Замена проводки без снятия пломбы счетчика
hypocrite
сообщение 9.4.2013, 18:36
Пользователь №: 31296
Добрый день.
Хочу поменять проводку в квартире. Составили смету с компанией, в т.ч., с заменой счетчика на многотарифный. Счетчик находится в квартире (возможно будем заводить силовой кабель с лестничной клетки, возможно оставим жеквоский). Потом я узнал, что нужно присутствие человека из мосэнергосбыт для снятия старого/установки нового счетчика. Съездил в мосэнергосбыт, т.к. есть вопросы по этому процессу. Увидел большую очередь, отпало всякое желание менять счетчик. Возможна ли полная замена проводки, с отключением и подключением старого счетчика без нарушения пломб и без привлечения мосэнергосбыта(с заведением/без заведения нового силового кабеля с лестничной клетки)?
Сообщение отредактировал hypocrite - 9.4.2013, 18:38
сообщение 9.4.2013, 18:46
Пользователь №: 5663
На месте то виднее... Если есть возможность оставить приходящие и отходящие от счётчика провода, то тогда и нет необходимости в распломбировке счётчика.
Работник
сообщение 10.4.2013, 8:20
Пользователь №: 19511
Старого щита со счетчиком в квартире, скорее всего не хватит по объему для установки аппаратов защиты. Лучше довести дело до конца, и заменить провода к счетчику. И особенно ввод электропроводки.
diger01
сообщение 10.4.2013, 12:17
Пользователь №: 31978
Цитата(hypocrite @ 9.4.2013, 18:36) *
.......Возможна ли полная замена проводки, с отключением и подключением старого счетчика без нарушения пломб и без привлечения мосэнергосбыта(с заведением/без заведения нового силового кабеля с лестничной клетки)?
вы вникните в смысл того, что вы пишите:
1. цитирую: (с заведением/без заведения нового силового кабеля с лестничной клетки)?
/имхо/ обрежьте водной кабель от счетчика у себя в квартире – и ваяйте свою новую разводку от этих концов
2. без нарушения пломб: ..... если у вас пломба на тросике, разбейте крышку не затрагивая пломбу и скажите так и було или сообщите им, когда все сделаете и скажите: что у вас хотели счетчик украсть (вот только провода новые видно будет, но я думаю, они до этого не додумаются).
А вообще как можно зачать шрайбикуса не снимая презерватив)))
сообщение 10.4.2013, 12:25
hypocrite, если прочитали пост № 4, то там указано как раз чего делать не нужно, если не ищете приключений
Сергей Г
сообщение 10.4.2013, 18:00
Пользователь №: 30796
по этому к сожалению отпадает
ну никак, только частичная
и таки да
не ищите приключений
Vilebone
сообщение 11.4.2013, 10:40
Пользователь №: 26852
Если это квартира в МКД, то при чем здесь сбыт? В любом случае, пишете за 7 рабочих дней до даты снятия ПУ уведомление, отдаете под отметку в канцелярию. Если представитель на указанную дату не явился - смело проводите замену без его участия.
Сергей Г
сообщение 11.4.2013, 19:15
а мы приходили, а вас не было, и акт об нарушении целостности плом, и штраф минимум за пол года сикока нагорело.
Костян челябинск...
сообщение 11.4.2013, 19:29
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Неа. Во первых, в сбыте работают такие же люди. Им тупо лень делать свою работу. Их зарплата от этого не зависит. Поэтому, если вы, предупредив, снимете пломбу без их участия, вы просто облегчите им работу. А поэтому, они не станут на вас катить бочку. Во вторых, если уж очень опасаетесь подставы, возьмите, сочините что либо в виде акта о снятии пломбы, в котором опишите время, дату, показания счетчика на момент снятия и подсуньте на подпись 2м-3м мимопроходящим соседям. Делов то.
Проверено на себе и клиентах в 3х городах, причем в милионнике в квартирах в разных районах, соответственно, подотчетных разным подразделениям энергосбыта. На протяжении многих лет.
Сергей Г
сообщение 11.4.2013, 19:31
не знаю как счас раньше при аварийных ситуациях ЖЭКовский электрик имел право снять пломбу. Указывалась причина, параметры счетчика, время дата, обязательно подписывалось гл инженером ЖЭКа или начальником (постоянно этим пользовался, так дешевле и быстрее). С ОСББ вечно были проблемы, летучка РЭСа тупо морозилась, не горит, значит не к нам и вообще мы по ВРУ до рубильника.
Костян челябинск...
сообщение 11.4.2013, 19:39
Из: Челябинск
А при чем здесь аварийная ситуация? Разговор о плановой (со стороны хозяина квартиры) замене счетчика. О которой заведомо уведомлен энергосбыт
Vilebone
сообщение 12.4.2013, 5:58
Это Ваши выдумки, что сказал я - прописано в НПА
зелёный желторот...
сообщение 12.4.2013, 6:38
Пользователь №: 22661
Поконкретнее можно?
элкъ
сообщение 12.4.2013, 19:25
Пользователь №: 15829
да и сейчас также . автору- прежде чем идти в сбыт пообщайтесь с жэковским электриком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 13:06
