2 страниц V   1 2 >
Отпление в бытовки , Выбивает автомат
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 17.4.2013, 9:41
Ситуация такая, у нас в бытовки стоит самодельная батарея, тепло которой регулируется подкруткой электрода, запитана она от старого савдеп. кнопочного трех фазного автомата (68 год) рассчитанного на 25 ампер каждая фаза , электрод на батареи настроен на 15 ампер подключен к одной фазе, автомат последнее время стало выбивать, время бывает разное то спустя 1-2 часа после включения, то через полчаса, а то и не выбивает долгое время. Причина почему выбивает автомат мы так и не смогли установить, но вот возможные варианты. Возможно сказываются частые выкл. батареи, в целях экономии электроэнергии мы выкл. отопление с 8 до 13 и на клемах(ножнах) образуется нагар который служит причиной что выбивает автомат, но мы их чистили 2-4 дня было нормально, потом ситуация опять повторилась, или возможно, выбивает автомат из-за возможных скачков напряжения, или возможно, что все таки у нас где-то коротит? Подскажите какой на ваш взгляд вариант (возможно свой icon_smile.gif) является причинной и как ее решить icon_smile.gif ?
сообщение 17.4.2013, 10:09
где то коротит
автомат какой?
просто Гоша
сообщение 17.4.2013, 10:21
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
По моему если автомат 68 года (смайл с выпученными глазами) то уже не важно какой он. )))
И не лень вам его чистить?
сообщение 17.4.2013, 10:32
важно что внутри или нет?
сообщение 17.4.2013, 11:05
Цитата(с2н5он @ 17.4.2013, 10:09) *
где то коротит
автомат какой?
Трехфазный автомат АП50Б на 25
сообщение 17.4.2013, 11:09
Если б у нас завод не стоял более 10 лет, а работал, то может мы б смогли позволить что-нибудь более подходящие.....а щас приходится довольствоватся всем тем что еще осталось.....
push
сообщение 17.4.2013, 11:27
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Что значит тепло меняется подкручиванием электрода? Типа регистр заполненный водой в нем штырь? Поменяйте воду и не сыпьте много соли там щепотки достаточно. (кто-то удружил подкинув соли icon_smile.gif )
сообщение 17.4.2013, 12:04
попробуйте поменять автомат
Сергей Г
сообщение 17.4.2013, 12:54
Пользователь №: 30796
а где его взять новый, сам бютжетник и каждый день из гавна леплю пулю.
очень дубовая техника, сломать сложно
а если перекинуть на другую фазу
проверте контакты вход/выход, может прослабились и греються
проверте площадь контакта там где чистили (чем больше тем лучше), может вы перестарались
можно проверить еще катушки (когда чистили перекосили) или тепловое
Сообщение отредактировал Сергей Г - 17.4.2013, 12:55
сообщение 17.4.2013, 13:02
Цитата(push @ 17.4.2013, 11:27) *
Типа регистр заполненный водой в нем штырь?. (кто-то удружил подкинув соли icon_smile.gif )
Да, регистр со штырем...Насчет того что кто-то удружил много солью, то я сомневаюсь....а вот насчет воды я уверен, то мы ее уже давно не меняли только чу-чуть доливаем, если падает уровень....
хз ... может дело все таки в автомате потому что мы его когда почистили бело какое-то время все нормально...
сообщение 17.4.2013, 13:09
Согласен, что техника дубовая не сломаешь ).
попробую перекинуть на др. фазу посмотрим ).......
сообщение 17.4.2013, 14:55
покупать не обязательно, поменять местами с другим, чтобы посмотреть
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 17.4.2013, 16:37
Евгений, тоесть у вас на этом автомате только обогреватель "сидит" и всё? Я правильно понял?
просто Гоша
сообщение 17.4.2013, 16:57
Цитата(Гость_Евгений_* @ 17.4.2013, 11:09) *
Если б у нас завод не стоял...
По моему простаивающий завод тут совсем не при чём. Вы сидите на 2-х пороховых бочках:
1. "Колхозный" обогреватель.
2. Древний автомат.
И если наличие (ещё) первого как-то оправдано его ценой (новый если покупать), то как не заменить второй выше моего разумения. Он стоит 100 рублей!!! Если эти деньги не может найти завод, то вас в этой бытовке ютится наверное несколько чаловек и вскладчину уж наверное можно его купить. Да и на заводе, наверное, ежели поискать можно найти автоматы и поновее пусть и б/у.
Сергей Г
сообщение 17.4.2013, 18:46
если я начну покупать на работу материалы, меня из дому выгонят, нормальные люди с работы в дом тащат icon_biggrin.gif
просто Гоша
сообщение 17.4.2013, 21:46
Не надо передёргивать - речь, как я понял, идет о личном комфорте и общественной безопасности. Я понял вашу шутку, просто я за то чтобы определиться - кому эта бытовка нужна: руководству или автору.
push
сообщение 18.4.2013, 8:09
Из: Красноярск
вощем система понятна. вариант 1 - измерить ток. Если предельный для автомата - менять воду и регулировать солью (на кончике ножа а не чайными ложками). Вариант 2 - утечка воды между штырем и изолятором снаружи что приводит к КЗ и соответственно сработке автомата. Устраняется герметизацией штыря резинками. Единственная непонятка - если штырь чистить он сильнее греть начинает? А что до колхоза... дык есть промышленные котлы на том же принципе КЭВ -100 если не ошибаюсь, и по сей день работают и выпускаются - полуметровые уголки 100 на изоляторах все в котле мощность регулируется засыпкой соли в систему. В свое время один такой и п.....дякнул как раз из-за утечки из под изолятора. кабелюку АВВГ 3х120 как ножичком отрезало. А раньше такие системы применялись сплошь и рядом.
сообщение 18.4.2013, 13:58
так и не понятно есть ли ещё другие потребители на этом автомате, что вполне вероятно, учитывая специфику провыодки в бытовках, особенено, когда рядом стоят по несколько таких бытовок, в которых наверчено так, что чёрт ногу сломит.... Причём может быть так сделано, что с виду и не заметно, что ещё пара бытовок на этом автомате подключена с чайниками, другими нагревателями и прочим...
сообщение 19.4.2013, 21:19
Сообщение #19
С потреблением в порядке, ток как я и говорил, 15 ампер на фазе, автомат рассчитан на 25 ампер. По поводу утечки - если б она была, тогда мы сразу заметили и устранили, но ее нет....
Не порядке , то что, мы давно не меняли воду,только частично доливая - два отопительных сезона и возможно еще дело все таки в контактах в автомате..... но к сожалению я проверить это не успел, так как у нас закончился отопительный сезон и схему подключения уже разобрали .....(
сообщение 19.4.2013, 21:25
Сообщение #20
Нет исключено, автомат стоит отдельно, только на батарею другие приборы к нему не подключены ....
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 12:36
