75 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
Stazis
сообщение 21.8.2015, 20:06
Сообщение #501
Из: Луганск
Пользователь №: 46429
logic777, спасибо за совет, обязательно попробую стачивать подгулявшие электроды.
logic777
сообщение 21.8.2015, 21:40
Сообщение #502
Пользователь №: 13278
Stazis, Не знаю. если текст/фото и пр сохранились пришлите на мыло logic666@mail.ru (не сатанист icon_smile.gif когда заводил мыло это казалось смешным, но некоторые напрягаются. Зы для любителей напрягаться- вы бы хоть разобрались 666 не число дьявола, хотя это распространенный миф.)
Stazis
сообщение 21.8.2015, 22:30
Сообщение #503
Из: Луганск
logic777, да, я сохранившийся текст кинул в архив и выложил в общий доступ. Еще туда накидал все фото и видео что нашёл в закромах. Там рез разного металла, строжка, вид на стойку ЧПУ и сам станок (да, действительно он сделан из барахла, я знаю). А ещё фото разобранной гипертермовской горелки без расходников.
АРХИВ
А вот вопросы, на которые мне очень не хватает ответов:
1) В разной литературе я видел разное описание вставки электрода. В одной пишут, что там используется металл с высокой эмиссией электронов для стабильного образования плазмы. В другой- что вставка делается из металлов, оксиды которых образуются при высокой температуре в камере и покрывают электрод, защищая его от сгорания. Где истина?
2) Годится ли для переопрессовки вместо гафния- циркониевая проволока?
3) С одной стороны столб дежурной дуги горит в центре электрода, а с другой где- на внутренней поверхности сопла, внутри уплотняющего канала, в одной точке на кончике сопла, или же по всей окружности внешнего торца сопла?
4) Происходит ли перенос металла между соплом, электродом и металлом?
5) Я в описании упоминал интересный момент - в конце реза и при резе пазов амперметр в цепи сопла иногда показывает резкие броски тока обратной полярности. У кого-то есть мысли - что при этом происходит, откуда там отрицательный ток?
logic777
сообщение 22.8.2015, 14:22
Сообщение #504
Stazis,
1) а кто сказал, что это взаимоисключающие условия? Первое точно истина.
2)хз. Но вставки делают не только из гафния.
3)дуга на самом деле бегает катодным пятном по катоду и на аноде бегает хз как. не парься icon_smile.gif
4)да. тк менталл испаряется. но не как в полуавтомате а то электрода бы хватило на пару сек.
5) там на выходе досель. Не должно быть резкого изменения полярности.
Stazis
сообщение 22.8.2015, 16:20
Сообщение #505
Из: Луганск
logic777, спасибо. Меня просто давно будоражит идея долговечного сопла- что-то типа керамической подложки из оксида алюминия с просверленным отверстием. Внутри подкладывать медную шайбу для поджига дежурной дуги. И, наверное, еще снаружи надо- чтоб дежурка туда перекидывалась. Потому и интересны все-все тонкости процесса.
Эй, люди, не стесняйтесь, участвуйте в обсуждении. Судя по скачиванию архивов- много участников, а никто не пишет кроме logic777
OFATUM
сообщение 22.8.2015, 20:47
Сообщение #506
Пользователь №: 13372
Победил я таки дежурку, воспользовался советом и сделал ее на UC3843. Но к моему разочарованию дуга так и не зажглась. На выходе резака с отключенным осциллятором меряю 380... вольт на хх. Дугу можно поджечь с расстояния эдак 0,5мм. Пробовал менять зазор вплоть до 2-х мм в осцилляторе, менять кол-во витков в трансе связи осцила, менять емкость 1нан на емкость 4,7нан в том же осцилляторе, менял транс связи с стержневого на бублик и все тщетно. Касанием можно зажечь дугу и тянуть на приличное расстояние, но почему не возбуждается от осциллятора, хотя и разряды шьет довольно таки красивые. Менял кол- во витков на 1 больше меньше в силовом трансе ( думал может промазал, транс с родной первички стала вторичка 17 витков, намотал вторичку столько же, индуктивность 1050 mh на трансе подобном E85), менял индуктивность дросселя ( сейчас 240), но результата так и не добился.
У кого какие соображения?
Спасибо
RadioГубитель
сообщение 22.8.2015, 20:55
Сообщение #507
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Спасибо
Если ослятор на ХХ (просто отдельно, вне схемы) работает - значиццо имеется утечка по кабелю горелки. Разряд-то есть, но он в другом месте шьет..
gmm230472
сообщение 22.8.2015, 23:13
Сообщение #508
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
можно посмотреть на схему по которой делали плазму?
OFATUM
сообщение 23.8.2015, 20:24
Сообщение #509
Схема полностью Ваша из поста #461 на 24 странице за исключением драйверов ключей, ну и БП на 3843.
Подключение шоккера тоже тоже Вашей схеме
По поводу того, что шьет в другом месте исключено, разряды идут, я их и в сопле вижу, но основную дугу они не инициируют
Сообщение отредактировал OFATUM - 23.8.2015, 20:26
RadioГубитель
сообщение 23.8.2015, 21:14
Сообщение #510
Из: Москва
Напряжение ХХ?
RadioГубитель
сообщение 24.8.2015, 9:42
Сообщение #511
Из: Москва
Цитата(eger @ 24.8.2015, 9:37) *
вот осцилятор рабочий
Не могу скачать файл. Скачивается только второй и то, там фьюзы какие-то
OFATUM
сообщение 24.8.2015, 14:30
Сообщение #512
Цитата(RadioГубитель @ 23.8.2015, 21:14) *
Напряжение ХХ?
Напряжение с подключенной лампой 40вт на выход плазмореза мой мультиметр показал 270 вольт, осцилом я не увидел.
RadioГубитель
сообщение 24.8.2015, 14:37
Сообщение #513
Из: Москва
Лампа при этом светиться должна... Ну и объективно дуга должна зажечься. У меня при 50В на стрелочном (без нагрузок) дуга зажигается в аргоне с 0,5 - 1 см
OFATUM
сообщение 24.8.2015, 18:07
Сообщение #514
Горит в полный накал как положено
AleksanderG
сообщение 3.9.2015, 12:30
Сообщение #515
Из: Нетешин Украина
Пользователь №: 35150
Ребята, не надо засорять тему. Напомню, что обсуждается плазморезка ФИЛИППА, безконтакный поджиг на основе подпружиненого катода. . Никакие осциляторы и церкониевая проволка, а также зазоры в разрядниках обсуждайте пожалуйста в других темах или создайте свою.
Stazis
сообщение 3.9.2015, 13:00
Сообщение #516
Из: Луганск
AleksanderG, при всём уважении, но эта тема- самая активная из тех что нашлись в русскоязычном сегменте. В ней хотя бы есть активные посетители. И несмотря на это - новые сообщения появляются достаточно редко. Параллельное обсуждение нескольких направлений, по-моему, её совсем не засоряет. Если оставить только первоначальную тематику- лишь нескольким людям она будет интересна.
В конце концов, модераторы разделят эту тему на несколько если действительно начнётся каша.
P.S. да, я понимаю, что оправдываю оффтоп.
Stazis
сообщение 17.9.2015, 17:55
Сообщение #517
Из: Луганск
Немного магии эжекции(?) от Гипертерма.
ВИДЕО
Обратил внимание, что при пробивках стала сильно загаживаться наружная поверхность сопла. Замена электрода, сопла, завихрителя, изолятора и защитного колпака, а так же очистка (с полной разборкой) остальной части горелки жидкостью для карбюраторов- не помогли. На почти новом 105-амперном гипертерме тоже есть такой эффект, но там расход через сопло резко падает, но разрежения не возникает- палец не присасывает. Боюсь, что у меня разбились дюзы сброса газа в атмосферу.
Ребята, у кого тоже горелки с пневмоконтактным поджигом- отпишитесь пожалуйста, есть ли такой же эффект?
Yura-kln
сообщение 1.10.2015, 21:50
Сообщение #518
Из: Винница, Украина
Пользователь №: 26477
Подскажите пож. использовал кто STTH6012W (60A 1200V 50ns) в место HFA30PB120PBF?
Philipp
сообщение 13.10.2015, 15:01
Сообщение #519
Из: Уфа
Пользователь №: 32230
Если цена вас устраивает, по параметрам они лучше.
Nikkk
сообщение 15.10.2015, 10:20
Сообщение #520
Пользователь №: 46963
Собираю комплектующие для сборки плазмореза. Довольно полное описание нашел здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108404&st=0 . В основе схема установки плазменной резки ПУРМ, как я понимаю
Подскажите тип (марку) воздушного клапана который можно применить в воздушном контуре , а также тип (марку) ,размер штуцеров воздушной магистрали (как я понял внутренний диаметр штуцеров 8мм), диаметр воздушных шлангов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 22:01
