75 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
oleg1ma
сообщение 9.7.2017, 0:14
Сообщение #1201
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(maks55555 @ 8.7.2017, 23:38) *
А что по осцилограмме затворов
укажите параметры развертки и напряжения
maks55555
сообщение 9.7.2017, 1:43
Сообщение #1202
Из: Беларусь Кореличи
Пользователь №: 51821
5в толи 5-10 мкс не помню
Стабилитроны 2×15в
Интересует форма правильная или что то потправлять надо
И по дроселю взял феррит из строчника старого образца развернул чтобы роги наружу торчали и намотал 2.6 в один провод до 220мкгн или лучше на железе трансформаторном
oleg1ma
сообщение 9.7.2017, 11:16
Сообщение #1203
Из: Глобино UA
Амплитуда размаха маловата,, я бы поднял до 15вольт, отриц. смещения у вас нет, значит один защитный стабилитрон ненужен.Заполнение тоже великовато, почти 48% и частота получается 43кГц если 5мкс и вдвое меньше если 10.Оцилка снята не на ключе?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.7.2017, 12:40
maks55555
сообщение 9.7.2017, 13:23
Сообщение #1204
Цитата(oleg1ma @ 9.7.2017, 11:16) *
Амплитуда размаха маловата,, я бы поднял до 15вольт, отриц. смещения у вас нет, значит один защитный стабилитрон ненужен.Заполнение тоже великовато, почти 48% и частота получается 43кГц если 5мкс и вдвое больше если 10.Оцилка снята не на ключе?
На стабилитроне без силы
maks55555
сообщение 10.7.2017, 10:14
Сообщение #1205
На стабилитроне перед затвором
Вы имели введу напрежение на бп поднять до 15в?
По поводу отрицательного смещения.Может я неправильно осцилографом сматрел?Осцил с1-65а недавно приобрел, еще полностью не освоил.Опыта с осцилографами мало.
Если можно памогите разобраться.И какая осцилка должна быть?Если можно фото.Заполнение я так понял должно быть гдето 43-44%?Может частоту поднять немного?
Сообщение отредактировал maks55555 - 10.7.2017, 10:15
oleg1ma
сообщение 10.7.2017, 10:50
Сообщение #1206
Из: Глобино UA
покажите сжему по которой делаете
maks55555
сообщение 10.7.2017, 14:15
Сообщение #1207
Добавил между irfp120 КЭ по R1k и стабилитроны по 2×15в
Силовой трансформатор E65 16×16 с зазором по индуктивности 850 мкгН
ТГР неломанное кольцо в ленту одновременно 4 провода с витой пары где то 34 витка
oleg1ma
сообщение 10.7.2017, 15:24
Сообщение #1208
Из: Глобино UA
У вас простой драйвер и два стаб. в затвор не нужны, достаточно одного., Так-же можно поднять питание до 15-16вольт
maks55555
сообщение 10.7.2017, 17:41
Сообщение #1209
А с заполнением и частатой что делать?
е65 16*16 на 43Кгц может маловато .Может нужно 18*18
Сообщение отредактировал maks55555 - 10.7.2017, 17:47
oleg1ma
сообщение 10.7.2017, 17:54
Сообщение #1210
Из: Глобино UA
Какая вам нужна частота?И какая RC цепочка сейчас стоит?
maks55555
сообщение 10.7.2017, 18:43
Сообщение #1211
Стоит как на схеме R3k6 C5n4(2*2n2 +1n)
Сообщение отредактировал maks55555 - 10.7.2017, 18:45
oleg1ma
сообщение 10.7.2017, 19:32
Сообщение #1212
Из: Глобино UA
Поставте 2к7 и 5n6 и мотайте 16/16
maks55555
сообщение 10.7.2017, 19:47
Сообщение #1213
Спасибо что помогли немного разобраться.И извините за назойливасть.
Буду пробавать.
dormal
сообщение 12.7.2017, 3:34
Сообщение #1214
Пользователь №: 52559
Цитата(AVShutko @ 7.5.2017, 4:42) *
Надеюсь и я скоро начну наладку icon_smile.gif Почти собрался. Осталось трансформатор домотать и радиаторы закрепить.
Платы все на заводе заказал. На силе и БП тоже косяки нашлись - диаметр отверстий трансформатора БП и ключей силы маловаты оказались. Пришлось рассверливать.
Покажите что у вас получилось? И ещё печатки новые обещали, после проверки, самые вменяемые, хочу попробовать на них собрать.
Зарик
сообщение 17.7.2017, 21:38
Сообщение #1215
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Извините что не совсем в тему но может кому нужны комплектующие. Продам горелку и раходники.
Горелка 800грн, наконечники и электроды по 25 грн за штуку.
Вместе будет дешевле.
Связь личка или почта zarik_00@mail.ru
Сообщение отредактировал Зарик - 17.7.2017, 21:51
maks55555
сообщение 26.7.2017, 18:48
Сообщение #1216
Купил HFA30PB120 памерил падение 420mv и емкость 700pf
По даташиту вроде бы 70pf или я ошибаюсь?
Скажите слово знающие!
oleg1ma
сообщение 26.7.2017, 18:54
Сообщение #1217
Из: Глобино UA
Посмотрите внимательно 3 рисунок Все зависит от напряжения измерения и на вашем приборе никак не может быть 100вольт на щупах.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.7.2017, 18:56
maks55555
сообщение 26.7.2017, 18:59
Сообщение #1218
Спасибо. Понял!
Vasiles
сообщение 27.7.2017, 16:20
Сообщение #1219
Пользователь №: 52650
Все привет! Кто нибудь использовал колечко T225-52 для дросселя?
AVShutko
сообщение 29.7.2017, 15:57
Сообщение #1220
Из: Хабаровск
Пользователь №: 50451
Идет все жутко медленно - по работе загруз такой что и в выходные не всегда могу время на плазму выкроить. Сегодня трансформатор вроде как домотал.
Платки выглядят на сегодня так:
Файлы с платами я частично правил, но пока не выверял, поэтому и не выкладываю.
Просьба к знающим покритиковать намотку трансформатора ибо раньше ничего мощнее 50вт не мотал (фотки прикладываю, последняя фотка - примерка ножек на плате):
Намотка делалась следующим образом: с помощью шуруповерта сделал 4 пучка из 4 проводов 0.8мм каждый (длина у всех 210мм)
Затем взял 2 пучка и намотал ими 9 витков, остаток провода вывел и отогнул в сторону.
Потом изоляция полиэстеровой лентой. Далее 1 пучком 18 витков (вторичка 1) и изоляция. Потом 1 пучком еще 18 витков (вторичка 2) и изоляция.
Далее домотал 2 пучками еще 9 витков (9 виток не влез и пришлось пучки расплести и мотануть поверх, до выводных ног на каркасе)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 23:19
