Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
Philipp
сообщение 8.4.2013, 10:09
Из: Уфа
Пользователь №: 32230
Основные данные:
Ток резки 20-45А
Толщина разрезаемого металла(стали) (1-10)мм
Плазмотрон Trafimet ergocut S45 (PA0165) 1/4G (~стоимость 2000р)
(Безосцилляторный поджиг пилотной дуги.)
(Использование покупного плазмотрона решает проблему расходников)
Схема источника питания представляет из себя переделанный "сварочник бармалея" и рассчитана на тех кто его осилил.
Трансформатор Epcos N87 E65 1:1 без зазора (18 витков первичка и вторичка) частота 40кГц.
Дроссель на стержне (трансформаторное железо, сечение 16мм Х 32мм)400мкГн.
В схеме используется микроконтроллер AVR Attiny 2313 (прошивка в архиве)
Сжатый воздух используется для образования плазмы, охлаждения деталей сварочного
пистолета и в качестве защитного газа.
Сначала инициируется пилотная дуга, которая зажигается между подвижным контактом(-)
и колпачком (+) вследствие короткого замыкания между ними.
При прикосновении резака к детали(+) пилотная дуга инициирует режущую дугу между
резаком и деталью.
Длительность горения пилотной дуги установлена программно 2 сек. Если
режущая дуга не зажглась в течение этого времени, то цикл автоматически прекратится,
будет продолжаться продувка резака сжатым воздухом. (установлена программно 30с)
Для поджига пилотной дуги надо отпустить и нажать снова кнопку на резаке.
Собрал недавно, пока настраивал убил сопло которое идет в комплекте. Резал 4мм током 30А результат хороший даже с таким соплом, с новым думаю будет еще лучше.
Сопла и катоды по 50-70р, по идее должно хватать на долго.
В приложенном архиве:
схема в формате gEDA(еще положил в tiff)
примерный список деталей с ценами
описание плазмотрона
прошивка для микроконтроллера
Прикрепленные файлы
Сообщений в этой теме
- Philipp   Источник питания плазмотрона своими руками   8.4.2013, 10:09
- - oleg1ma   Philipp киньте ссылку на вашу прогу, мой P-CAD 20...   8.4.2013, 10:29
|- - Philipp   Цитата(oleg1ma @ 8.4.2013, 13:29) Philipp...   8.4.2013, 12:48
|- - eger   Цитата(Philipp @ 8.4.2013, 16:48) Должно ...   14.5.2013, 17:34
- - truevoxdei   Вроде gEDA под линуксом. Скачать можно http://wiki...   8.4.2013, 12:26
- - Dedan   А где есть горелка за 2000? Везде около 4000 и выш...   9.4.2013, 13:05
|- - Philipp   Цитата(Dedan @ 9.4.2013, 16:05) А где ест...   10.4.2013, 9:42
- - Jegan   Philipp, можно взглянуть на сам апарат?   15.4.2013, 22:23
|- - Philipp   Цитата(Jegan @ 16.4.2013, 1:23) Philipp, ...   16.4.2013, 10:41
- - LINZ   Philipp, уточни пожалуйста сопротивление нагрузки ...   8.5.2013, 13:42
|- - Philipp   Цитата(LINZ @ 8.5.2013, 15:42) Philipp, у...   13.5.2013, 9:18
- - Philipp   В схеме нашел ошибку резисторы R26 и R27 0.47 Ом   15.5.2013, 9:47
|- - eger   Цитата(Philipp @ 15.5.2013, 13:47) В схем...   15.5.2013, 19:52
- - Philipp   Терморезистор NTC 10k подключен к U12, расположен ...   16.5.2013, 7:20
- - Philipp   Пользовался летом в среднем раз в неделю, в основн...   22.8.2013, 8:11
- - СВ   Philipp, а что ставил для очистки воздуха после ко...   25.8.2013, 10:51
- - Philipp   Q1 любой полевик, мне попался под руку irf740 Q2 л...   26.8.2013, 8:44
- - СВ   Philipp, если можно, выложи схему в более качестве...   28.8.2013, 19:10
|- - STASKIN   Цитата(СВ @ 28.8.2013, 19:10) Philipp, ес...   28.8.2013, 19:37
- - Philipp   Сделал tiff, схема на белом фоне, в винде irfanvie...   29.8.2013, 8:45
- - СВ   Пользовался летом в среднем раз в неделю, в основн...   2.9.2013, 9:09
- - Philipp   В процессе резки время не мерял, сейчас прикинул -...   2.9.2013, 13:54
- - leonid1949   Филип здравствуй к тебе просьба если есть печатки ...   22.9.2013, 15:29
- - Philipp   Печатки есть в формате pcb (Linux pcb designer) он...   26.9.2013, 8:18
- - leonid1949   Филлип здравствуй ,если тебе не трудно то выставь ...   26.9.2013, 16:25
- - STASKIN   Трансформатор тока 100 витков? И резистор ТТ-2,2 и...   27.9.2013, 13:46
- - Philipp   Вот печатки на них присутсвуют SMD элементы. перез...   27.9.2013, 14:01
|- - STASKIN   Цитата(Philipp @ 27.9.2013, 14:01) Вот пе...   27.9.2013, 14:16
- - Philipp   Перезалил pcb.zip   27.9.2013, 14:35
|- - STASKIN   Цитата(Philipp @ 27.9.2013, 14:35) Переза...   29.9.2013, 0:08
- - Philipp   Клапан электромагнитный EWSLC2 http://www.emc-mach...   1.10.2013, 6:44
- - STASKIN   И опять я с своим любопытством... Замечена неточн...   9.10.2013, 10:56
- - Philipp   Стабилитрон ограничивает величину отрицательного с...   10.10.2013, 9:58
|- - STASKIN   Цитата(Philipp @ 10.10.2013, 9:58) ошибки...   10.10.2013, 10:12
- - Philipp   Изначально светодиод READY шел с этой платы, она у...   14.10.2013, 7:50
- - Ivanvo   Здарова. Вот планірую через месяцок какой начинать...   20.11.2013, 23:31
- - AleksanderG   STASKIN как Ваши успехи по плазмотрону? Тоже хочу ...   3.12.2013, 11:31
|- - STASKIN   Цитата(AleksanderG @ 3.12.2013, 12:31) ST...   3.12.2013, 19:10
- - AleksanderG   Philipp . Какой ток с сети при каких токах на выхо...   3.12.2013, 15:20
|- - Philipp   Цитата(AleksanderG @ 3.12.2013, 18:20) Ph...   4.12.2013, 9:59
- - AleksanderG   Philipp. По схеме 24 вольта раздельные 24vA и 24vB...   4.12.2013, 9:54
- - AleksanderG   Трохи не догоняю. Я конечно не спорю, только 300 в...   4.12.2013, 10:14
- - truevoxdei   Парни, а если вместо сжатого воздуха от компрессор...   4.12.2013, 13:08
- - AleksanderG   Филипп. Скажите какой ток при пилотной дуге и како...   6.12.2013, 10:13
- - Philipp   Ток пилотной дуги 20А, ток резки 20-45А регулируем...   6.12.2013, 15:05
- - AleksanderG   Филипп. Еще один вопрос. Хочу собрать по Вашей схе...   6.12.2013, 17:27
- - Philipp   Цена транзисторов со схемы 400р-500р за пару это р...   9.12.2013, 7:01
- - AleksanderG   Филипп. Хочу тебя спросить. Из каких соображений т...   9.12.2013, 20:32
- - Philipp   http://www.riverweldstore.com море расходников из ...   10.12.2013, 8:17
- - AleksanderG   Филипп большое спасибо за информацию. Буду брать S...   10.12.2013, 9:45
- - Ivanvo   А скажите пожалуйста на ток выше 45 ампер что посо...   10.12.2013, 13:23
- - Philipp   Трафиметовский каталог http://asp-it.secure-zone.n...   11.12.2013, 6:09
- - AleksanderG   Филипп еще пару вопросов. Разбираюсь со схемой и ч...   11.12.2013, 13:00
- - Philipp   D19-D20 замыкающие, когда ключи разомкнуты ток дро...   11.12.2013, 13:51
- - AleksanderG   И еще. Какое назначение цепочки на выходе C20 - R...   11.12.2013, 13:56
- - Philipp   На диодах снаберы гасят броски напряжения   11.12.2013, 13:58
- - AleksanderG   Подбором резисторов R19 и R17 делителя в опторазв...   11.12.2013, 15:43
- - Philipp   Все что идет на сопло это пилотная дуга, ток огран...   12.12.2013, 9:17
- - vit-al   Здравствуйте, тоже есть желание собрать данный пла...   12.12.2013, 19:51
- - AleksanderG   Филипп ты сначала писал - цитатат ------ Если пи...   12.12.2013, 21:51
- - Philipp   Напишу подробней по части контрллера управления (A...   13.12.2013, 9:40
- - AleksanderG   Опять не понятно. цитата ------- "Когда заго...   13.12.2013, 15:00
- - AleksanderG   Филипп. К тебе большая просьба. Я нашел на Украине...   14.12.2013, 16:19
|- - STASKIN   Цитата(AleksanderG @ 14.12.2013, 17:19) Я...   15.12.2013, 23:28
- - Philipp   В первом сообщении архив, в нем файл s45.pdf В нем...   16.12.2013, 10:38
- - AleksanderG   Филипп спасибо за ответ. С продавцом все утрясли. ...   16.12.2013, 12:05
- - AleksanderG   Филипп. Еще один вопрос. Есть-ли задержка по време...   18.12.2013, 9:27
- - STASKIN   И еще можно подробнее о намотке дросселя. Сенкс.   18.12.2013, 11:16
- - Philipp   Задержки нет, воздух сам отстает. По дросселю что ...   19.12.2013, 10:52
- - AleksanderG   Филипп уточни пожалуста номинал емкости С11 в схем...   27.12.2013, 11:36
- - Philipp   C11 10нФ. Сопротивления и кондеры подбирал в симул...   28.12.2013, 9:02
- - AleksanderG   Филипп, какое напряжение холостого хода выходного ...   28.12.2013, 21:05
- - AleksanderG   Макет силовой части.   29.12.2013, 21:38
- - Philipp   До дросселя 300в, после 150в. Если решил делать по...   30.12.2013, 6:58
- - AleksanderG   Филипп спаибо за ответ. Делаю из того что есть в н...   30.12.2013, 9:21
- - ilya-kunicyn   Скажите а можно ли использовать на выходе диоды на...   30.12.2013, 20:08
- - AleksanderG   1.Не понятно.Что значит "По схеме 1200 вольт....   30.12.2013, 22:45
- - ilya-kunicyn   Те которые HFA30PB120 можно ли заменить на HFA30TB...   30.12.2013, 23:13
- - AleksanderG   Филипп добрый день. Проясни пожалуста ситуацию по ...   5.1.2014, 13:04
- - Philipp   "Скажите а можно ли использовать на выходе ди...   9.1.2014, 5:53
- - ilya-kunicyn   Наконец то заказал плазматрон и приступил к сборке...   12.1.2014, 21:11
|- - Philipp   Цитата(ilya-kunicyn @ 13.1.2014, 0:1...   14.1.2014, 8:24
- - феликс   Хотел по резаку написать. Сам резак можно самопаль...   13.1.2014, 0:41
- - ilya-kunicyn   Тоже думал можно ли с использованием заводских рас...   13.1.2014, 16:11
- - AleksanderG   Филипп, а что если действительно использовать сил...   14.1.2014, 13:56
- - cot   Интересно глянуть на самодельный резак. Так-то заг...   14.1.2014, 19:45
- - феликс   По резаку можно тут посмотреть.http://www.chipmake...   15.1.2014, 7:19
- - STASKIN   Все таки спрошу,катод в резаке подвижный или нет? ...   15.1.2014, 10:43
- - феликс   Резаки с подвижным соплом бывают для контактного п...   15.1.2014, 11:44
- - AleksanderG   Если в исходном положении катод не касается сопла,...   15.1.2014, 12:10
- - STASKIN   Вот так всегда! Обрадовался,поспешил... У меня...   15.1.2014, 12:14
- - AleksanderG   STASKIN выше я давал координаты продавца S45 по Ук...   15.1.2014, 12:34
|- - STASKIN   Цитата(AleksanderG @ 15.1.2014, 13:34) ST...   15.1.2014, 13:24
- - феликс   Какие проблемы, сделайте вч поджиг да и все.   15.1.2014, 13:43
- - AleksanderG   Не пойдет. По схеме контроль пилотной со своими но...   15.1.2014, 14:12
|- - STASKIN   Цитата(AleksanderG @ 15.1.2014, 15:12) Не...   15.1.2014, 14:45
- - AleksanderG   Вечером в гараже гляну какой ход у меня. А зазор, ...   15.1.2014, 15:31
|- - STASKIN   Цитата(AleksanderG @ 15.1.2014, 16:31) Ве...   15.1.2014, 15:41
- - AleksanderG   STASKIN замеры по электроду такие. Свободный ход б...   15.1.2014, 20:57
- - STASKIN   Не люблю я эти долгие переговоры по поводу обменов...   15.1.2014, 21:13
15 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 9:17
