нужно было параллельно с нагрузкой мерять...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 2:04
