Подключение стабилизатора , схема подключения |
17.4.2013, 23:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.12.2012 Пользователь №: 29761 |
Имеется однофазный стабилизатор, клемник на 5 разъёмов - L,N,PE,N,L (вход/выход).
Можно ли так подключить однофазный стабилизатор, если нет, то чем это грозит?
18.4.2013, 8:03
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
А что мешает стабилизатор в "голову" подключить? На ввод.
Ничем не грозит. Просто стабилизация будет не на все распространяться. |
18.4.2013, 14:46
если ноль входа и выхода стаба общий (а зачастую это так), работать будет, только не пойму смысл сего включения..
18.4.2013, 20:46
Стаб маломощный, поэтому пришлось разделить по нагрузке.
Так по-скорому получилось, если ничего страшного, то менять наверное нет смысла... Сообщение отредактировал key - 18.4.2013, 20:48 |
18.4.2013, 23:09
Цитата(key) Стаб маломощный, поэтому пришлось разделить по нагрузке. Всё равно шунтироват ноль стабилизатора крайне не рекомендую - конструкция стабилизатора может быть различной....
Сообщение отредактировал Rezo - 18.4.2013, 23:14 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
| Гость_Skeptik_* |
22.4.2013, 19:33
В паспорте на устойство должны быть схемы подключения. Без этих схем вы рискуете...
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 15:36 |
