Дроссель ДРЛ + лампа ДНАТ |
18.4.2013, 9:01
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.4.2013 Пользователь №: 32527 |
Я хочу подключить к дроселю ДРЛ 125 Вт лампу ДНАТ 100 или 70 Вт . У дросселя ДРЛ 1.15А , для ДНАТ 70 нужно 1А , для 100 - 1.2А , т.е. будет на 4% меньше по мощьности , что может уменьшить Лм и ухудшить спектр . Как будет работать лампа , если дроссель имеет большую силу тока ? Напряжение , выдаваемое дросселем точнео не знаю , но говорят 100 вольт . Получается по законам физики , если напряжение постоянно , то можно подключать лампу с меньшей мощьностью , или там всё сложенее ? В общем как будет гореть лампа у которой меньше ампер чем у дросселя , и почему ? |
18.4.2013, 14:43
всё сложнеее
Дроссель не "выдает напряжение", а ограничивает ток через лампу. дроссель 125ДРЛ примерно подходит для запуска ДНаТ-100. Однако рабочее напряжение ДНаТ немного меньше, поэтому дроссель будет работать с большей нагрузкой. если ваш дроссель советский - работать будет, если современный - может со временем гавкнуться. раньше дросселя делали с бОльшим запасом прочности, бывало сутками под КЗ стоит, а потом нормально работает.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
18.4.2013, 15:22
Не стоит забывать ещё и про изоляцию... которая на дросселях для ДРЛ не рассчитана на ВВ импульсы запуска для ламп ДНАТ.
18.4.2013, 15:48
всё сложнеее Дроссель не "выдает напряжение", а ограничивает ток через лампу. дроссель 125ДРЛ примерно подходит для запуска ДНаТ-100. Однако рабочее напряжение ДНаТ немного меньше, поэтому дроссель будет работать с большей нагрузкой. если ваш дроссель советский - работать будет, если современный - может со временем гавкнуться. раньше дросселя делали с бОльшим запасом прочности, бывало сутками под КЗ стоит, а потом нормально работает.. У ДРЛ 1.15 А , а для 100Вт ДНАТ нужно 1.2 А , для ДНАТ 70 - 1 А . Т.е. получается что для ДНАТ 100 будет нехватать 0.05 А , а для 70ти - перебор 0.15 А . Чуваки советовали форсировать 70 , она сильнее будет гореть и спектр как бы лучше для растений , хотя повышение кельвинов наоборот должно дать менее короткие волны , в сторону ультрафиолетового ? А если днат 100 , то - 4% мощьности для лампы, что снизит темпу и увеличит нанометры световой волны в инфракрасный диапазон , по логике должно быть так . Прошу прокомментировать это , если шарите . И если немного будет смещение в сторону ИК диапазона , то как бы норм , т.к. днат сосредоточен до 630НМ , а цветы любят 660нм больше всего . Не стоит забывать ещё и про изоляцию... которая на дросселях для ДРЛ не рассчитана на ВВ импульсы запуска для ламп ДНАТ. У меня ещё осталась 1 зажигалка 70-400 Вт , но вот комплекты днатов увы были распроданны (( Теперь денег крайне мало , нужно делать из того что есть , а осталось немного - 3 лампы днат 150 , балласт дрл 125 , и изу ... Есть вариант прикупить дешовый балласт точно такой же дрл125 , и врубит ьих параллельно , но тогда под не подобрать лампу днат под новые вольт-амперные характеристики , т.к. будет 1.15+1.15=2.3 А . Если лампе ДНАТ 150 требуется дроссель с 1.8 А , то боюсь загнётся под 2.3 А , да и много вато будет мотать . Походу имеющиеся 150 сюда никак не приспособить , а сотка будет оптимал . ДРЛ хоть и новый но должен вывезти , если чё обдув поставить и будет пахать норм . |
18.4.2013, 19:19
Не стоит забывать ещё и про изоляцию... которая на дросселях для ДРЛ не рассчитана на ВВ импульсы запуска для ламп ДНАТ. согласен, необходимо использовать только 3-х контактную зажигалку, с нее вв-импульсы в дроссель не пойдут. Xardos, ток в цепи задаётся не только дросселем, а всей цепью в совокупности, т.е. от лампы он тоже зависит. ток 1,15А указан для работы с лампой, указанной на дросселе, т.е. для ДРЛ. С другой лампой ток изменится. имхо, самый верный способ - это включить и замерить. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
18.4.2013, 21:31
согласен, необходимо использовать только 3-х контактную зажигалку, с нее вв-импульсы в дроссель не пойдут. Xardos, ток в цепи задаётся не только дросселем, а всей цепью в совокупности, т.е. от лампы он тоже зависит. ток 1,15А указан для работы с лампой, указанной на дросселе, т.е. для ДРЛ. С другой лампой ток изменится. имхо, самый верный способ - это включить и замерить. Замерить нечем . Да у меня 3х контактная изу , других не знаю , т.к. пользовался днатом давно уже . Замерять не чем , но думаю 1.15 А это как бы рекомендовано , но как минимум такие электроприборы делают немного с запасом и тут это пригодится , ведь лампе нужно 1.2 А , думаю таким образом она поучит всю необходимую мощность . |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 0:34 |
