2 страниц V   1 2 >
привод антенны
Гость_Артём_*
сообщение 19.4.2013, 15:26
трёх фазный двигатель (два плюса и минус) стоит в антене . в автомобиле к магнитоле (или даже не от магнитолы) идет один постоянный плюс, а другой включается когда ключ повернёшь.как сделать такое устройство что бы при повороте ключа постоянный выключался , а от ключа работал и антена дойдя до определенной для нее высоты двигатель отключался и так же вниз. Антена от волги.
сообщение 19.4.2013, 15:45
Пользователь №: 5663
А если попробовать ещё разок... только по русски и без выдуманных терминов?
Гость_Артём_*
сообщение 19.4.2013, 19:09
ключ поворачиваю она поднимается ключ выкл она опускается, (1. Что происходит когда подключаете (1+) и "минус"?) она поднимаеется. (Что происходит когда подключаете (2+) и "минус"?)опускается
сообщение 20.4.2013, 9:44
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
По-видимому, у ТСа не задействован или неисправен концевик, который отключает моторчик по завершении подъема (спуска).
А моторчик там обычный коллекторный на 12 вольт.
Загляните в тему.
Сообщение отредактировал Roman D - 20.4.2013, 9:51
Гость_Артём_*
сообщение 20.4.2013, 15:03
мне надо что бы она понималась и опускалась с ключа а не с кнопки
сообщение 20.4.2013, 15:35
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Она должна подниматься сама, по включению приёмника - и опускаться при его выключении.
Гость_Артём_*
сообщение 20.4.2013, 19:06
да да да вот этого хочу добится
сообщение 20.4.2013, 19:36
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Блин, я это в теории знаю: сам ни разу такие антенны не подключал... icon_cry.gif
Как правило, на колодке приёмника присутствует контакт, именуемый ANT, AUTO-ANT или как-то похоже. Именно он должен управлять антенной.
Но если антенна подключена неправильно или неисправна, (ну, не нашел я на неё схемы), может случиться, что антенна при подъёме до упора продлжает жужжать.
Если при опускании до упора моторчик всё-таки отключается, то надо разбираться с антенной.
Если по обоим концам антенна жужжит без остановки, то что-то напутано с подключением... Но это только моё скромное разумение.
Гость_Артём_*
сообщение 22.4.2013, 13:18
Цитата(Topmo3 @ 20.4.2013, 19:58) *
спасибо за ссылку
Гость_Артём_*
сообщение 23.4.2013, 6:58
но это опять не подходит у меня нет две антены , откуда бы взять эту релюшку
сообщение 23.4.2013, 7:18
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Я давал выше ссылку на тему
Гость_Артём_*
сообщение 23.4.2013, 22:41
блин для меня сложно по схеме , наглядно бы как куда какие провода
Гость_Артём_*
сообщение 24.4.2013, 12:59
Цитата(Topmo3 @ 24.4.2013, 9:44) *
Воть ...
она не бедет долбить в верх постоянно
Гость_Артём_*
сообщение 24.4.2013, 17:23
у меня нет концевика в антене, где его можно взять
Гость_Артём_*
сообщение 24.4.2013, 17:59
там только мотор от него два провода и все а концевика нет как его можно сделать и приспособить на антену icon_sad.gif
сообщение 24.4.2013, 18:01
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Антенна от волги? Целая или разломаная? За разломаную или спаленую не отвечаем. Сфоткать со всех сторон и выложить можешь?
Концевик здесь - это то колёсико с контактами.
Сообщение отредактировал Roman D - 24.4.2013, 18:02
Гость_Артём_*
сообщение 24.4.2013, 19:20
да я понял что из себя представляет кольцевик, но его нет просто двигатьль и и него проввода выходят и все
Гость_Артём_*
сообщение 24.4.2013, 20:10
блин тормоз куда то все фото убрал , роман ты не можешь подробнее расписать куда точно провода подключать
Гость_Артём_*
сообщение 24.4.2013, 20:12
Сообщение #19
я уже все купил а он фото убрал
сообщение 24.4.2013, 20:34
Сообщение #20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Да любого можно понять... похоже, в душе человека обидели...может, админы помогут?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 21:32
