индукционные и диодные светильники |
16.4.2013, 6:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.1.2011 Из: Кировская обл., Киров Пользователь №: 21045 |
Можно ли паралельно подключать индукцинные и диодные прожектора уличного освещения?
16.4.2013, 7:14
Я бы попробовал. В розетки-то суём всё, что ни попадя, не считаясь с соседом, и как-то всё работает...
Ну, на крайняк, конденсаторы подобрать для помехоподавления. -------------------- |
16.4.2013, 7:31
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Мне показалось , что вопрос связан с импульсом напряжения, возникающем при включении прожектора, имеющем в своем составе ПРА с индуктивностью. Светодиоды работают долго, но если не предусмотреть стабилизации напряжения или тока, то , к сожалению и они быстро темнеют. Не раз обращал внимание на множество черных точек на фоне горящих других светодиодов. Я думаю, если в светодиодном прожекторе есть защита от перенапряжений , то ограничений по включению быть не должно
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
17.4.2013, 6:47
Экспериментировать не хочется: диодный прожектор - 14т.р., индукцинный прожектор - 8 т.р. гарантия есть, но все равно...
17.4.2013, 9:12
что есть индукционный прожектор? не встречал такой терминологии.
В общем, если светильники имеют соответствующие сертификаты (выпущены не подпольно), никаких особых рекомендаций по подключению у них нет. Выполняйте паспортные требования и будьте спокойны. Светодиоды работают долго, но если не предусмотреть стабилизации напряжения или тока, то , к сожалению и они быстро темнеют. Не раз обращал внимание на множество черных точек на фоне горящих других светодиодов. Для питания светодиодов в качественных изделиях используется только стабилизация по току. "множество чёрных точек" говорит только о качестве изделия, а не о питающем напряжении. Я думаю, если в светодиодном прожекторе есть защита от перенапряжений , то ограничений по включению быть не должно так точно! если фирмА, то все необходимые фильтры и защиты предусмотрены схемой драйвера. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2026, 0:43 |
