Проверьте пжлста |
Проверьте пжлста |
12.4.2013, 12:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.4.2013 Пользователь №: 32326 |
Проверьте пожалуйста, вот для такой схемы мне надо найти показание вольтметра.
![]() Я указал направления токов и узлы. В Маткаде нашел R входа и ток I5. ![]() Затем составил уравнения по Киргхофу. И нашел все токи в цепи. И затем нашел U12, это и есть показание вольтметра? Просто значение верно или нет? ![]() Заранее спасибо |
12.4.2013, 13:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3990 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
да. Только много лишних действий. Если схему считали по Кирхгофу, то зачем находить входное сопротивление? Сразу все уравнения вбили бы в маткад и получили токи. Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.4.2013, 13:07 |
12.4.2013, 13:16
А здесь надо найти показание амперметра. То есть ток Ia?? Проверьте плизз
12.4.2013, 13:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Напруга правильно. Правильно, но очень сурово... Это называется "Из Москвы в Питер через Жмеринку."
А во второй задачке амперметр не покажет ничего. Точки 2 и 4 однопотенциальные (в задаче не указано внутреннее сопротивление амперметра, т.е. он идеальный.) Комп не перегейте от подобных задач. Или Вы МАТКАД тестируете? Кроме того: темы не дублируем, пжлста. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 18:06 |
