Заземляющий контур , на столбах |
| Гость_Гость_* |
23.5.2013, 18:45
23.5.2013, 19:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
ГОСТ 12.1.038-82 против IEC 60-479-1-2005
IEC 604791 Максимально допустимая продолжительность воздействия напряжения прикосновения на тело человека Воздействие тока Сообщение отредактировал ink_elec - 23.5.2013, 19:23 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
14.6.2013, 21:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
функцию ЗУ выполняет официальная ОСУП. Потому официальное повторное ЗУ в ПУЭ и ГОСТ только "рекомендуется". Таки. И я об этом. "Одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ!...Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!" Кто нибудь сможет ссылочку прислать на это. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
| Гость_Гость_* |
14.6.2013, 21:26
Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭ Пункт 1.7.103 ПУЭ 7-го изд. переписан из главы 1.7 ПУЭ 6-го изд. (п. 1.7.64) без ревизии и исправления ошибок. Когда речь идет о сопротивлении заземления в системе TN, то имеется в виду сопротивление, измеренное относительно нейтрали источника питания. Для ВЛ напряжением до 1 кВ это нейтраль распределительного трансформатора 10/0,4 кВ. Пользуясь представившимся случаем, в порядке обсуждения хочу обратить внимание электротехнического сообщества на некоторые вопросы, связанные с параметрами заземления, приведенными в действующих нормативных документах. 1. Параметры заземляющих устройств, приведенные в пп. 1.7.97, 1.7.101 и 1.7.103 ПУЭ 7-го изд., не обеспечивают необходимого уровня безопасности и противоречат указаниям действующих национальных и международных стандартов на электроустановки зданий и разделу «Общие требования» самой главы 1.7 ПУЭ 7-го изд., в частности пп. 1.7.51, 1.7.53–1.7.56. 2. Параметры заземляющих устройств должны рассчитываться по заданному напряжению прикосновения для стандартных моделей. В ПУЭ всех изданий приведены не требуемые значения параметров заземления, а некоторые максимальные значения, выше которых подниматься нельзя даже в случае, если расчетные значения получились большими. Понимать соответствующие пункты ПУЭ надо именно так. 3. Значение величины сопротивления заземления 10 Ом, приведенное в п. 1.7.103 ПУЭ 7-го изд. (п. 1.7.64 6-го изд.), применимо как ограничительное при мощности трансформатора не более 100 кВА (см. параграф 1-7-41 ПУЭ 4-го изд.). 4. Для тех, кто интересуется данным вопросом, рекомендую изучить книгу Долина П.А. «Основы техники безопасности в электроустановках». Москва: изд-во «Знак», 2000. |
14.6.2013, 21:30
1. Представленная бумага к системе нормативов РФ отношения не имеет. Нужен документ. 2. Да установлено требование не более 4 Ом. Меньше 4 Ом (совокупных) требование отсутствует. Там уж как получится. Вы не убеждайте долго теорией, а приведите норматив на 2 Ома для нейтрали ИП. 3. Допустим для нейтрали с момента постройки ТП благополучно существует совокупное ЗУ 3,9 Ома. Вдруг откуда ни возьмись подключился Потребитель, у которого сыровато в помещении. Хороший повод забивать доп.угольники у трансформатора ?? Это всё сплошная теория, а на практике, все ЗУ (общее) гораздо меньше 1 Ом. Так что не нужно ничего дополнительно вколачивать. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
| Гость_Гость_* |
14.6.2013, 21:48
А где можно скачать эту книгу Долина П.А. «Основы техники безопасности в электроустановках». Москва: изд-во «Знак», 2000.? Нашел за 1984 г ,гуглил .но не нашел
14.6.2013, 23:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18174 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
84-го качнул, 2000 - денежку жалко.
15.6.2013, 22:37
"Одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ!...Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!" Этот бред несет на других форумах Наблюдатель/Посититель.Кто нибудь сможет ссылочку прислать на это. R получено из формулы R<=U/1.4 I, U - 2В, принято из ГОСТ 12.1.038-82 табл 1, I - уставка диф защиты. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
16.6.2013, 0:12
..несет на других форумах Наблюдатель/Посититель. U - 2В, принято из ГОСТ ... Мда, нужно бы поправить товарища "Прим.2 Напряжения прикосновения и токи для лиц, выполняющих работу в условиях высоких температур (выше 25°С) и влажности (относительная влажность более 75%), должны быть уменьшены в три раза." "Влажность воздуха в Петербурге всегда высокая. В среднем за год составляет около 75 %, летом — 60—70 %, а зимой — 83—88 %." Ну а летом бывает тепленько и дождливо.. Так что у нас напряжение прикосновения можно смело принять 2/3=0,67В Сообщение отредактировал Олега - 16.6.2013, 1:11 |
16.6.2013, 8:10
Так что у нас напряжение прикосновения можно смело принять 2/3=0,67В И Гост Р 50571 регламентирует применять уставку 5*I. Так что R еще раз в 5 уменьшим. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
| Гость_Гость_* |
16.6.2013, 11:18
Ну да за 2 шт. есть. Народ, может кто знает где скачать?
16.6.2013, 11:23
Да не "за 2 шт" . 84-го года - бесплатно. 2000 года - платно
17.6.2013, 14:45
Удалось обнаружить (на рутрекере) свежайший вариант книжки Долина "Электробезопасность.Теория и практика".2012г.
ps Там же качнул библиотеку книг по энергетике. 4,3 Gb , пишу на диск (а у нас на сайте почему-то библиотека в основном радиолюбительская Сообщение отредактировал Олега - 17.6.2013, 15:00 |
| Гость_Гость_* |
17.6.2013, 16:39
ссылочкой не поделитесь?
17.6.2013, 16:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А где именно библиотеку книг по энергетике
17.6.2013, 17:22
| Гость_Гость_* |
17.6.2013, 17:22
все нашел, и библиотеку тоже.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4447463 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3949501 |
17.6.2013, 18:06
Премного...
30.6.2013, 15:38
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Вернемся в начало темы. У меня вопрос несколько с другой стороны, так как с воздушками сильно не дружил. ПУЭ требует повторно заземлять РЕN на ответвительных опорах в том числе и на ВЛИ. Является ли ответвительной опора от которой идет отпайка к участку? В обществе получается таких опор 95%. И везде РЕN должен быть заземлен? Я только так понимаю, или я не прав?
-------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
30.6.2013, 16:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Вернемся в начало темы. У меня вопрос несколько с другой стороны, так как с воздушками сильно не дружил. ПУЭ требует повторно заземлять РЕN на ответвительных опорах в том числе и на ВЛИ. Является ли ответвительной опора от которой идет отпайка к участку? В обществе получается таких опор 95%. И везде РЕN должен быть заземлен? Я только так понимаю, или я не прав? ПРАВ. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 16:32 |
