Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
17.10.2015, 20:33
Ведь и плазмотрон на максимальном токе имеет продолжительность включения менее 100 %. Конечно, сами прикиньте если 100% - это 10минут непрерывного реза, вы ведь не вагоны будете резать на металолом?? У меня первичка получилась в 150 витков ( посчитал при размотке), Что-то маловато вы насчитали, ту ли обмотку считали? Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.10.2015, 22:34 |
18.10.2015, 1:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 15.10.2015 Пользователь №: 46963 |
Что-то маловато вы насчитали, ту ли обмотку считали? Схема силового транса ![]() первичные обмотки намотаны медным проводом диаметром по лаковой изоляции 2мм . Аппарат расщитан на работу с входным напряжение 220в или 360в , поэтому первая обмотка на входное напряжение 220в, первая штрих -160в, первая два штриха -50в . Вторичная обмотка выполнена алюминиевым проводом диаметром 5мм. Когда сматывал посчитал витки обмоток : первая составила 147 витков ; первая штрих - 108 витков , первая два штриха - 39 витков , вторая - 34 витка . И как уже писал , обмотка оказалась выполненной алюминиевым проводом. Решил, что буду мотать 180 витков (расчетная длинна провода 78 м ) первичную обмотку на 220в , и такая же вторичка. Сообщение отредактировал Nikkk - 18.10.2015, 2:32 |
18.10.2015, 4:00
18.10.2015, 5:29
18.10.2015, 18:42
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
18.10.2015, 18:49
силовой http://svarmaster.com/p101978929-gnezdo-ap...oe-silagaz.html управление http://e-voron.dp.ua/catalog/011965 Очень благодарю! Несколько часов убил на поиск , ничего стоящего не находил. Теперь мне надо найти в России. Лист текстолита 1м кв (мин. партия заказа) обойдется мне в 1200 руб. Это стоимость каркасов катушек и сглаживающего дросселя , которые предстоит изготовить. Затея с самодельным источником питания плазменной резки явно не бюджетный вариант. Сообщение отредактировал Nikkk - 18.10.2015, 18:53 |
18.10.2015, 19:03
Очень благодарю! Несколько часов убил на поиск , ничего стоящего не находил. Теперь мне надо найти в России. Лист текстолита 1м кв (мин. партия заказа) обойдется мне в 1200 руб. Это стоимость каркасов катушек и сглаживающего дросселя , которые предстоит изготовить. Затея с самодельным источником питания плазменной резки явно не бюджетный вариант. где купить в России не подскажу, но советую посмотреть в Китае http://ru.aliexpress.com/item/Plasma-cutte...opNumber=301534 эти сам покупал, пришли в течении месяца, качество на уровне ну и вот по быстрому и микрофонные нашёл, правда там 10 штук (как вариант для поиска) http://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-lot-2-...archweb201560_4 |
18.10.2015, 20:48
где купить в России не подскажу, но советую посмотреть в Китае http://ru.aliexpress.com/item/Plasma-cutte...opNumber=301534 эти сам покупал, пришли в течении месяца, качество на уровне ну и вот по быстрому и микрофонные нашёл, правда там 10 штук (как вариант для поиска) http://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-lot-2-...archweb201560_4 Благодарю ! Вы мне очень помогли, решив проблемму. Подобрал сердечник для сглаживающего дросселя - два ПЛ 25Х50Х120 (от ТВС270-1). Для индуктивности 0,05Гн необходимо 126 витков , немагнитный зазор 1 мм. Индуктивность дросселя выбрана из расчета обеспечения неразрывного минимального тока резки в 10А ![]() Таким образом для намотки трасформатора и сглаживающего силового дросселя мне необходимо 193 метра провода диаметром 2,24 мм кв. Приобретать провод планирую здесь http://prodiel.ru/product_info.php?products_id=35 Сообщение отредактировал Nikkk - 18.10.2015, 20:59 |
18.10.2015, 21:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Таким образом для намотки трасформатора и сглаживающего силового дросселя мне необходимо 193 метра провода диаметром 2,24 мм кв. Приобретать провод планирую здесь http://prodiel.ru/product_info.php?products_id=35 10 000 руб только на провод. + донор сколько-то стоил. А не проще готовый аппарат приобрести? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
19.10.2015, 6:25
Подскажите тип газового клапана возможного к применению в источнике для плазмореза. Возможно применение клапана с пластиковым корпусом, а то цены кусаются?
Сообщение отредактировал Nikkk - 19.10.2015, 14:14 |
19.10.2015, 17:10
19.10.2015, 18:20
22.10.2015, 15:07
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 |
Nikkk Разочарую Вас. рт -31 зверь давно изученный. Во первых он пилотную не поддерживает в принципе, что крайне не удобно в работе. Во вторых очень прожорлив по воздуху. В третьих рез хреновый и расходка не живучая. Самый стоковый плазмотрон что мне попадался. По поводу вировской поджигалки. Делаете регулируемый резестивный делитель,вводите в схему стабилитрон и вешаете на выход источника. Все никакого блока управления. чи отключения нафиг не нужно. При поджиге напруга по выходу падает и поджиг отрубается сам. Но хочу предупредить, сей поджиг выносит мозг электронике на раз. Комп виснет, мп-3 плеер заикатся начинает. Оно надо? s-41 поставил и нафиг этот осциллятор.
23.10.2015, 11:39
Что-то поиск молчит по поиску резака с пневмоподжигом S41 . Подскажите типы плазморезов с пневмоподжигом. А то продавцы несут несусветное про контактный поджиг дуги плазмореза РТ-31 и отсутствии необходимости при этом осциллятора. А вот этот китайец http://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...2463078349.html с пневмоподжигом ? |
23.10.2015, 21:25
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Что-то поиск молчит по поиску резака с пневмоподжигом S41 . Подскажите типы плазморезов с пневмоподжигом. А то продавцы несут несусветное про контактный поджиг дуги плазмореза РТ-31 и отсутствии необходимости при этом осциллятора. А вот этот китайец http://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...2463078349.html с пневмоподжигом ? ищите S45 все это есть в начале ветки а по поводу PT31 ее плюс только цена но на безрыбье и рак.......... |
24.10.2015, 12:16
ищите S45 все это есть в начале ветки а по поводу PT31 ее плюс только цена но на безрыбье и рак.......... Да, перечитывать накогда не поздно . Оказавается у меня в 100км резак S45 цена 3970 руб http://svarka-tut.ru/gorelki-plasma.html электромагнитный клапан 12V 8бар - 495 руб. http://svarka-tut.ru/elektromagnitnyij-klapan.html Это не реклама , может пригодится кому , цены приятно удивили тлф. магазина +7(863)206-03-59 http://svarka-tut.ru/o-kompanii.html Сообщение отредактировал Nikkk - 24.10.2015, 12:24 |
24.10.2015, 12:44
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 |
Тоже там время от времени закупаюсь.
11.11.2015, 9:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.11.2015 Пользователь №: 47228 |
Продаю Корпус резака S45 в сборе со шлейфом 4 метра. Новый, в упаковке. Бонусом в подарок - PR0110 - Электрод 20-30А - 2шт. PD0116 - 08 - Сопло 0.8 мм 20-30А - 2шт. СV0024 - опора роликовая - 1шт.
Цена 1800 грн. за все. teleman959@ukr.net Сообщение отредактировал teleman959 - 11.11.2015, 9:54 |
14.11.2015, 17:02
Пневмоклапана.
CAMOZZI. Верхний модель А321-1Е2 расход 130Нл\мин. катушка - 220vac Нижний модель 623-15F катушка 24vdc Верхний клапан идет с соединениями которые на снимке. Под пневмотрубку 8х6. Нижний под пневмотрубку 10х8. По желанию покупателя могу выполнить любую конфигурацию соединений. Цена одного комплекта 250 грн. teleman959@ukr.net Оплата на карту ПРИВАТБАНКа или наложенным платежем, по желанию покупателя. Сообщение отредактировал teleman959 - 14.11.2015, 17:22 |
14.11.2015, 21:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 245 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
teleman959, для продажи или покупки есть соседняя тема, http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...&start=1300
Там покупатель быстрей найдется. Сообщение отредактировал cot - 14.11.2015, 21:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 2:19 |
