20 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Заземляющий контур , на столбах
сообщение 15.5.2013, 12:53
Сообщение #61
Пользователь №: 9143
Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 11:03) *
Потому что не обязательно или наоборот? Это мы уже проходили. ПУЭ не единственный док.
В ПУЭ однозначно "рекомендуется". Для того, что б наоборот (обязательно) в ПУЭ "применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них".
Да, ПУЭ не единственный документ на Руси. Только ПТЭЭП - эксплуатационный док., а устройство установок описано в ПУЭ.
Распространяются ли ПТЭЭП скажем на повторное ЗУ на вводе в коттедж?
Имхо, в таблице 36 приводится значение для "заземлителя расположенного в непосредственной близости от нейтрали" (по п.1.7.101. ПУЭ). На это же указывают и соответствующие (этому пункту ПУЭ) ссылки ** в ПТЭЭП. В ПТЭЭП нет сочетания "повторное заземление".
В п.1.7.61ПУЭ указано общее положение - сопротивление повторного ЗУ не нормируется. При этом в том же ПУЭ на отдельные виды ЭУ установлена норма для повторки (ВЛ, животноводство). В иных доках есть требования к повторке в медицине, для мобильных зданий из металла, может еще какие..
я про цифру 30.
В нашем случае фазное напряжение видимо 220В. Что тут может "зависеть от напряжения сети"?
Сообщение отредактировал Олега - 15.5.2013, 13:42
ink_elec
сообщение 15.5.2013, 13:41
Сообщение #62
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Читать все умеем.
1.7.61 Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103. - ни слова о рекомендации.
А "Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине" - это какую такую функцию?
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
защитное заземление; - так?
при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока - сопротивление ЗУ 15, 30 и 60 Ом соответственно. Не знаете почему?
Сообщение отредактировал ink_elec - 15.5.2013, 13:41
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
сообщение 15.5.2013, 13:57
Сообщение #63
Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 14:41) *
Читать все умеем.
Умение радует.
В этом абзаце пункта 1.7.61 разумеется ни слова, с чего ему там быть, коли он про ВЛ icon_eek.gif ? Чудить начинаете ?
Разумеется. Именно поэтому в п.1.7.61 для первого абзаца указано "при применении системы TN". Открою тайну - защитное заземление в TN выполняется уже у ИП.
ink_elec
сообщение 15.5.2013, 14:05
Сообщение #64
Из: г. Павлодар
В абзаце выше про КЛ ни слова.
Чудить начинаете ?
Слово "рекомендуется" применено вынужденно.
Гост Р 50571.3-2009 Защита от поражения электрическим током.
411.4 Системы TN
411.4.2 ...
В больших зданиях (высотные здания), дополнительное заземление защитных проводников практически невозможно. В этом случае аналогичную функцию выполняет защитное уравнивание потенциалов.
Рекомендуется заземлять защитные проводники РЕ и PEN на вводе в любые здания или участки застройки.
Отсутствие искусственного ЗУ может быть обосновано, следовательно 30 Ом только естественными заземлителями не может быть обеспечено. В нормальных условиях сопротивление ЗУ, пусть даже только с естественными заземлителями, должно быть и R не более 30 Ом. ИМХО
Сообщение отредактировал ink_elec - 15.5.2013, 14:14
сообщение 15.5.2013, 14:07
Сообщение #65
Не отвлекайтесь на "почему", если это не относится к повторному заземлению.
Вот именно, это общее положение. А для ВЛ - ссылка на другие пункты.
ink_elec
сообщение 15.5.2013, 14:19
Сообщение #66
Из: г. Павлодар
Даже спорить не хочу, к ЭУ ЗУ от ИП имеет слабое отношение и его не достаточно. icon_wink.gif
А при ВЛ+КЛ? В ЭУ заходит КЛ, но она не от ИП.
сообщение 15.5.2013, 14:33
Сообщение #67
Гост Р 50571.3-2009 ..В больших зданиях (высотные здания), дополнительное заземление защитных проводников практически невозможно. В этом случае аналогичную функцию выполняет защитное уравнивание потенциалов.
Ошибаетесь. Для вынужденных решений в ПУЭ применяется термин "допускается". см.п.1.1.17
В ГОСТ повторение смысла второго абзаца п.1.7.61ПУЭ. Дополнительное индивидуальное заземление каждого РЕ-проводника в распределительной и групповой сети здания абсурд и требования такого понятно нет.
Кто сказал, что в TN слабое и обязательно недостаточное?
Сообщение отредактировал Олега - 15.5.2013, 14:37
ink_elec
сообщение 15.5.2013, 15:04
Сообщение #68
Из: г. Павлодар
Но имеем в той формулировке в какой имеем. Рекомендуется значит может быть невыполнимо.
Вот оно:
ПУЭ При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
Гост Рекомендуется заземлять защитные проводники РЕ и PEN на вводе в любые здания или участки застройки.
ПУЭ 1.7.59
сообщение 15.5.2013, 15:34
Сообщение #69
"Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным".
Распред.сеть и групповая здания тем более не самое удобное место. И опять же. что в ПУЭ, что в ГОСТ - рекомендуется. А нормы нет.
ПУЭ 1.7.59
Сообщение отредактировал Олега - 15.5.2013, 15:56
ink_elec
сообщение 15.5.2013, 16:32
Сообщение #70
Из: г. Павлодар
Какой еще нормы? Для этих целей и указали о аналогичной функции СУП.
Если существуют другие точки эффективного соединения с землей, рекомендуется защитные проводники также присоединять к таким точкам везде, где это возможно. Заземление в дополнительных точках, распределенное по возможности равномерно, может быть необходимым для гарантии того, что в случае повреждения значения потенциалов защитных проводников останутся настолько близкими к значению потенциала земли, насколько это возможно.
сообщение 15.5.2013, 17:08
Сообщение #71
Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 17:32) *
Какой еще нормы?
Той самой, в 30 Ом.
ink_elec
сообщение 15.5.2013, 17:10
Сообщение #72
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 15.5.2013, 20:08) *
Той самой, в 30 Ом.
Зачем например на 9 этаже здания это?
сообщение 15.5.2013, 17:18
Сообщение #73
Указали, что СУП выполняет аналогичную функцию (повторного заземления), но по нормам ОПЧ и СПЧ именно уравнивают, а вот требования индивидуально подключать к повторному ЗУ (с не более 30 Ом) не наблюдается.
Это уже несколько иной вопрос. Не отвлекаемся на попутные.
ink_elec
сообщение 15.5.2013, 17:23
Сообщение #74
Из: г. Павлодар
Уравнивают СПЧ с РЕ и заземлителями, при этом потенциал на РЕ снижается (1.7.82.).
сообщение 15.5.2013, 17:25
Сообщение #75
Если существуют другие точки эффективного соединения с землей, рекомендуется ..
Не знаю откуда фрагмент.. но опять же без нормирования.
ink_elec
сообщение 15.5.2013, 17:26
Сообщение #76
Из: г. Павлодар
Не нормируют потому что на 9 этаже нет ЗУ, но требуется снижение потенциала на РЕ. Фрагмент из Гост Р 50571.3-2009.
Сообщение отредактировал ink_elec - 15.5.2013, 17:28
сообщение 15.5.2013, 17:29
Сообщение #77
icon_biggrin.gif Нет необходимости убеждать в пользе самого мероприятия - повторное заземление.
Однако на сегодняшний день сопротивление такого заземлителя на вводе в здание (в общем случае) в соответствии с п.1.7.61 ПУЭ не нормируется.
ink_elec
сообщение 15.5.2013, 17:39
Сообщение #78
Из: г. Павлодар
Речь не о пользе, а о невыполнимости нормы, потому и необязательности.
А если СУП нет, то ЗУ тоже нет?
Сообщение отредактировал ink_elec - 15.5.2013, 17:38
сообщение 15.5.2013, 17:45
Сообщение #79
Ну и к чему Вы его приводите?
Технически можно выполнить подключение к индивидуальному повторному ЗУ хоть с 19-го этажа. Только необходимо использовать общее ЗУ. Вот и обходятся СУПом, потому как снижение разницы потенциалов актуальнее меж ОПЧ и СПЧ одновременно доступными.
Что с 9 этажа ну никак проводник не протянуть? Я уже приводил, при принципиальной "невыполнимости" "допускается". При "не обязательности" - "рекомендуется".
ink_elec
сообщение 15.5.2013, 17:46
Сообщение #80
Из: г. Павлодар
На протяженных участках это невозможно без ДСУП, поэтому снижают потенциал РЕ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 5:10
