75 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
Maaris
сообщение 15.11.2015, 21:05
Сообщение #551
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
gmm230472 неподскажите пожалуиста какое реле и насколЬко волЬт изполЬзовали
Yura-kln
сообщение 17.11.2015, 21:37
Сообщение #552
Из: Винница, Украина
Пользователь №: 26477
Подскажите пож. можно ли использовать в RC цепочке на выходных диодах конденсатор К78-2- 1n 1600V?
gmm230472
сообщение 18.11.2015, 0:25
Сообщение #553
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
марки реле не знаю, переменка 24 волт, на постоянку 12-16 вольт жрет около 100 мА
teleman959
сообщение 18.11.2015, 14:14
Сообщение #554
Пользователь №: 47228
Клапана поподробнее.
Maaris
сообщение 18.11.2015, 18:55
Сообщение #555
Из: Latvija
спосибо,а какое назначение для стабилитрона на 140 волЬт
можно
eger
сообщение 18.11.2015, 20:58
Сообщение #556
Пользователь №: 13910
можно
если речь о стабе в питании реле то там не 140в а 14в 140 не бывает
Maaris
сообщение 18.11.2015, 23:56
Сообщение #557
Из: Latvija
речЬ идёт о схеме осцилятора от gmm, в схеме написано140в-заказал на 150волЬт,а счас думаю какую ролЬ он там играет.если правилЬно понимаю тогда сробатывание подбираем резисторам а отключение как
gmm230472
сообщение 19.11.2015, 0:37
Сообщение #558
Из: Украина Львов
напряжение хх 220 вольт, рабочие напряжение дуги 70-100 вольт, стабилитрон на 130-150 вольт открывается при превышении допустимого напряжения (номинал стабилитрона) это электроника начального уровня, не зная базового уровня электроники хотите собрать инвертор? icon_sad.gif
Maaris
сообщение 19.11.2015, 10:39
Сообщение #559
Из: Latvija
признаюсЬ-с теорией плоховата,но почитывая форум и понимножку поспршивая уже собрал 3 инертора, вот так и учусЬ. счас глядя на схему думаю что стб. работает как диод-может его развернутЬ. приедет стаб.поексперментируем
Сообщение отредактировал Maaris - 20.11.2015, 21:14
dren
сообщение 22.11.2015, 21:33
Сообщение #560
Пользователь №: 43333
подскажите защитный диод p6ke18ca без маркировки катода идёт . по схеме указано как анод катод не пойму.
Сообщение отредактировал dren - 22.11.2015, 21:38
RadioГубитель
сообщение 22.11.2015, 22:00
Сообщение #561
Из: Москва
Пользователь №: 29776
У него 2 анода. Какой катод укаживать изволите???
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 22.11.2015, 22:01
dren
сообщение 23.11.2015, 17:22
Сообщение #562
тогда понятно
Андрон IV
сообщение 28.11.2015, 20:30
Сообщение #563
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Уважаемые форумчане, не пользовался ли кто нибудь плазменным резаком sg-51 какие о нём отзывы?
Nikkk
сообщение 5.12.2015, 11:41
Сообщение #564
Пользователь №: 46963
Пришли силовые разъемы на плазменный резак из Китая.
С момента заказа прошло менее месяца. Заказывал тут
http://ru.aliexpress.com/item/Plasma-cutte...archweb201560_6
Wasiliy61
сообщение 7.12.2015, 18:27
Сообщение #565
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Navstar
сообщение 7.12.2015, 18:28
Сообщение #566
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
sergey777.68, Это мало вероятно, а чем управа Юрия не годится?
Сообщение отредактировал Navstar - 7.12.2015, 18:29
oleg1ma
сообщение 7.12.2015, 18:54
Сообщение #567
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Брал тоже себе, у нас, вдвое дороже, но платит клиент, доставка 1день.
cot
Сообщение #568
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Цитата(Wasiliy61 @ 7.12.2015, 22:27) *
Я как то у гаража крамсал четверку листовую для печки на отработке, сзади подъехал сосед, минуты две смотрел, что я делаю и потом вышел с открытым ртом, в недоумении засыпал меня вопросами что да как, и когда узнал, что для реза надо 220 и сжатый воздух, у него чуть глаз не выпал, на эмоциях из слов одни маты, очень понравился ему плазмарез, сожелалел, что в его рабочие времена (сейчас давно на пенсии) таких устройств не было, так с лета как увидит меня, пристает, чтоб собрал ему, но у меня нет сейчас времени.
пс. Плазмарез вещь нужная, если часто работаешь с металлом, и никакая балгарка его не заменит, особенно если рез не прямой, а фигурный.
Nikkk
сообщение 13.12.2015, 3:44
Сообщение #569
Цитата(sergey777.68 @ 9.12.2015, 21:00) *
Приступил к сборке фирменного плазмареза и замерил с.тр на E-70 F-60кгц и сразу вопрос 1-650mH 2-1300mH и не получается что транс намотан 1:1 Намотал дроссель на ленточном железе 110-60-55 при 28 вит индуктивность 400mH.Замерил хол ход получил 250в icon_biggrin.gif Возможно сделать самодельную горелку из тиг держака?
Что за дроссель на фото ( могучий однако)? В однотактном преобразователе коэффициент трансформации и не будет 1:1 .
Сообщение отредактировал Nikkk - 13.12.2015, 3:55
cot
сообщение 13.12.2015, 8:03
Сообщение #570
Из: Novosibirsk
Смотря для каких задач плазмарез, для ручной резки как раз и нужен 1:1 , что бы напряжение х.х. не привышало 180в. Так требует техника безопасности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 6:02
