![]() Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32230 ![]() |
Основные данные:
Ток резки 20-45А Толщина разрезаемого металла(стали) (1-10)мм Плазмотрон Trafimet ergocut S45 (PA0165) 1/4G (~стоимость 2000р) (Безосцилляторный поджиг пилотной дуги.) (Использование покупного плазмотрона решает проблему расходников) Схема источника питания представляет из себя переделанный "сварочник бармалея" и рассчитана на тех кто его осилил. Трансформатор Epcos N87 E65 1:1 без зазора (18 витков первичка и вторичка) частота 40кГц. Дроссель на стержне (трансформаторное железо, сечение 16мм Х 32мм)400мкГн. В схеме используется микроконтроллер AVR Attiny 2313 (прошивка в архиве) Сжатый воздух используется для образования плазмы, охлаждения деталей сварочного пистолета и в качестве защитного газа. Сначала инициируется пилотная дуга, которая зажигается между подвижным контактом(-) и колпачком (+) вследствие короткого замыкания между ними. При прикосновении резака к детали(+) пилотная дуга инициирует режущую дугу между резаком и деталью. Длительность горения пилотной дуги установлена программно 2 сек. Если режущая дуга не зажглась в течение этого времени, то цикл автоматически прекратится, будет продолжаться продувка резака сжатым воздухом. (установлена программно 30с) Для поджига пилотной дуги надо отпустить и нажать снова кнопку на резаке. Собрал недавно, пока настраивал убил сопло которое идет в комплекте. Резал 4мм током 30А результат хороший даже с таким соплом, с новым думаю будет еще лучше. Сопла и катоды по 50-70р, по идее должно хватать на долго. В приложенном архиве: схема в формате gEDA(еще положил в tiff) примерный список деталей с ценами описание плазмотрона прошивка для микроконтроллера
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 22:16 |
