Как расчитать ток шины
max7788
сообщение 12.4.2013, 10:10
Пользователь №: 32367
Помогите формулой по расчету допустимого тока для медной шины.
Стоит не стандартная ситуация опишу её. Есть установка на 24В на постояном токе, потребление тока 120 000 А, надо подобрать шину на это дело приблизительно оталкиваясь от ПУЭ самая большая шина 120х10 = 6800А(4шт на полюс) я посчитал методом сложения получил 120х10 72шт на полюс или 360х20 12 in на полюс.
Но нужна формула для потверждения. Заказать не стандартную шину место есть.
Работник
сообщение 12.4.2013, 11:10
Пользователь №: 19511
Скорее всего есть специальная методика для таких случаев.
Из моих познаний:
1. 72 шт не вариант, в пакеты их крепить будет нельзя по условиям охлаждения, а каждую отдельно - большая конструкция. Примените коробчатые шины. Тогда даже в ПУЭ есть сечением 4880 мм медные, с током 12 500 А, их будет хотя бы 10 шт.
2. Имеет смысл применить водяное охлаждение, что и встречается и при меньших токах. Шины трубчатого сечения, с потоком воды внутри.
RomanNV
сообщение 12.4.2013, 11:20
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
А 120кА, это длительный ток, или кратковременные броски?
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
max7788
сообщение 12.4.2013, 11:43
это длительный ток.
просто был в соседнем цехе такая же установка (гальвано ванны) стоит 8 шин в полюсе сечением примерно 300х10 но токи там 80 кА
не вариант с коробчатыми шинами их тогда надо 10 шт в полюс. Помещения не хватит
Сообщение отредактировал max7788 - 12.4.2013, 11:29
Работник
сообщение 12.4.2013, 12:08
Считаете прямоугольные шины можно 4х72 шт. в один пакет?
Уже проще, есть на что ориентироваться в любом случае.
max7788
сообщение 12.4.2013, 12:28
72е (120х10) шины я и не думаю применять. думал сечение принять 300х20 да и напряжение там 24В и растояние между полюсами большое (выход на изготовителя такой шины есть) но нужен расчет по допустимому току для шины...
RomanNV
сообщение 12.4.2013, 12:29
Из: ХМАО-Югра
А тут были?
http://www.roselco.ru/catalog/shinoprovody...i_alyuminievye/
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 1:03
