Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
5.3.2014, 2:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.2.2014 Пользователь №: 38364 |
Спасибо!
8.3.2014, 23:40
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.4.2010 Из: Украина, Винница Пользователь №: 17933 |
Кто что скажет по диодам STTH6012W в качестве выходных на частотах до 50кГц?
Вроде бы мощней и холодней чем HFA30PB120 должны быть. Я так думаю что STTH6012W должно хватить одного прямого и два замыкающих, что скажете? Сообщение отредактировал Dominys - 8.3.2014, 23:47 |
9.3.2014, 13:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Кто что скажет по диодам STTH6012W в качестве выходных на частотах до 50кГц? Вроде бы мощней и холодней чем HFA30PB120 должны быть. Я так думаю что STTH6012W должно хватить одного прямого и два замыкающих, что скажете? я вообще не понимаю смысла использовать такие диоды, почему нельзя использовать 600 вольтовые диоды, кроме того 18 витков первички на трансформаторе Е65 при 40 кГц это мало, тем более что трансформатор собран без зазора, не лучше ли повысить частоту или домотать первичку, а не городить огород из высоковольтных диодов и снаберных резисторов по 20Вт |
9.3.2014, 21:14
K_L я не собираюсь повторять конструкцию один в один.
При 18 витках пожалуй частоту стоило бы поднять до 50кГц + зазор 0.1 Я планирую использовать Е70 15 витков на частоте 50кГц. По поводу высоковольтных диодов специально смотрел схемы заводских источников. В том же Telwin 60HF стоят скромные снабберы, но диоды на 1200V. |
10.3.2014, 9:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Всем привет, посидел над схемкой немного, набросал от руки печатные платы, вроде бы вопросов нет. За исключением резисторов R14 и R46 не могу прочитать номиналы, подскажите пожалуйста.
Согласен с K_L по поводу снаберных резисторов, в бармалейнике по схеме тоже огромная мощность заложена, а у меня 2-х ватники стоят и не перегреваются. такими темпами мы скоро утюги в снаберы вешать будем. Сообщение отредактировал Lomaka - 10.3.2014, 9:35 |
10.3.2014, 10:02
Всем привет, посидел над схемкой немного, набросал от руки печатные платы, вроде бы вопросов нет. За исключением резисторов R14 и R46 не могу прочитать номиналы, подскажите пожалуйста. Согласен с K_L по поводу снаберных резисторов, в бармалейнике по схеме тоже огромная мощность заложена, а у меня 2-х ватники стоят и не перегреваются. такими темпами мы скоро утюги в снаберы вешать будем. R14 номинал 10К, R46 номинал 2М, а сила ничем и не отличается от "бармалея" кроме коэффициента трансформации силового транса |
10.3.2014, 17:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Сегодня запустил свой плазморез, собранный по мотивам Philipp, но со своей элементной базой, режет замечательно, самым теплым при испытаниях без обдува и +10 , оказался дроссель (надо отматывать 1200мН ) . фото аппарата будет позже, сейчас делаю корпус. Надо набивать руку, отрабатывать скорость движения горелкой.
Сообщение отредактировал cot - 10.3.2014, 17:11 |
10.3.2014, 21:21
Сегодня запустил свой плазморез, собранный по мотивам Philipp, но со своей элементной базой, режет замечательно, самым теплым при испытаниях без обдува и +10 , оказался дроссель (надо отматывать 1200мН ) . фото аппарата будет позже, сейчас делаю корпус. Надо набивать руку, отрабатывать скорость движения горелкой. Какие выходные диоды применял? Прямых один или 2 как по схеме Philipp ? Хочу применить один прямой STTH6012W, вроде бы одного достаточно. Но может есть причины ставить именно два? |
11.3.2014, 3:50
Диоды как в схеме (такие были) , ставьте STT как планировали, один прямой и два обратных, по даташиту они даже лучше.
11.3.2014, 16:26
11.3.2014, 16:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
11.3.2014, 18:49
11.3.2014, 18:55
Понятное дело, что к оптике. Тока на схеме два разьема папа-мама указаны. Вот и спрашиваю, что и на хрена? не вижу где Вы его нашли 1.zip ( 48.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 587 |
11.3.2014, 19:13
не могу Ваш фаил открыть ( Вот скрин схемы: открыл фаил, у Вас нет такого... Сообщение отредактировал Lomaka - 11.3.2014, 19:20 |
11.3.2014, 19:15
K_L а зачем по питанию 3120 стоят резисторы на 10ом ?
11.3.2014, 19:28
K_L а зачем по питанию 3120 стоят резисторы на 10ом ? я не рисовал эту схему, она с этого форума касаемо резисторов то полностью согласен они там нужны как козе баян, так-же как и LM317, и есть еще одно важное замечание к этой схеме если кто будет мотать транс то обмотки питания 3120 мотаются последними и перед ними необходим незамкнутый виток медной фольги, который подключается к -310В бп. я делаю по схеме с ТГР и что стоит после уськи не обращал особо внимания |
11.3.2014, 19:35
я не рисовал эту схему, она с этого форума касаемо резисторов то полностью согласен они там нужны как козе баян, так-же как и LM317, и есть еще одно важное замечание к этой схеме если кто будет мотать транс то обмотки питания 3120 мотаются последними и перед ними необходим незамкнутый виток медной фольги, который подключается к -310В бп. я делаю по схеме с ТГР и что стоит после уськи не обращал особо внимания мне вот тоже оптика чет не по душе, проще ТГР смотать. |
11.3.2014, 21:08
Как по мне то что ТГР, что оптика, что IR2110 просто дело предпочтений.
12.3.2014, 12:49
13.3.2014, 0:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
я делал и на оптике и на ТГР, а данный выбор обусловлен применяемым корпусом (за основу был взят "малыш" Олега) и в данном габарите мне проще было делать на ТГР чем оптике Что ТГР, что оптика с питением через LM317 занимают одно и то же место. А без 317-х и того меньше. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 18:49 |
