стиральная машина |
стиральная машина |
| Гость_шпунтик_* |
14.4.2013, 11:35
Hi!
Не разберусь в чем дело. Мотор на стиралке Сибирь-6, ставлю уже третий и сразу же после пуска он умирает. Начинает греться и плохо тянет. Перед установкой мерею сопротивление первички и вторички-пусковой, показывает 20+/-0,5 Ом. первичная, а вторичка у разных движков по разному от 47 – до 54 ом. Кондюк 500В 6,2 мкФ. проверил тестером вроде целый не пробит. После нескольких запусков, у всех двигателей падает сопротивление пусковой обмотки до 19-23 Ом. – и получается двигателю хана. Что за фигня не могу определить, все крутится вертится ничего не заклинено, а вот такая непонятка . ![]() ![]() |
14.4.2013, 11:54
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Кондёр надо мегомметром.
Тепловое реле не родное или неисправно. Должно быть РТ-10-1,2. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.4.2013, 16:17
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 |
Скока я знаю ... сопротивление рабочей больше чем у пусковой Неверно. Сопротивление пусковой обмотки всегда больше чем рабочей. -------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
| Гость_шпунтик_* |
14.4.2013, 20:40
Кондёр надо мегомметром. Да мегомметром и мерил ставил 2000кОм. и замерял. Цифры бегут где-то до 19?? и все, обрывается и показывает 1. реле не трогал да его и не видно где оно. В общем, я его не искал. Только причем тут реле. По схеме оно вроде не мешает.
Тепловое реле не родное или неисправно. Должно быть РТ-10-1,2. |
14.4.2013, 20:46
Только причем тут реле. По схеме оно вроде не мешает. Но и не помогает. А по идее должно было отрубить моторчик, чтоб не сгорел... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.4.2013, 21:00
после ремонта машинку не пробовали поставить на ноги как должно быть. реле может не отпускать при перевертыше.
14.4.2013, 21:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.1.2012 Из: Киров Пользователь №: 25669 |
Указанные на схеме двигатели называются конденсаторными.обе обмотки рабочие.
При изменении емкости конденсатора на 1мкФ,напряжение на конденсаторной обмотке меняется Вольт на 40.Меняйте конденсатор. |
| Гость_шпунтик_* |
14.4.2013, 22:01
| Гость_Гость_* |
14.4.2013, 22:10
Цитата после ремонта машинку не пробовали поставить на ноги как должно быть. реле может не отпускать при перевертыше. в том то и дело, что ставил наливал воду включаю, сначала начинает вроде хорошо, а минуты через 3-4 начинает падать обороты мотор гудит. реле правдо не отключалось, а может еще не доходило до кондиции, я просто успевал отключать. Сливаю воду, переворачиваю, двигатель как кипяток. вот думаю прикупить новый конденс. вот только где теперь двигатель брать. были два и те чет навернулись. |
14.4.2013, 22:18
после ремонта машинку не пробовали поставить на ноги как должно быть. реле может не отпускать при перевертыше. В стиралках типа рига было пусковое реле, которое отключало пусковую обмотку по искечении секунд. Это реле имеет якорь, отваливающийся под действием гравитации. В сибирях двигатели другие, конденсаторные двигатели.. Для защиты там стоит тепловое реле, которое отключает весь моторчик бака по превышении тока... через минуту-другую. А если поставить точно такое по виду, но с другой цифиркой (большей), реле РТ-10, то оно не отключится. Просто сгорит моторчик. мало ли, кто-то моторчик от риги в сибирь воткнул. И так далее, и так далее.. Шутка. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.4.2013, 23:31
Может и разные есть движки на свете, но те которые мне попадались от стиралок с конденсаторным пуском имели одинаковое сопротивление обмоток. Так что может у автора не тот движок? А механика не подклинивает?
Вот тут кое-какая инфа http://www.chipmaker.ru/topic/107761/ И ещё. Судя по фотке двигатель АВЕ. А они бывают двух видов - с конденсатором в 4 мкф и 6 мкф. Соответственно обмоточные данные разные. Какой у автора - хз. Сообщение отредактировал uvk2 - 15.4.2013, 0:13 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
| Гость_шпунтик_* |
15.4.2013, 10:21
Может и разные есть движки на свете, но те которые мне попадались от стиралок с конденсаторным пуском имели одинаковое сопротивление обмоток. Так что может у автора не тот движок? А механика не подклинивает? Вот тут кое-какая инфа http://www.chipmaker.ru/topic/107761/ И ещё. Судя по фотке двигатель АВЕ. А они бывают двух видов - с конденсатором в 4 мкф и 6 мкф. Соответственно обмоточные данные разные. Какой у автора - хз. См. таблицу на рисунке в начале темы. Тема в форуме по ссылке не убедительная, перекидываться туда не буду. Там ничего дельного не сказали. Даже в характеристике которую там размалевывают, не указаны сопротивление обмоток. А в том, что там пишут:… >>Если греется, то нужно уменьшить ёмкость конденсатора до 4мкФ. Если на холостом ходу с конденсатором на 4мкФ за 10 минут двигатель не будет нагреваться выше 60о , то его можно использовать в продолжительном режиме, но с пониженной до 100Вт мощностью. При работе двигателя на холостом ходу с конденсатором расчётной ёмкости ток конденсаторной обмотки возрастает до 120-130% номинального.<< Ни чем не подтверждено. Это и так мне понятно, исходя из того положения, что правильно подобранным конденсатором уменьшают реактивную составляющее – в следствии чего повышается ток пусковой обмотки, изменяется фаза сдвига тока как между напряжением и током пусковой обмотки – И! соответственно результирующий вектор магнитной индукции между обмотками, и угол его пробежки *имхо* - отсюда и вращающий момент. Кстати мне так же не понятно, по какой это причине двигатель на холостом ходу греется. На сколько мне известно, двигатель этого типа на холостом ходу может вообще часами работать и не греться. Коэффициент скольжения практически равен нулю. Ток в короткозамкнутом роторе минимальный. Встречный магнитный поток от ротора, воздействующий на поток катушек - рабочей и пусковой, децильный – потому компенсирующий ток в катушках не повышается, и почему это катушки должны греться. Принцип тот же, что и у трансформатора. Или я что-то не так кумекаю? – подскажите. Имхо: - сопротивление Rа пусковой (пусковая - если это правильно вообще называется, я бы назвал ее конденсаторной) – выполняют большим по той причине, что после того как там сложатся две реактивки сопротивления, остается только активное сопротивление. И если бы оно было такой же к в той рабочей обмотке (которое работает совместно с собственным индуктивным сопротивлением) - то ток был бы очень большим. |
15.4.2013, 20:44
пусковая - если это правильно вообще называется, я бы назвал ее конденсаторной Фазосдвигающей. Данная машинка выпускалась с двумя типами двигателей. Принципиальная схема одна и та же, номиналы разные. Если воткнуть тот моторчик, что требует 4 мкФ (АВЕ-071) вместо того, что требует 6 мкФ (КД 180-4), без замены конденсатора приведёт к результатам, аналогичным приведённым топикстартером. А если и тепловуха стоит не соответствующая, то и защиты у нас нету. Тип моторчика навскидку определить не могу, а от шильдика половина оторвана. Сообщение отредактировал Roman D - 15.4.2013, 20:44 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.4.2013, 21:30
АВЕ 071
КД-180-4 (справа) Сообщение отредактировал uvk2 - 15.4.2013, 21:31 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
15.4.2013, 21:55
Спасибо, uvk2. Стало быть, в данной "сибири" стоит какая-то АВЕшка. А вот какой кондёр для неё нужен - в просторах нета приводят и 4 , и 6 мкФ.
| Гость_шпунтик_* |
15.4.2013, 21:57
Фазосдвигающей. Данная машинка выпускалась с двумя типами двигателей. Принципиальная схема одна и та же, номиналы разные. Если воткнуть тот моторчик, что требует 4 мкФ (АВЕ-071) вместо того, что требует 6 мкФ (КД 180-4), без замены конденсатора приведёт к результатам, аналогичным приведённым топикстартером. А если и тепловуха стоит не соответствующая, то и защиты у нас нету. Тип моторчика навскидку определить не могу, а от шильдика половина оторвана. Фазосдвигающая, да, это точно. вы правы, я как-то об этом и не подумал, скорей не знал про это. Действительно я ставил других два мотора на вскидку, то есть на них тоже не было опознавательных данных. Знал, что подходит только и всего. А тут действительно теперь вопрос встает. Что если это разные моторчики, а конденсатор стоит 6 мкФ. вместо положенных 4 мкФ.- наверно очень большой сдвиг фаз. Я, не эксперт, и опытных данных не имею, но мои представления: - при большем значении емкости, момент то по более будет - но и из-за большого сдвига ваз и ток в роторе больше будет, что напрямую вызовет компенсирующий ток в обмотках. Да и с общим сопротивлением (импедансом) в пусковой обмотке тоже темный лес.
15.4.2013, 22:28
Да и с общим сопротивлением (импедансом) в пусковой обмотке тоже темный лес. А проще: на одном и том же сопротивлении (ладно, импедансе) мощность растёт пропорционально квадрату тока. Вырос ток на 10% - мощность на 21%. Ток на 20% - мощность на 44%... ну и тэ дэ. У нас ограничивающее ток емкостное сопротивление уменьшилось в полтора раза. Обычно емкость конденсатора в фазосдвигающей обмотке выбирают такую, чтобы её емкостное сопротивление примерно было равно индуктивному сопротивлению обмотки (XC=XL, и тогда Z=R). Стало быть, импеданс, будь он неладен, станет на 25% меньше и ток вырастет на 25%. А мощность - на 56%. Разумеется, это всё считалось грубо, на коленке, без обращения ко всемирному разуму (electrik.org). Сообщение отредактировал Roman D - 15.4.2013, 22:34 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.4.2013, 23:06
А все таки, почему никто не скажет автору, что он просто не правильно подключал обмотки? Он же конкретно написал, что подключает пусковую ( с меньшим сопротивлением), как рабочую! О как! Мне казалось, что раз схема есть, так и человек по ней и подключил... только... пусковой обмотки там и нету... Да ладно, не будем к словам придираться (а надо!). Кстати, сколько там мкф написано?
15.4.2013, 23:26
Цитата(Гость_шпунтик_*) После нескольких запусков, у всех двигателей падает сопротивление пусковой обмотки до 19-23 Ом. – и получается двигателю хана. Какие-то странности говорите!... С ростом температуры, сопротивление медной обмотки только увеличивается, но уж никак не наоборот.А если наоборот, тогда получатся, что обмотки начинают пробиваться (межвитковое) и теперь очень близок их конец.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
16.4.2013, 1:07
Можно еще сказать "фазосдвигающий" ... согласен, но это не отменяет и "пусковой" ... имхо. По моему скромному разумению, пусковая обмотка предназначена только для пуска однофазного двигателя. Специально обученное реле после выхода двигателя на рабочий режим отвалит пусковую обмотку, и в дальнейшем она не работает. Фазосдвигающая обмотка включена постояннно. Чере кондер, к примеру. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 1:16 |
