Схема промышленного фена "Фиолент ПТ1-620 ЭИ" |
18.4.2013, 19:07
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.5.2012 Пользователь №: 27740 |
Сгорела плата управления с процессором. Подскажите где можно найти схему или как заменить ее.
18.4.2013, 20:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Сгорела плата управления с процессором. Подскажите где можно найти схему или как заменить ее. Вариантов не много схему не найти так как вы не сервисный центр, второе обратиться в сервис центр. Другого не дано. Сам пытался только не с феном . -------------------- |
27.4.2013, 17:49
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 22.5.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 22889 |
Был у меня как-то в ремонте фен Штайнель. Тоже с процессором (по-моему, если память не изменяет, был PIC) и eeprom-кой 24С01. Все старания его восстановить были тщетными, и я не нашел никакого более разумного решения, чем выбросить эту хитрожопую процессорную плату контроля температуры, и установки вместо неё регулятора мощности на симисторе. Можно сделать или на микросхеме 1182ПМ1 или тупо на трех детальках (на DB3). Просверлить дырочку в корпусе и вывести наружу ручку переменного резистора. Я пошел еще дальше, и проградуировал её, проставил на всех рисках температуру (измеренную, естественно). Такой точности, думаю, будет предостаточно. Фен был не личный, приносил друг. Работает он у него по сей день (почти 2 года уже прошло).
27.4.2013, 22:25
Спасибо. Попробую на симисторе.
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 16:38 |
