2 страниц V   1 2 >
Не работает счетчик
Smelyanin
сообщение 14.4.2013, 20:59
Пользователь №: 32402
Уважаемые форумчане, собрал дома щиток для гаража, ну там счетчик, автомат да 3 розетки. Собрал все по схеме, ну думаю проверю... подключил дома к розетке счетчик (фаза к фазе, ноль к нулю). Розетки на щитке работают, а вот счетчик энергию не считает icon_sad.gif диск не крутиться. Покупал БУ на базаре, думаю может бракованный подсунули, а может я чет не так сделал. Если беда с счетчиком то могу ли я вскрытием ему помочь? Прошу помощи. Заранее благодарен.
Volt380
сообщение 14.4.2013, 21:06
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
а счетчик лежит, или висит? индукционные счётчики лёжа не крутятся!
Smelyanin
сообщение 14.4.2013, 21:32
Я уже успел обрадоваться вашему сообщению, но увы и стоя не крутиться icon_sad.gif
Под крышечкой которая закрывает клемы нарисована такая вот схема:
Прикрепленный файл  __________34.bmp ( 145.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 619
А я подключил вот так:
Прикрепленный файл  __________2.bmp ( 608.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 612
сообщение 14.4.2013, 21:41
Правильно подключили
А Вам счётчик для чего?
сообщение 14.4.2013, 21:42
Вы бы ещё на свалке его взяли.
Smelyanin
сообщение 14.4.2013, 21:50
Ну как говориться скупой платит дважды icon_smile.gif Мой гараж находиться в гаражном кооперативе, электрик сказал нужен счетчик что бы было у меня электричество, как в гараж думал и БУ сойдет, ну так что при вскрытии будет что то понятно? или энергетикам отнести?
Сообщение отредактировал Smelyanin - 14.4.2013, 21:51
сообщение 14.4.2013, 21:53
При вскрыти будет понятно, что надо нести энергетикам...
сообщение 14.4.2013, 22:45
Для начала посмотрите год поверки на пломбе - если ранее 2011, выкиньте
push
сообщение 15.4.2013, 5:24
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
На фазной вводной клемме прикручена перемычка, очень часто там контакт теряется и счетчик перестает работать. Взять отвертульку и протянуть болтики. Возможная песнь и внутри. Все остальные регулировки только в лаборатории иначе врать будет безбожно. Если на клеммах видны потеки мастики (черная, обычно на нулевых) место ему на помойке, хотя течет из-за плохого контакта внутри. Вообщем решать Вам. Ежвив электрик примет такой (вскрытый) то можно и повозиться. Проверить правильность хода - цепляете лампочку 100 Вт или известную нагрузку и по количеству оборотов считаете нагрузку (на счетчике написано 1кВт/час .... столько то оборотов диска 600 или 1200 обычно). За сколько секунд сделает 1 оборот, потом сколько сделает за час и получим нагрузку. Если расчет совпал с подключенной нагрузкой значит считает правильно. Должно чет при 100 Вт секунд 20 или 40 быть давно этим экспресс методом занимался
uvk2
сообщение 15.4.2013, 5:36
Пользователь №: 24058
А у нас сравнительно недавно люди из сбыта ходили по квартирам с ведром воды и киловаттным тэном. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Degtyarev.S
сообщение 15.4.2013, 6:45
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
Это, что получается- новые требования ???
Типа- КПД ???
Отношение количества затраченной электрической энергии к полезному, видимому результату ????
А вы узнали, какой должен быть норматив!!! (час, два, три....)
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Volt380
сообщение 15.4.2013, 11:13
Из: Волгодонск
а хронометр?
Smelyanin
сообщение 15.4.2013, 21:57
Пошел на базар, дал мзды барыге, поменял на другой все работает icon_smile.gif
Мой вам совет:
НЕ ПОКУПАТЬ таких вещей у НЕ ПРОВЕРЕННЫХ людей.
ЗЫ: А про лежащий счетчик и не знал, если бы к вам в гости не зашел, пошел бы второй раз трусить барыгу)))))))
Сообщение отредактировал Smelyanin - 15.4.2013, 22:00
сообщение 15.4.2013, 22:08
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Это самый лучший счетчик для данного случая! Недорогой, экономный. Пломбу гаражный электрик (если) повесит - и прости, печаль. Это не квартира: всегда можете отмазаться. Не было меня тут! Полгода!
Сунцов Денис
сообщение 15.4.2013, 22:17
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Несколько лет назад увидел на базаре у деда-коробейника среди разной электрохрени 100 - вольтовый счетчик. Спросил, знает ли он, что счетчик низзя в 380 включать? Дед забурчал, типа, не надо, не покупай, без тебя покупатели найдутся!
А примерно через неделю счетчик у деда пропал - нашлись покупатели icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
сообщение 15.4.2013, 23:29
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Люди из сбыта, чтобы увеличить сбор, могут (если предусмотрено договором) ходить голыми и с приклеенными бородами. Только такая твистопляска юридической силы не имеет.
Правильно с их стороны было бы, когда за шаманами с бубнами и тэнами (быстрый способ подловить клиента) идут спецы с поверенными приборами и юристы с галстуками. Первые бьют по площадям и быстро, вторые - по целям и надёжно. Третьи добивают контрольным выстрелом по карману.
push
сообщение 16.4.2013, 4:15
Из: Красноярск
Про лампочку это я вещал, если нужно приблизительно оценить работоспособность прибора. О точных данных разговора нет. Реально имел счастье наблюдать как проверяют 3х фазный счетчик. Едет специалист чуть ли не с Цешкой, чет там измеряет (в подробности не вдавался поэтому как это делается не знаю) потом сидит часа полтора, два чавой то высчитывает по диаграммам и в итоге выносит вердикт о пригодности к эксплуатации. Своего рода протокол проверки прибора. А ТЭН с ведром? Они случаем на камеру это не снимали? Мож че нить из серии скрытой камеры. Типа как народ на подобную шутку юмора реагировать будет.
Сергей Г
сообщение 16.4.2013, 9:37
Пользователь №: 30796
А ТЭН с ведром
Сунцов Денис
сообщение 16.4.2013, 16:31
Сообщение #19
А что тут смешного? Наверняка у контролеров был с собой образцовый счетчик - небольшой приборчик с кнопками, клещами и двумя концами с крокодилами.
Для его использования нужна стабильная активная нагрузка - ТЭН в самый раз. Для замера погрешности на 100 Вт лампочке потребуется не менее 5-10 минут, с ТЭНом - меньше минуты
сообщение 16.4.2013, 17:13
Сообщение #20
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 5:42
