![]() Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
конечно проверял, R10 не помню сколько, но не как по схеме, потому, что термистор у меня 16кОм, а вместо R10 временно ставил подстроечник и подгонял отключение под 75 градусов, потом получившееся сопротивление впаивал на постоянку. Нагреть в работе до отключения так и не смог
![]() По обвязке оптронов - стабилитроном VD2 устанавливаем (подбираем) ток пилотной дуги, где-то было описание этого узла. Сообщение отредактировал cot - 11.12.2016, 16:23 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 9.11.2016 Из: Хабаровск Пользователь №: 50451 ![]() |
По обвязке оптронов - стабилитроном VD2 устанавливаем (подбираем) ток пилотной дуги, где-то было описание этого узла. Да, действительно. Туплю. На первых страницах темы было описание этой части схемы. Как это работает понял. Однако возник другой вопрос - какой ток должен быть на пилотной дуге ? В теме увидел упоминание 21 ампер, но при указанном в схеме стабилитроне 5.1в и шунте 0.235 шим отключается при ~28А судя по модели в ltspice (напряжение на шунте при 45A - 10.5в, при 28А - 6.5в). З.Ы. Ток пилотной дуги должен быть 15-18 ампер судя по сообщениям на буржуйских форумах. З.З.Ы. Cot, Philipp я в eagle для себя сделал проект со схемой и печатками (бессовестно передрал у cot). Вроде как выверил все, в атрибуты элементов загнал мое понимание того как они работают (не факт что правильное). В библиотечных элементах типа ТТ или трансформаторов внес их параметры и способ намотки. Плюс на все элементы подобрал пару партнамбер/производитель, чтобы удобнее было аналоги искать и список материалов (BOM) делать. Поскольку делал по печаткам cot, то количество деталей от схемы сильно отличается - пришлось перенумеровать все детальки. В общем у меня есть архив с библиотекой игла, схемой, печатками и заданием для гербера. Свой экземпляр я только начал собирать по этой схеме/печаткам (сердечник только в пути, платы силы/БП еще не начинал, а управу и драйверы в заказ завтра отдам) поэтому большими красными буквами написал в описании что не опробовано и сыро. Если никто не против - могу выложить (ваши копирайты я указал в описании, на платах никаких копирайтов не делал). Сообщение отредактировал AVShutko - 13.12.2016, 0:33 |
Выкладывайте, поглядим
Делалось в EAGLE 7.6.0, в значениях и атрибутах активно применялся русский язык (ну а че?). Критика по печаткам приветствуется ибо слегка отошел от оригинала cot (особенно меня смущает земляной полигон под UCшкой и дежурка). |
Поглядел, них..чего не понял, игла не мое, разобраться не вышло, но судя по увиденному изменения незначительные, поэтому должен работать.
Поглядел, них..чего не понял, игла не мое, разобраться не вышло, но судя по увиденному изменения незначительные, поэтому должен работать. Ну я даже не знаю. Eagle - один из самых вменяемых САПР. Пробовал многие. И кады и альтиумы и прочие. Тут чтобы рисовать надо конечно немного помучаться, ютубы посмотреть (основная проблема это рисование библиотечных компонентов если их нет). А чтобы пользоваться - две кнопки: ![]() ![]() Top - медь на верхней части платы Bottom - медь на нижней стороне (там где обычно выводные детали стоят) tPlace - рисунки и текст на верхней стороне bPlace - рисунки и текст на нижней стороне tStop - дырки в маске на верхней стороне (как раз на плате силы поверх дорожек маска вскрыта чтобы можно было залудить и усиление напаять) bStop - дырки в маске на нижней стороне xCream - шаблон для нанесения паяльной пасты на производстве xFinish - шаблон для нанесения покрытия (золото, серебро и т.п.) xGlue - места нанесения клея для smd компонентов, если они с обеих сторон платы ставятся xDocu - справочные надписи и рисунки (на плату не выводятся) Milling - фрезеровка платы На детальке можно тыкнуть правой кнопкой мыши и посмотреть ее свойства или аттрибуты. Или выбрать show, переключиться на схему и увидеть эту деталь подсвеченной. В общем если привыкнуть будет удобнее спринта. И надежнее в плане ошибок. Самое главное - изменения делаются только в схеме. Соответственно плата схеме всегда соответствует, что избавляет от кучи ошибок. Потом все это в cam процессор, а получившийся гербер на производство тем же китайцам (если плата мелкая) или резониту (если большая). Меня лазерным утюгом как-то последнее время ломает самому делать. Вот что seeedstudio показывает из гербера своим встроенным просмотрщиком, когда им заказ подгружаешь (можно и локальный 3d поставить вроде бесплатного zofzpcb и платку в 3d покрутить): На выходе с производства имеем готовую плату с маской, метализацией и шелкографией. По силе и питанию пока не знаю буду заказывать или нет - и китайцев такой размер дюже дорого. Может и сам сделаю. Ну или в резоните (у них что удивительно большие размеры дешевле вроде выходят). |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
Делалось в EAGLE 7.6.0 меня смущает земляной полигон под UCшкой и дежурка. и чего смущает? В дежурке никаких особых проблем не вижу, главное разнести первичные и вторичные цепи (с этим все нормально). Y-кондер? расстояние около 10 мм между проводниками думаю хватит УС-ка- полигон не помешает, тем более у Вас земли соединены звездой. а вот у меня есть "претензии" к разводке оптодриверсов на 3120- нет защитных промежутков между "первичными" и "вторичными" цепями ( по принципу как на дежурке на оптроне)- считаю такую разводку недопустимой непонятно применение не СМД- резисторов- на всех позициях на оптике достаточно 1206, может кроме R10,R11 Сообщение отредактировал sleip - 15.12.2016, 19:16 |
и чего смущает? В дежурке никаких особых проблем не вижу, главное разнести первичные и вторичные цепи (с этим все нормально). Y-кондер? расстояние около 10 мм между проводниками думаю хватит УС-ка- полигон не помешает, тем более у Вас земли соединены звездой. а вот у меня есть "претензии" к разводке оптодриверсов на 3120- нет защитных промежутков между "первичными" и "вторичными" цепями ( по принципу как на дежурке на оптроне)- считаю такую разводку недопустимой непонятно применение не СМД- резисторов- на всех позициях на оптике достаточно 1206, может кроме R10,R11 Вы про вот это ? Попробую дорожку на другую сторону убрать и пропил добавить. Нагрузочный резистор стабилитрона и десятиомник в затворе думаете тоже можно 1206 ? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.2.2010 Пользователь №: 17479 ![]() |
граждане форумчани начал собирать плазму по схеме gmm230472 с прошивкой на 55ампер
подскажите по силовой части, на 2-х Е65 провод медная шинка 1.32*3.55мм по 9 витков. В выпрямителе 5шт. HFA30PB120 2 прямых и 3 замыкающих будет ли работать данная сборка? Сообщение отредактировал LINZ - 16.12.2016, 12:06 |
Вы про вот это ? Нагрузочный резистор стабилитрона и десятиомник в затворе думаете тоже можно 1206 ? конечно про это сейчас повнимательней на схему посмотрел после оптики...был чуть неправ.. думаю, что R10 R11 нужно вообще исключить (затянете включение IRGP50B60PD1, у них большая величина заряда Qgate. у вас получается затвор будет заряжаться через резисторы R10 R12 общим сопротивлением 20 ом) Нагрузочный резистор стабилитрона (R16 R17 я правильно понял?) нужно полватта резисторы 14,15 тож будут подогреваться, но они особо не нужны (может вообще выбросить?)- можно увеличить до 2-3ком опыта с оптикой мало, может кто с большИм опытом подскажет |
конечно про это сейчас повнимательней на схему посмотрел после оптики...был чуть неправ.. думаю, что R10 R11 нужно вообще исключить (затянете включение IRGP50B60PD1, у них большая величина заряда Qgate. у вас получается затвор будет заряжаться через резисторы R10 R12 общим сопротивлением 20 ом) Нагрузочный резистор стабилитрона (R16 R17 я правильно понял?) нужно полватта резисторы 14,15 тож будут подогреваться, но они особо не нужны (может вообще выбросить?)- можно увеличить до 2-3ком опыта с оптикой мало, может кто с большИм опытом подскажет По R10/R11 соглашусь - уберу их. Они по идее помехозащиту дают (доп. инпенданс после проводов с БП), но вреда от них по идее не должно быть - после них стоит электролит на 100мкф с которого и заряжается затвор (нагрузка то импульсная). БП питания драйверов максимум 150ма выдаст, и 10ом тут вообще никак не повлияют. На плате они реально мешают и многовато места занимают, да и у cot их нет. R16/R17 как я понимаю запирают транзисторы когда на оптодрайверы ничего не приходит и предотвращают самопроизвольное отпирание по помехе - их увеличу до 2к (по теплу получается где-то 0.18вт в эмуляторе). По альтернативной разводке драйверов с зазором пока красиво не выходит - буду пробовать на выходных (в командировку уезжаю). |
В общем драйвера переделал как на картинке выше (только стабилитрон выводной поставил). Управу в комплекте с драйверами в виде одной платы заказал на сииде за 9.90$ (плюс 7$ транспортные, кол-во 10шт) - уже сделали, едут. Пилить буду сам:
Платы силы и питания слегка переделал: - убрал снятие маски на пятачках падов на bottom стороне, а то они там особо не нужны ну и вероятность кз это снижает. - уменьшил длину до 200мм чтобы влезло на стандартный лист fr4 (как раз такой 200 на 300 валяется) - чуть сдвинул в сторону от радиатора диоды и транзисторы чтобы об радиатор не пробило - уменьшил кондер на дежурке и соответственно компоновку дежурки слегка поменял - поправил цоколевку трансформатора ETD34 в дежурке - было неправильное расстояние между рядами выводов и кол-во выводов было неправильным - переделал подключение реле обхода цепи заряда конденсаторов (бывают реле без 6 контакта, у меня как раз такое) - переделал пады силовых диодных мостов (купил, приложил и понял, что они большеваты, пришлось уменьшать) - в целом куча мелких переделок, чтобы платы можно было заказать двусторонними, но перемычка между диодными мостами остается Если найду маску жидкую, то силу и питание скорее всего сам сделаю (без маски мое чувство перфекционизма не согласное). Выложу новую версию чуть позже когда соберу и пойму, что больше нигде не накосячил (старую соответственно грохну). З.Ы. Ссылку на сиид добавил. Вроде видел здесь на форуме пользовались и вроде все в курсе должны быть... Сообщение отредактировал AVShutko - 3.1.2017, 18:33 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Цитата заказал на сииде ссылку дашь на загадочный сиид ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() ![]() Кстати доставка каким перевозчиком? Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 3.1.2017, 22:51 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Эту отправили Singapore Post, приедет как водится почтой России. Крупные платы (сила+питание) по моим прикидкам выгоднее всего в резоните. Даже с учетом имеющегося 50$ купона в seeed в резоните все равно дешевле выходит.
По ссылке что дал выше 125 дециметров^2 мне обошлись 149$ (в отзывах есть и фото моих плат) и это с доставкой EMS включительно, за 10 дней доехало В резоните не заказывал отпугивает ценник подготовки. Хотя конторка вроде хвалёная и ихние труды я видел и они заслуживают уважения!
По ссылке что дал выше 125 дециметров^2 мне обошлись 149$ (в отзывах есть и фото моих плат) и это с доставкой EMS включительно, за 10 дней доехало В резоните не заказывал отпугивает ценник подготовки. Хотя конторка вроде хвалёная и ихние труды я видел и они заслуживают уважения! Я в резоните заказывал последний раз где-то года три назад. Сейчас смотрю по их ценникам панель из платы силы + платы питания (ДПП+М+2Ш) вместе с подготовкой примерно 50$ получается (плюс наверное будут какие-то почтовые расходы). |
ну да примерно столько и выйдет
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 12:56 |
