2 страниц V   1 2 >
Реобас , помогите)))))
Ара
сообщение 9.4.2013, 13:46
Пользователь №: 32262
решил собрать реосбас для регулировки оборотов кулера, нашёл в нэте фотку
сам нихрена не понимаю в этом во всём)))))пришёл в магаз показал фотку мне всё принесли пришёл домой спаял как на картинке подключаю вольт метром мерию диапозон регулировки всего 7-8 вольт а как чувак на форуме писал что диапозон будет от 5 и до 12 вольт сам от с-ка на мороз сел не отвечает может кто ни будь может помочь)))сразу говорю ничего в этом не понимаю буду благодарен если также кто ни будь всё нарисует примерно и мне скинет)))))что бы можно было по схеме спаять)))))))очень загорелся желанием сделать реобас))))))))
technik43
сообщение 9.4.2013, 14:18
Из: Киров
Пользователь №: 21545
LM7805-стабилизатор напряжения 5 Вольт,больше не выдаст.
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Ара
сообщение 9.4.2013, 14:45
и чё стабилизатор новый купить и припаять и всё норм что ли будет?если так то какой стабилизатор брать?
есть ещё такая схема как думаете будет такая рабоать что бы можно было хотябы с 5 до 12 вольт регулировать
technik43
сообщение 9.4.2013, 14:56
Из: Киров
LM7812-12Вольт.
LM317-до 40 Вольт.
Какое входное напряжение на схему стабилизатора?
Ара
сообщение 9.4.2013, 15:22
12 вольт
technik43
сообщение 9.4.2013, 16:10
Из: Киров
Ставьте LM317.
Ара
сообщение 9.4.2013, 16:11
спасибо))))))завтро буду пробывать))))))))
Volt380
сообщение 9.4.2013, 20:31
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
если подпереть среднюю ногу сопротивлением, выдаст!
сообщение 9.4.2013, 20:36
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
На первой картинке схема неработоспособна. Вторая - тоже! Явно автор картинок был накануне нетрезв: в стабилизаторе 7805 вход слева, а выход - справа. В 317-м - вход справа, выход - средний.
Короче, чтоб схемы были рабочими, необходимо перевернуть МС стабилизатора "лицом вниз". Возможно, ещё потребуется радиатор.
Даташит 7805
Даташит LM317
Применение разных способов регулировки оборотов
Сообщение отредактировал Roman D - 9.4.2013, 21:17
Ара
сообщение 9.4.2013, 22:18
Roman D спасибо большое))))перепаял)))всё работает))))))диапозон регулировки 5-11 вольт))))))
а будет какая ни будь ощутимая разница если я поменяю стабилизатор LM7805 на стабилизатор LM317 ???
сообщение 9.4.2013, 22:26
Пользователь №: 5663
Увеличите предел изменения напряжения, если это вообще нужно...
Ара
сообщение 12.4.2013, 15:54
Возникла новая проблема))))))на этот раз скорее всего с переменным резистором уже 2 штуки поменял все равно работает не так как раньше, обычно крутишь влево понижаешь напряжение крутишь в право повышаешь а тут ваще непонятное происходит крутишь влево он повышает затем понижает вот короче в пайте набросал как работает он у меня))))))))
может кто знает чё за херня????????
сообщение 12.4.2013, 16:09
Красивые картинки... а дальше что?
По схеме предложил бы внимательно проверить монтаж (может чё отвалилось) и все детали.
Ара
сообщение 12.4.2013, 16:31
вот эта схема всё проверял ни чё не отвалилось
сообщение 12.4.2013, 16:43
Ну , положим, что это не Ваша схема, а с какого-то сайта... к тому же не правильная (об этом уже намекали). icon_wink.gif
Ара
сообщение 12.4.2013, 16:55
да схема не моя в интернете нашёл и всё что было не правильно я перепаивал 3 дня всё нормально отработало)))))))и потом такая чепуха начилась
сообщение 12.4.2013, 17:05
Тут шаманства и не надо... Проверяйте детали (их всего то 3) и монтаж.
Может МС убили.
Более тут нечего и гадать, чудес не бывает.
сообщение 12.4.2013, 18:31
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Вот картинка из даташита (официальной инструкции по применению) 7805:
Для защиты МС от коммутационных перенапряжений рекомендую поставить диод (дорисовал красным). Любой почти - хоть Д223, хоть 1N4001.
R1 - 150 Ом, R2 - 180 примерно.
И вот так паять:
Сообщение отредактировал Roman D - 12.4.2013, 18:53
сообщение 12.4.2013, 20:25
Сообщение #19
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(Topmo3 @ 12.4.2013, 19:16) *
А такой вариант от перенапряжений допускается?
Я бы все-таки взял вариант "с выхода на вход", поскольку в даташите он тоже есть.
Там написано
Occasionally, the input voltage to the regulator can collapse faster than the output voltage. This can occur, for
example, when the input supply is crowbarred during an output overvoltage condition. If the output voltage is
greater than approximately 7 V, the emitter-base junction of the series-pass element (internal or external) could
break down and be damaged. To prevent this, a diode shunt can be used as shown in Figure 7
что примерно значит "в случае, когда на входе регулятора напряжение окажется больше выходного, например, при перенапряжении более 7 вольт на выходе, эмиттерный переход выходного транзистора может быть поврежден; для защиты используем диод, как на картинке 7.
Сообщение отредактировал Roman D - 12.4.2013, 20:35
сообщение 12.4.2013, 21:10
Сообщение #20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(Topmo3 @ 12.4.2013, 19:44) *
типа защиты от токов самоиндукции
Да, всё верно: самоиндукция и даёт эти перенапряжения, и диод их перепускает.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 10:41
