Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
22.4.2014, 13:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
VOVA 555 посмотрите в паспорте на горелку напряжение дуги поджига, такое-же напряжение должен обеспечить осциллятор
22.4.2014, 19:44
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
VOVA 555 посмотрите в паспорте на горелку напряжение дуги поджига, такое-же напряжение должен обеспечить осциллятор Понял вас .Спасибо . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
22.4.2014, 21:16
Вот сделалд подшивку файлов на тему плазмореза . Может пригодится кому . http://yadi.sk/d/dcS5-yiLN24Nk
24.4.2014, 15:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.4.2014 Пользователь №: 39240 |
Наконец то разобрался с схемой блока управления. Для подключения ее к моему задающему генератору требуется немного поменять прошывку микроконтролёра, а именно:
1. Убрать узел термозащиты. 2. Сделать так, чтоб по 19 ножке микроконтролёра(блокировка UC) шол сигнал включения\ выключения моего задающего генератора по цепочке транзистор и 12в релюха ( на подобии вкл\выкл воздушного клапана ).Прозьба откликнуться программистам. Заранее спасибо. |
25.4.2014, 9:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32230 |
Если не нужна термозащита, выкидывайте из схемы LMку и ее обвязку 6 ногу оставить подтянутой на + через 10к (при посадке на землю уходит в ошибук) можно использовать для других целей например нет воздуха в системе итд.
Насчет включение генератора, используйте 19 ногу на свое усмотрение, контроллер сажает ее на землю для выключения шим и отпускает для включения. Вариантов куча, хоть оптопара или инвертор на транзисторе....выберите себе подходящий. Менять прошивку пока смысла не вижу. Про 3 ногу, при посадке на землю более 2s тоже уходит в защиту, если вам оно не надо оставтье на + через 10к. |
25.4.2014, 19:15
Спасибо за розьяснение, немного разобрался. На самом деле я хотел чтоб было наоборот, при запуске с 19 ножки шол минус на включении релюхи
30.4.2014, 21:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 |
Почему осциллятор не поджигает дугу? ХХ 170 вольт, если делаю КЗ дуга зажигается прекрасно. У меня резак PT-31 аппарат делал под него. Осциллятор 7 KV в аргоне у меня работает прекрасно. Пробивал подать на резак вместо воздуха аргон, дугу не зажигает
Кто подскажет где копать? |
1.5.2014, 13:37
Почему осциллятор не поджигает дугу? ХХ 170 вольт, если делаю КЗ дуга зажигается прекрасно. У меня резак PT-31 аппарат делал под него. Осциллятор 7 KV в аргоне у меня работает прекрасно. Пробивал подать на резак вместо воздуха аргон, дугу не зажигает Кто подскажет где копать? а сам разряд есть, может у вас коротит в рукаве, попробуйте уменьшить частоту осциллятора |
1.5.2014, 21:11
У меня рукав один, меняю только горелку (резак или ТИГ) на ТИГе работает прекрасно. Подключал резак на ММА дугу зажигает, даже питается вылезти из сопла что-то типа плазмы, уже сопло спалил.
А на плазме не зажигает |
1.5.2014, 21:27
У меня рукав один, меняю только горелку (резак или ТИГ) на ТИГе работает прекрасно. Подключал резак на ММА дугу зажигает, даже питается вылезти из сопла что-то типа плазмы, уже сопло спалил. А на плазме не зажигает какой вы используете осциллятор, попробуйте увеличить энергию дуги в осцилляторе, по идее должно заработать |
1.5.2014, 21:34
какой вы используете осциллятор здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=518&st=540 пост 555 |
1.5.2014, 21:38
здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=518&st=540 пост 555 увеличьте расстояние между электродами разрядника |
1.5.2014, 21:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.4.2010 Из: Украина, Винница Пользователь №: 17933 |
здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=518&st=540 пост 555 Если судить по фото то энергия у него достаточно маленькая вот на плазме и не пробивает. Ведь в TIGе нету потока газа сдувающего дугу, а на плазме энергия должна быть намного выше. |
1.5.2014, 21:54
Если судить по фото то энергия у него достаточно маленькая вот на плазме и не пробивает. Ведь в TIGе нету потока газа сдувающего дугу, а на плазме энергия должна быть намного выше. Я писал что подключал к ММА и подал воздух 4 бара, но так как напряжение в сварочнике 20-30 вольт дугу зажигал но не держал и со звуками пур-пур-пур плазма вилетала из сопла даже на 10 амперах, а на 100 ампер сплавил сопло. Мой ММА-МИГ-ТИГ 10-160 ампер Почему при 170 вольт 20 ампер (апарат 20-45 ампер) нет дуги? |
2.5.2014, 10:53
Да, это уже интересно.
Если от ММА поджиг есть то на 170В темболее должен быть. Поджига нету совсем? Если поджиг через КЗ происходит нормально, может аппарат отслеживает состояние КЗ и начинает поджиг? При использовании осциллятора КЗ не происходит. |
2.5.2014, 18:54
gmm230472, как успехи?
2.5.2014, 20:22
gmm230472, как успехи? Есть у меня ИБП 42вольта 15 ампер (снял с своего ЧПУ станка) решил подключить осциллятор с рукавом к этому питалову, дуги НЕТ. Нашёл старый осциллятор, года 2 назад делал из ТС-180, тогда он меня шарахнул так что маска слетела с головы, я его тогда выбросил на чердак, ну ооочень мощная искра. Решил попробовать это чудо. Попробывал, итог---завтра еду на радио рынок за новыми ключиками и диодами. Даже блокировочный кондюк 1микр 650 вольт бессилен перед этим монстром. Сообщение отредактировал gmm230472 - 2.5.2014, 20:28 |
4.5.2014, 10:17
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 24.8.2013 Из: Нетешин Украина Пользователь №: 35150 |
Как вариант. Сначала поджиг, затем открытие клапана Но это корректировать прошивку, если автор согласится.
6.5.2014, 0:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 |
Вообще не вариант. Мощность разряда должна быть высокая вот и все. В правильных аппаратах стоит два клапана на воздухе и давление подается ступенчато именно чтоб поджиг был стабильным.
6.5.2014, 19:30
Ой, а я надеялся что аппарат Феликса правильный. Придется делать неправильный.
Мощность - напруга и ток. Напруга по коэффициенту транса оригинала. Ток - определяет сопротивление дуги. Так что Феликс все мимо. Если двух-ступенчатое давление, вариант наверное живой, тока опять корректировка прошивки. В любом случае пробовать нестандарт необкатаный с учетом схемы Феликса вариант накладно. C учетом схемы Филиппа - по Феликсу ошибся. Сообщение отредактировал AleksanderG - 12.5.2014, 8:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 16:59 |
