Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
27.5.2016, 19:50
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
Ок-попробуем. Мне дроселЬ на тс180,по прибору 400мкг
12.6.2016, 22:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 10.3.2012 Из: Винница, Украина Пользователь №: 26477 |
13.6.2016, 10:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.6.2016 Пользователь №: 49403 |
Уфф еле осилил но половину не понял, много теоретиков ... мало собранной в кучу инфы для человека не очень электронщика, такчто прошу помощи у практикующего народа.
И так был куплен плазморез "Магнетто" по-сути неплохо сделанный очередной клон CUT40, без провода на сопло (, неплохо потому что, в частности стоит пневмоклапан на 220 с большим сечением) Далее были проведены доделки под держак с проводом от сопла (ВЧ транcформатор смотрит в сторону сопла, на электроде массы стоит датчик тока на герконе который включает реле , отключающее сопло при появлении основной дуги, также добавлена связка термисторов (призванная ограничить время горения дежурной дуги), и балласт на 15Ом ) в целом вся эта связка работает нормально с горелкой P-80 в ручном режиме. Однако при попытки поставить это дело на CNC - возникли все сопутствующие ВЧ розжигу проблемы... Было решено под CNC поставить горелку S45 -с пневморозжигом , при этом просто тумблером отключать провода питающие ВЧ (с платы верхнего этажа "раскачки" на плату нижнего этажа ) И тут начались проблемы 1) - пока не закоротил баласт(15 ом) - дуга не зажигалась совсем 2) - после закорачивания баласта дуга отказывается из дежурки переходить в рабочую пока не нагреются термисторы (сопротивление до сопла ростет - и дуга уже перебрасывается на более легкий путь) 3) - дуга зажигается тока на токах выше 20 ампер и давлении не менее 2Атм и Не более 3Атм ... - и то не каждый раз ... 4) - работа на таких низких давлениях похоже приводит к перегреву горелки - (если никто не обьяснит как ее зажигать на давлениях 4-5 атмосвер то буду мутить двухступенчатую подачу давления) 5) - сопла быстро "засираются" и искра не образуется вовсе пока не почистишь сопло изнутри ... (опятьже грешу на низкое давление ) 6) периодически дуга тухнет во время реза - (как ни странно именно момент погасания дуги наводит помеху) - наверно буду придумывать перезапуск путем прерывания подачи воздуха - но всеже это не хорошо В связи с этим возник ряд вопросов: 1) какие правильные характеристики питания должны быть для этой горелки , нужен ли балласт и если да то какой , может "интелект" CUT40 както мешает... Как настроен алгаритм питания у топикстартера? 2) на каком давлении должен происходить нормальный розжиг ? на родных для этого держака аппаратах (может у них жиклер какойто или проходное сечение что поток воздуха ограничивает?) 3) На каком давлении срабатывает пневморазмыкатель в горелке ? у меня примерно на 1 АТМ 4) Есть ли баласт и если есть то какой ? на аппаратах с этой горелкой? 5) НАРОД ПОДЕЛИТЕСЬ РЕАЛЬНЫМ ОПЫТОМ РАБОТЫ С S45 можно ли от него добиться стабильности ? Сообщение отредактировал Peet - 13.6.2016, 10:36 |
13.6.2016, 20:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Уфф еле осилил но половину не понял, много теоретиков ... мало собранной в кучу инфы для человека не очень электронщика, такчто прошу помощи у практикующего народа. И так был куплен плазморез "Магнетто" по-сути неплохо сделанный очередной клон CUT40, без провода на сопло (, неплохо потому что, в частности стоит пневмоклапан на 220 с большим сечением) Далее были проведены доделки под держак с проводом от сопла (ВЧ транcформатор смотрит в сторону сопла, на электроде массы стоит датчик тока на герконе который включает реле , отключающее сопло при появлении основной дуги, также добавлена связка термисторов (призванная ограничить время горения дежурной дуги), и балласт на 15Ом ) в целом вся эта связка работает нормально с горелкой P-80 в ручном режиме. Однако при попытки поставить это дело на CNC - возникли все сопутствующие ВЧ розжигу проблемы... Было решено под CNC поставить горелку S45 -с пневморозжигом , при этом просто тумблером отключать провода питающие ВЧ (с платы верхнего этажа "раскачки" на плату нижнего этажа ) И тут начались проблемы 1) - пока не закоротил баласт(15 ом) - дуга не зажигалась совсем 2) - после закорачивания баласта дуга отказывается из дежурки переходить в рабочую пока не нагреются термисторы (сопротивление до сопла ростет - и дуга уже перебрасывается на более легкий путь) 3) - дуга зажигается тока на токах выше 20 ампер и давлении не менее 2Атм и Не более 3Атм ... - и то не каждый раз ... 4) - работа на таких низких давлениях похоже приводит к перегреву горелки - (если никто не обьяснит как ее зажигать на давлениях 4-5 атмосвер то буду мутить двухступенчатую подачу давления) 5) - сопла быстро "засираются" и искра не образуется вовсе пока не почистишь сопло изнутри ... (опятьже грешу на низкое давление ) 6) периодически дуга тухнет во время реза - (как ни странно именно момент погасания дуги наводит помеху) - наверно буду придумывать перезапуск путем прерывания подачи воздуха - но всеже это не хорошо В связи с этим возник ряд вопросов: 1) какие правильные характеристики питания должны быть для этой горелки , нужен ли балласт и если да то какой , может "интелект" CUT40 както мешает... Как настроен алгаритм питания у топикстартера? 2) на каком давлении должен происходить нормальный розжиг ? на родных для этого держака аппаратах (может у них жиклер какойто или проходное сечение что поток воздуха ограничивает?) 3) На каком давлении срабатывает пневморазмыкатель в горелке ? у меня примерно на 1 АТМ 4) Есть ли баласт и если есть то какой ? на аппаратах с этой горелкой? 5) НАРОД ПОДЕЛИТЕСЬ РЕАЛЬНЫМ ОПЫТОМ РАБОТЫ С S45 можно ли от него добиться стабильности ? в начале верки схема смотрите силовую часть и подключение к горелке там сопло через пару 0.47ом25вт в паралель подключенно .давление пимерно 3 атм |
14.6.2016, 6:33
0,23 ома - как-то маловато совсем - может автор программно ток на розжиге регулирует ?
я вчера пересчитывал под паспортные данные этой горелки (дежурка 20А) - получилось около 5 Ом ... ну и мощность соответственно под киловатт (сейчас на моем баласте 100 ваттные резисторы горят как спички , потому стоит 6х100 Ом 100W в паралель ) В общем седня прикуплю нихромовую проволку 1-1,5 мм и буду пробовать тогда пару Ом поставить... Сообщение отредактировал Peet - 14.6.2016, 6:33 |
14.6.2016, 7:47
Я правильно понимаю что благадоря цепи с оптроном U5 и связи его на 3845 - розжиг дуги происходит всегда на максимальном (или минимальном???) токе и регулятор тока не действует пока дуга не перекинется на деталь ?
вообще кто может пояснить логику работы оптрона U3 и U5 ? я прально понимаю что U5 открыт только при наличие КЗ между соплом и центральным электродом , а U3 открыт и при КЗ и при наличие пилотной дуги .... и по факту закрывается только когда зажигается рабочая дуга ? Сообщение отредактировал Peet - 14.6.2016, 8:28 |
21.6.2016, 22:20
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Народ , кто собирал осцилятор Сэма на 2153, как повысить мощность разряда? Не поджигает он дугу даже без подачи воздуха. Искрит хорошо, между проводами голыми запалил раз дугу с 4мм, а на горелке никак, сколько не искри.
22.6.2016, 11:58
Народ , кто собирал осцилятор Сэма на 2153, как повысить мощность разряда? Не поджигает он дугу даже без подачи воздуха. Искрит хорошо, между проводами голыми запалил раз дугу с 4мм, а на горелке никак, сколько не искри. Кондер с которого идёт виток на транс увеличте только за нагревом резистора следите13 к который ещё имеет значение фразировка витка , не знаю правда касается ли это этого осциллятора в тигере Сэма он дугу замечательно поджигает |
22.6.2016, 12:22
...Пока забросил собирать из за отсутствия хороших транзисторов у нас в маг хлам. Sergey, так к Василию 61-му обратись. Или еще к кому. Вас же тут сибиряков как ... много. Китай, опять же, под боком. За $ 1,5 - 2 предлагают красивые (во всяком случае по названию) ключи. Я подобные как-то у себя за 5 брал. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.6.2016, 12:48
Кондер с которого идёт виток на транс увеличте только за нагревом резистора следите13 к который ещё имеет значение фразировка витка , не знаю правда касается ли это этого осциллятора в тигере Сэма он дугу замечательно поджигает Спасибо всем, буду пробовать. О результатах отпишусь. |
22.6.2016, 14:41
Народ , кто собирал осцилятор Сэма на 2153, как повысить мощность разряда? Не поджигает он дугу даже без подачи воздуха. Искрит хорошо, между проводами голыми запалил раз дугу с 4мм, а на горелке никак, сколько не искри. Мне похожая ситуация. Олег советовал копатЬ в сторону дроселЬа но пока непопробовал, но думаю что так и естЬ. |
22.6.2016, 15:33
...заказ сделал Ну вот видишь как хорошо. А прошло всего 3 ч 44 мин. Сообщение отредактировал DANTIST - 22.6.2016, 15:35 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.6.2016, 16:51
22.6.2016, 18:02
Что ж такое с дросселем может быть не так? Мой осцилятор поджигает дугу с первого раза в па2 в режиме тиг на токе 10а.,но некак нехотел поджигатЬ в плазме. Пробовал поджечЬ обычный електрод ,когда горячий какнибудЬ ещо,а холодный никак,хотя в плазме напряжение по болЬше. Обе силы на касом-разница в дроселях.Может нехватило скорости нарастания тока-ну както так.Будет время продолжу. |
22.6.2016, 22:02
Мой осцилятор поджигает дугу с первого раза в па2 в режиме тиг на токе 10а.,но некак нехотел поджигатЬ в плазме. Пробовал поджечЬ обычный електрод ,когда горячий какнибудЬ ещо,а холодный никак,хотя в плазме напряжение по болЬше. Обе силы на касом-разница в дроселях.Может нехватило скорости нарастания тока-ну както так.Будет время продолжу. Если не произошло вспышки, то ни о какой скорости нарастания тока говорить не приходиться -я так понимаю. Дроссель мне кажеться не причем. Длина рукава важнее и электропроводность покрытия на котором он лежит (пол). Потери можно победить увеличением мощности разряда а более никак. Я не прав? Сообщение отредактировал Андрон IV - 22.6.2016, 22:15 |
23.6.2016, 10:28
Если не произошло вспышки, то ни о какой скорости нарастания тока говорить не приходиться -я так понимаю. Дроссель мне кажеться не причем. Длина рукава важнее и электропроводность покрытия на котором он лежит (пол). Потери можно победить увеличением мощности разряда а более никак. Я не прав? Неспорю-я даже незнаю по какой схеме у вас зделан апарат.Когда пробовал зделатЬ из шокера по мотивам ГММ так на коннекторак искра под сентиметр а с руковам может ели 2мм.Пробовал поставитЬ конденсатор,так шокер невсилах его зарядитЬ-прабой раз в две секунды. Кстати и на тиге он тоже неработал. Счас пришол помочнее как советовал RadioГубитель но ещо неопробовал.Кстати жрёт он 3а на 4волЬта- незнаю даже откуда запитатЬ. А так смело могу советоватЬ делатЬ по схеме Николаевича. |
23.6.2016, 12:15
Косой мост у меня, напряжение ХХ- мама не горюй, но все равно поджига нет. Рукав горелки 6м. Как у ГММ работает незнаю.....
23.6.2016, 14:21
Косой мост у меня, напряжение ХХ- мама не горюй, но все равно поджига нет. Рукав горелки 6м. Как у ГММ работает незнаю..... А електродом мма вы пробовали-дуга горит ? Мне двоечка поджигалосЬ с первого касания но осцилятором никак-единственное что непопробывал ето поставитЬ другой дроселЬ ну и скажем если на електроде 30а на плазме будет менше.Мне советовали настраиватЬ на баласте 1ом.Пробовал подключитЬ плазмотрон с45 дуга зажигаласЬ но на давлений1,2 атмосер и ток вместо 55а был гдето 20а.Ну наверное после праздника пойду опятЬ покавыряю. |
23.6.2016, 22:43
Увеличил емкость конденсатора до 75 нф, дуга стала зажигаться между сварочными проводами, на горелке не зажигается. Во время экспериментов зарядный резистор отпаялся. Причем если ПРИБЛИЗИТЬ концы до 2мм дуга не зажигается, а если развести до 4мм вспыхивает сразу. Но на горелке ни в какую..... Есчо увеличивать конденсатор? До каких?) Надо тогда и замыкающий увеличивать, а это не есть гуд...
Сообщение отредактировал Андрон IV - 24.6.2016, 6:28 |
24.6.2016, 8:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
если у кого возникнет желание повторить.
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 11:47 |
