Нужен ли пускатель к такому насосу?
Shturman1
сообщение 18.4.2013, 16:46
Пользователь №: 27931
Здравствуйте. Подскажите такую вещь. Имеем такой вот трехфазный насос http://www.pompa.kiev.ua/ru/heating_wet_ro...e_phase/56.html.
Вопрос заключаеться в том нужно ли устанавливать для такого насоса пускатель? Или роль пускателя исполняет та самая коробка которая установлена на самом насосе? Прочитал и инструкцию и много описаний и так и не понял достаточно ли подвести к насосу только питание, или же нужен еще пускатель?
сообщение 18.4.2013, 20:20
Пользователь №: 6974
Ну если из инструкции не ясно, то нам издалека и тем более.... Могу смело предположить, что пускатель не нужен!
сообщение 18.4.2013, 20:49
Тоже думаю что нет, в инструкции речь о предах
http://www.wilo.ru/ru/glavnaja-stranica/bi...y/#.UXAwUpqGjrc
Practik
сообщение 18.4.2013, 20:54
Из: Киров
Пользователь №: 25669
В коробке нет пускателя.Там есть только схема термозащиты.
Shturman1
сообщение 18.4.2013, 21:02
то есть вы хотите сказать, что пускатель к такому насосу нужен все-таки? Мне нужно просто вручную им управлять. то есть если есть возможность на самом насосе включить и отключить его, то это меня устроит. Только вот не пойму есть ли такая возможность
Костян челябинск...
сообщение 19.4.2013, 8:29
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
С этого и надо было начинать. Если насос должен быть включен постоянно, то это одно дело. Здесь пускатель даже вреден (при классической схеме включения), при кратковременном отключении ЭЭ он отпадет и сам не включится. А если нужна какая то схема управления, да еще если насос управляется от какой то автоматики, то контактор просто необходим. Для ручного включения - отключения можно установить какой либо пакетник, автомат или ВН.
сообщение 19.4.2013, 10:39
Сергей Г
сообщение 19.4.2013, 11:03
Пользователь №: 30796
абсолютно согласен с челябинским, пускатель нужен в первую очередь как «О» степень защиты (самозапуск) и для автоматики.
Shturman1
сообщение 19.4.2013, 11:06
Всем спасибо за ответы. Буду включать автоматом со щитка. Щиток близко стоит к этому насосу
сергей_абрамов
сообщение 19.4.2013, 17:30
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
У меня подобныц 11-ый год шуршит, в режиме осень -весна, летом отдыхает. icon_biggrin.gif Натакую мощность, 380 Вт, пускатель однозначно не нужен!
удачи!
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Мастер Джу
сообщение 19.4.2013, 17:39
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Имхо "кашу маслом не испортишь " можно и пускатель поставить,раз оплачивает заказчик icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 23:06
